Lassche.
Ik bedenk me net dat je moeite had met uitboren omdat het nogal hard was geloof ik?
Als dat zo is is het geen pp. of Pé.
Deze zijn vrij zacht.
Heb je nog restant van oude deuvels?
Zo ja probeer eens of dat het branden wil, blaakt het met zwart dan hoogstwaarschijnlijk op zijn minst met
P.vc. als bestanddeel.
Puur pvc kan het niet zijn ,gezien je beschrijft dat het nogal hart matriaal was.
Staat er nergens op het nieuwe deel iets van matriaal opbouw?
Maar eerlijk gezegd denk ik dat je het eigenlijk gewoon zult moeten proberen , met de polymax.
Gr. Toon.
Afgebroken kunststof deuvels verwijderen uit keukenladefront
Re: Afgebroken kunststof deuvels verwijderen uit keukenladefront
Mudanishinai de
Mudanishinai de
Ik heb nog wel een stukje van het oude front. Zal morgen even kijken wat er gebeurd als ik het in de brand steek.
Zie foto.
en waarom weer kunststof deuvels nemen? (weet je tenminste zeker dat ze weer eens afbreken ), neem een hardhouten stokje dat erin past en is goed te lijmen 2 houtsoorten bij elkaar
Deuvel is het goede woord eigenlijk niet. Maar ik wist niet hoe ik het anders moest verwoorden.
Het is een halve "deuvel" de aan de kunststofhouder vast zit. Dus daar moet ik het mee doen.
Foto
Lassche.
Bij je foto krijg ik het vermoeden dat het gat geboord zou moeten zijn met de binnendiamer van de halfdeuvel.
(Tikkeltje groter)
Dan zou het dus eigenlijk onder druk in het gat geperst moeten worden.
En dat soort draad doet zijn werk dan als weerhaakjes. Al dan niet met behulp van lijm.
Nu heb je het gat waarschijnlijk op maat van buitendiameter,uitgevreesd.
In dat geval rest je in mijn gedachte niets anders dan lijmen.
Misschien zou buiten de polymax ook gedacht kunnen worden aan een twee componenten lijm.
Succes .
Gr. Toon.
(Tikkeltje groter)
Succes .
Gr. Toon.
Mudanishinai de
Mudanishinai de
Dankjewel! Die 2-componentenlijm lijkt inderdaad de beste oplossing.
Succes.
Gr. Toon.
Mudanishinai de
Mudanishinai de
