Huishoudaccu laadt niet tijdens rijden
Jazp
Re: Huishoudaccu laadt niet tijdens rijden
Bericht door Jazp »
Op pin 3 van stekker 2 staat inderdaad spanning, dus daarmee kan D+ aanvoer uitgesloten worden als boosdoener.
EBL openschroeven ga ik zelf niet doen aangezien het een garantie ding is. Ik vind dat we de verkoper al erg mooi op weg hebben geholpen met deze diagnose, verder laat ik het aan hem om het op te lossen.
Dethleffs Globetrotter Alkoof op een Iveco Daily
TestCase
Bericht door TestCase »
De D+ wordt meestal ook naar de koelkast gebracht die dan zelf overschakelt. Dus doet de kk het ook niet op 12v bij draaiende motor dan is er iets mis met de D+ distributie in de ebl?
//Kees
Bericht door veetee »
Kees, exact. D+ gaat intern naar beide relais, zie schema enkele posts terug. EBL openmaken en vanaf de steker aan de binnenkant -ja hoe heet dat ding, de 'ontvangende kant' op de achterplaat, het vrouwtje zeg maar - de weg naar beide relais volgen. Óf aan die steker een los contact, óf de diode D11 defect, printbaan doorgefikt of beide relais tegelijkertijd kapot, wat onwaarschijnlijk is.
Maar heb je nog garantie dan de verkoper op laten lossen.
en voor eventuele ebl reparatie: https://www.wvopzeeland.nl/
Jazp
Bericht door Jazp »
Vanochtend langs Auto Elektro Salland gereden en tijdens een kopje koffie was het gerepareerd. Het was inderdaad een defecte diode. Dank allen voor het meedenken!
mooi, keurig geregeld. :thumbup:
ahbaas
Bericht door ahbaas »
Ik heb ook een keer hetzelfde probleem gehad.
Bij mij had ik weliswaar voldoende spanning van de D+ (motor liep), doch het relais in de EBL werd niet geactiveerd.
Na een zoekslag nabij de dynamo werd het probleem gevonden. De sukkels van de camperbouwer gebruiken de quick and dirty Kotch blokjes om de D+ af te takken. T.g.v. een zeer slechte verbinding liep er daarom niet genoeg stroom (circa 0,5 A) om het relais op te trekken, terwijl er wel 13,5 Volt te gemeten werd. Na doorsolderen van deze verbinding was het probleem opgelost. Overigens mijn zijverlichtingen van de camper kenden hetzelfde probleem (aftakking spanning van de parkeerlichten).
