Afgebroken kunststof deuvels verwijderen uit keukenladefront
De kunststof houder waarmee de keukenlade aan het front bevestigd is, is afgebroken. Gelukkig kon ik via een dealer in Duitsland een nieuwe set bestellen.
Het gaat om een zogenaamde pen-gat verbinding. Nou dacht ik eenvoudig de restanten van de kunststof deuvels uit te boren. Maar dat valt vies tegen. Het kunststof is keihard en je moet heel erg oppassen dat de boor niet uitschiet en je niet door het front boort.De ene kant heb ik nagenoeg uitgeboord. De andere kant zitten de deuvelrestanten nog in.
Is er misschien nog een slimmere manier dan uitboren om die deuvelrestanten eruit te krijgen?
Re: Afgebroken kunststof deuvels verwijderen uit keukenladefront
Misschien iemand met bovenfrees in je fam of kennissenkring vragen.
Gr. Toon.
Gr. Toon.
Mudanishinai de
Mudanishinai de
Glad afzagen / schuren en er naast een nieuwe pen-gat verbinding maken?
Met een gloeiendhete schroevendraaier eruit smelten door draaiende bewegingen te maken.
Markus
GiottiLine Therry T37 Citroën Jumper Semi Integraal 2.2 HDI
"Collect Moments Not Things"
Markus
Bij keuze van vee tee.
Het volgende aanschaften ook bij bouwmarkten te verkrijgen.
https://www.bol.com/nl/nl/p/piranha-deu ... gcQAvD_BwE
Gr. Toon
Gr. Toon
Mudanishinai de
Mudanishinai de
Als je een plankje ergens hebt liggen (liefst harde houtsoort) boor je daar een gat in met de diameter van de deuvel. Die zet je bovenop de deuvel die je uit wilt boren, en gebruik je aldus als ‘geleider’ om te kunnen boren zonder uit te schieten.
Van tevoren kan je ook met een dun boortje alvast wat gaatjes in die deuvel boren, zodat de grote boor minder materiaal hoeft uit te halen …
- rijschoollucassen
Zit er mogelijk schroefdraad op die deuvels? Dan zou je ze met zo'n tegendraadse tap kunnen verwijderen, mits ze niet verlijmd zijn natuurlijk.
Groet Jaap
Groet Jaap
- poldertoerist
Pak je kleinste boortje en maak die gloeiende heet. Druk daarmee een zo diep mogelijke punt in de deuvel. Vanaf dat moment heb je een goed punt om te beginnen met boren, steeds een maatje groter.
Mogelijk verliest ie op een gegeven moment zijn sterkte en trek je m er zo uit. Maar probeer dat niet te snel, want ziet ie vast en je knijpt m stuk wordt het pas echt lastig.
Succes!
Verstuurd vanaf mijn SM-A715F met Tapatalk
Succes!
Ik heb iemand gevonden die handig is met een bovenfrees en het wil proberen. Hij heeft goede hoop dat het gaat lukken.
Iedereen bedankt maar weer voor het aandragen van de ideeën.
Gaten weer mooi uitgefreesd. Nu de vraag welke lijm ik het beste kan gebruiken?
Lassche .
Even lezen,
Vooral dat stukje ,toepassings gebied.
Wat voor een materiaal zijn de deuvels?
https://www.bison.nl/content/dam/bolton ... 911/50.pdf
Gr. Toon.
Even lezen,
Gr. Toon.
Mudanishinai de
Mudanishinai de
De deuvels zijn van kunststof.
Lassche.
Kunsstof was me wel duidelijk, maar daar zijn heel veel varianten van.
Bij toepassingsgebied staat O.a. opmerking over p.p is Polypropyleen
Pp is polyethyleen deze zijn in principe nooit te lijmen.
Gr. Toon.
Gr. Toon.
Mudanishinai de
Mudanishinai de
Ik heb echt geen idee. Er staan in ieder geval geen gegevens op waaraan ik het kan herleiden.
Is er een eenvoudige manier om het vast te stellen?
