keesroeiboot schreef: ↑zo 25 sep 2022, 21:08Wow, dat zijn al een boel reacties. Dank jullie wel.
Dat de solarlader een AGM stand heeft had ik ook al gezien. En ik heb nog niet gezien op welke stand deze eigenlijk staat. Volgens mij zit de solarlader aangesloten op de EBL aangesloten dus ik ga er dan vanuit dat de solarlader de EBL voedt en dat de interne lader van de accu weer oplaadt.
Kan ik straffeloos twee kabels van een tweede solarlader aan de huishoudaccu knopen zonder dat de EBL daardoor over de rel gaat? Die solarlader kan dan in een AGM stand tot 14,8V op de accu zetten en die komt dan natuurlijk ook bij de EBL binnen. Gaat dat dan goed?
Is er trouwens een simpel systeempje die de accu in de gaten kan houden en mij via een akoestisch signaal kan waarschuwen als de accu richting het einde van de gewenste capaciteit gaat? Want wat de EBL nu doet is gewoon doorgaan totdat de accu echt nagenoeg leeg is en dan de knop om zet. En dat is als noodgreep natuurlijk prima om de accu niet meteen helemaal kapot te maken. Maar ik heb liever dat bijvoorbeeld de niet-kritische dingen eerder uit gaan of dat ik die zelf uit kan zetten als de accu naar de helft van de capaciteit gaat, dan houd je voor de kritische dingen als bijvoorbeeld de koelkast nog stroom over.
Ik zal het proberen te beantwoorden:
De sdolarlaadregelaar voedt de accu niet de EBL; als je naar het schema kijkt zie je dat die rechtstreeks wordt doorgeleid naar de accu. De EBL is dan niets anders dan een simpele verbinder, zonder enige logica/ingreep.
Ja, je kunt 'straffeloos' twee solarlaadregelaars aansluiten. Ze houden rekening met elkaar.In feit heb je al twee laders aangesloten: nl. de acculader uit de EBL en de solarlaadregelaar. En wellicht zelfs nog een derde: de alternator/dynamo!
De laatste vraag is lastiger: er is geen biderctionele accubewaker, dus een accubewaker die ook tegen stroom 'de andere kant op ' kan. Alle accubewakers zijn technisch gesproken triacs en daarvan kun je de stroomrichting niet omdraaien, iets wat met laden gebeurt. Dus: als je wel een degleijke accubewaker wil dan schakel je het laden van de EBL uit en gaat via een aparte kabel vanaf scheidingsrelais/solarlaadregelaar/acculader de accu laden en sluit de toevoer naar de EBL (dat dan alleen dienst doet als 12V-verdeelstation) aan via een instelbare accubewaker.
Succes.
