Huishoudaccu laadt niet tijdens rijden
Ik kwam deze week tot de ontdekking dat bij onze nieuwe camper de HH niet oplaadt tijdens het rijden en de koelkast ook niet op 12v schakelt.
De camper heeft een EBL99.
Met draaiende motor meet ik achterop de EBL >14v op de ingang van de startaccu, maar slechts zo'n 12v bij de aansluiting van de HH accu.
Kan ik daar uit concluderen dat de het schakelrelais in de EBL niet meer werkt? Of zijn er nog andere mogelijke oorzaken die ik eerst moet testen / uitsluiten?
Dethleffs Globetrotter Alkoof op een Iveco Daily
Re: HH accu laadt niet tijdens rijden
Juiste conclusie.
Het schakelen gebeurt op commando D+ welke ook op de EBL binnen komt.
Dus meet daar met draaiende motor moet je daar +12Volt meten tov massa (of iets hoger).
Dit is eerst controleren.
Dank voor je snelle reactie! Om de D+ te meten, haal ik dan gewoon stekker uit blok 3 en meet in de pin van paarse kabel tegen massa?
Verwarrend, maar het is block 2, in de tekening nr.3, pin nr.3 (kleur weet ik niet).
Haha dat is inderdaad een verwarrende nummering
Ik meet netjes 14v met draaiende motor op de d+.
Is dan enige conclusie dat het aan het schakelrelais in de EBL ligt?
Als het goed is heb je ook een uitgebreider schema, waar de pin nr aangeduid wordt
Zie bijgaand schema, D+ komt binnen op block 1
, pen 2 . Dus daarop meten.Re: HH accu laadt niet tijdens rijden
Mogelijk vergis ik me , en komt ie binnen op block 2 , pen 3, via een zekering (zie schema) die ervoor zit.
Is die mogelijk defect ?
Laatst gewijzigd door Bob47 op wo 21 sep 2022, 20:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Inderdaad, je vergist je Bob47, niet block1 maar block2 pen3 (maar dat zei ik al) - er zit geen zekering tussen in de ebl, gaat rechtstreeks naar het relais, dus grote kans dat het relais overleden is. Er zit wel nog een diode, D11, zou ook nog kunnen dat die defect is.
Aangezien we de camper net pas hebben is dit een dingetje wat de verkoper verder mag oplossen. Ik ben blij dat we hide oorzaak zo hebben kunnen isoleren, dan kan de verkoper sneller voor een oplossing zorgen
Re: Huishoudaccu laadt niet tijdens rijden
Als de HH accu niet laadt en de koelkast niet op 12V werkt dan verdenk ik eerder een aansluiting van de D+ en niet het scheidingsrelais.
Op de D+ draad die de EBL in gaat staat gewoon spanning met draaiende motor.
Verdenk je dan de aansluiting daarvan in de EBL? Of is er nog een andere relevante aansluiting die ik over het hoofd zie?
die D+ zal inwendig waarschijnlijk ook weer aan een relais zitten (b.v. kk relais), open schroeven die ebl en kijken waar die D+ heen gaat en aan vast zit, en kijken of dat allemaal goed werkt.(ken die ebl,s niet)
Laatst gewijzigd door Kroppie op do 22 sep 2022, 12:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Als er op pin 3 van de stekker van blok 2 spanning staat bij draaiende motor zou de aansluiting van de D+ in orde moeten zijn.
Dus de stekker even loshalen.
