Citroën C25: niet starten na stilstand
Re: Niet starten na stilstand C25
Er zijn er met minder jaren die regelmatig geen actuele herinneringen hebben
daarom, ik maak me met 74 jaar ook nog geen zorgen, doe ik trouwens helemaal niet zonde van m,n tijd
- Bas vd laar
Re: Citroën C25: niet starten na stilstand
Dit gaat over een J5 2.5Ddie voorverwarming heb je als je niet naar de wintersport gaat niet nodig ,en word vaak losgehaald omdat ze vaak problemen geven met luchtlekkage .
gewoon de 2 slangen loskoppelen en d.m.v. een stukje pijp met elkaar verbinden ,bij de voorverwarmer opzich hoef je niets aftedoppen ,kan gewoon open blijven .
maar als er geen (start)problemen zijn gewoon laten zitten .
viewtopic.php?t=8444345
Het zou er dan toch op moeten zitten
Ik heb er nog wel foto's van. Gemaakt tijdens de koppakking reparatie. Zit aan de bijrijderskant.
Kan iemand mij vertellen waar (ongeveer) zich de opvoerpomp van een C25/J5 2.5D uit 1989?
Heb de camper nu niet bij huis….
Wordt ini de mechanische dieseldistributiepomp geregeld. Dus geen separate opvoerpomp.
Vandaar de aanwezigheid van de manuele ontuchtingsknop.
Dus deze pomp is niet van een C25 D ?
Ik heb de originele werkplaats software van Citroën waar dit pompje opvoerpomp wordt genoemd
Als die het is zit het ding gewoon aan de motor gebouwd en is niet moeilijk te vinden.
- Bas vd laar
wat betekent zo,n antwoord ?, een blauw vierkantje
Vertel?Bas vd laar schreef:Je zoekt in de verkeerde richting
- ducati 900
Dit lijkt mij een benzinepomp en geen diesel opvoerpomp.
Probleem nog niet opgelost…..
Heb filterhouder en leidingen vervangen, voorverwarmer buiten spel gezet.
Ik ontlucht het systeem via de nippel op het filter, ook nog een keer door een bout van een verstuiver los te draaien.
Camper start, blijft ongeveer een minuut draaien. Dan zit het systeem weer vol lucht. Iemand nog tips?
Alvast dank,
Bart
Alvast dank,
Bart
