Alternatief voor push-lock (kast sluiting)
Hoi allemaal,
Voor de kastjes (deurtjes en lades) die ik ga bouwen ben ik aan het kijken naar de mogelijkheden voor de sluitingen. Vaak wordt hiervoor een push-lock gebruikt maar ik vindt deze niet ideaal voor ons dus ben ik opzoek naar alternatieve. Hieronder heb ik al diverse mogelijkheden geplaatst met onze voor- en nadelen.
Kennen jullie nog andere interessante alternatieve?
- Push-lock
Elk kastje moet apart worden vergrendeld als je op pad gaat en het heeft niet de uitstraling die wij willen.
- Magneetsluiting
Willen nog wel is open gaan bij bochten of zijn zo sterk dat er veel kracht nodig is om deze te openen.
- Druksluiting
Voor ons niet ideaal.
- Snapslot greep.
Dit is voor ons een goed alternatief al zie ik ook veel voordelen van een elektrisch slot.
- Push-lock met greep
Dit heeft niet de uitstraling die wij zoeken.
- Elektrisch slot
Dit overweeg ik nog maar ik heb nog geen elektrisch slot gevonden die alleen een puls nodig heeft om geopend- of gesloten te worden en daarna zonder spanning open en gesloten kan blijven. Als iemand deze heeft gevonden hoor ik het graag.
- Elektromagneet
Heeft een voeding nodig om gesloten te blijven en dat vind ik niet ideaal.
- Push-lock
- Magneetsluiting
- Druksluiting
- Snapslot greep.
- Elektrisch slot
- Elektromagneet
Re: Alternatief voor push-lock (kast sluiting)
Wat denk je van magneten gecombineerd met electrische sloten die alleen actief worden als de motor draait (D+ - evt gecombineerd met signaal van geloste handrem)?
Groet!
Jurjen
Jurjen
Deze heb je nog niet vermeld koper,dus kan weinig aan stuk, .en niet duur.2x extra als reserve voor Die prijs
De handvat kun je los kiezen, naar wens.
Jouw plaatje laat een snapslot zien Hans.
Een 2-wire 12v auto-vergrendeling doet dat.
Plus en min er op en hij (slaat) dicht.
Spanning er af en hij blijft dicht.
Min en plus (polariteit omgedraaid dus) en hij slaat open.
Spanning er af en hij blijft open.
Google op mini lineaire motoren en je vind er genoeg.
Laatst gewijzigd door NoStress op zo 16 okt 2022, 22:04, 2 keer totaal gewijzigd.
Ik had mijn bus in eerste instantie ook van push locks voorzien.
Maar na vele malen geschrokken te zijn van openklappende lades deze locks vervangen door Reimo nr.52496 o.i.d.
push locks hebben een extra handling nodig en bovengenoemde sluiting niet.
Doe er je voordeel mee.
Ik geloof niet dat dit gaat functioneren,in een kastje,en wel vanwege de grootte,en de benodigde kabels,een kastje moet v binnen geen obstakels ,bevatten,omdat het in de praktijk vol gestouwd word met spullen,welke er meermaals makkelijk uit moeten kunnen,en dikwijls ook nog iets bewegen,
In onze bus hebben we geen bovenkastjes, maar meerdere ladeblokken. Ik heb mini lineaire motoren gebruikt om centraal alle laden, en het tafelblad, koelkastdeur en apothekerskastje te kunnen vergrendelen. Zie filmpje voor de werking.
Was wel een projectje op zich
Filmpje
Filmpje
Pull handle kun je ook gebruiken als kastsluiting.
Lekker simpel mechanisch. Vergrendelt zichzelf automatisch en als de afstelling goed is kun je ze ook makkelijk los krijgen (dit soort).
- marjasjaak
We hebben gewoon circa 20 push-locks. Elektrisch is heel leuk, maar regelmatig pakken we iets als we onderweg zijn.
Dit mag natuurlijk niet, maar als we in een file rijden is een snack oid. toch wel lekker.
Als je daarvoor iedere keer je motor voor moet uitzetten is niet zo handig.
Snappers zijn leuk maar niet sterk genoeg bij heftig bochtenwerk.
Die hadden wij op een paar kastjes, maar nu niet meer.
Sjaak.
Sjaak.
Klinkt heel bekend ff snel naar achter en een greep uit de droppot push-lock simpel voordelig en niet aan allerlei storingen onderhevig daarom wel ons ding PaulBng heeft iets voor zijn koelkast en ladeblok met een elektrische schakeling gemaakt dacht ik
Gr Aad
Gr Aad
Pushlock greep hebben mijn bovenkastjes. Simpel. Je grijpt de greep en kastje open. Deurtje laten zakken en direct op slot.
Koelkast en de meeste laden/deurtjes gaan bij mij idd automatisch op slot wanneer ik de motor start.
Als je elektrische sluitingen hebt dan kan je dat laten schakelen door het contact.
Het is dan ook mogelijk dat wanneer de motor loopt de aansturing tijdelijk te onderbreken door een schakelaar. Het is dan mogelijk om snel de snack uit de kast te halen.
Dit moet dan een schakelaar zijn die je ingedrukt houdt tijdens het openen, anders wordt het vast vergeten om die weer in te schakelen.
Ik overweeg onzichtbare sloten die je kan bedienen met een magneet. Zou dit werken?
https://www.amazon.de/-/en/dp/B073C54BC ... _lig_dp_it
