Tellerplaat: sticker printer?
amigob2
Bericht door amigob2 »
Door dat mijn banden meer dan 10% groter zijn dan standaard, wil ik toch de KM teller visueel aanpassen
ik heb de plaat netjes getekend maar ik heb nog geen sticker maker gevonden die stickers maakt
niet permanent plakkend mat zwart en mat wit.
Weet iemand sticker maker die dit kan maken ?
Re: Tellerplaat: sticker printer?
Bericht door seth_space »
Bericht door veetee »
Ik weet niet of dit voor jouw auto er ook is, maar soms kun je de overbrengingsverhouding naar de sensor aanpassen door een ander tandwieltje (meer of minder tandjes) te zetten bij de versnellingsbak waar de kabel zit (bij een mechanische/kabel overbrenging. Bij geheel elektronische systemen kun je vast ook de snelheidsmeter opnieuw (laten) kalibreren.
WimZ
Bericht door WimZ »
Of gewoon printen en met dubbelzijdig plakband vastmaken
JohnN
Bericht door JohnN »
In Lelystad zit een bedrijfje dat printbare raamfolie verkoopt. Kun je later zo weer verwijderen. Ik gebruik dat voor mijn Franse dodehoeksticker.
John
John
amigob2
@Veetee. Is volledig elektronisch en niet te her calibreren, Velen zijn mij voor gegaan.
Daarom de Sticker option.
@ seth_space
Ik ben helemaal niet thuis in inktjet printers( laser print is gewoon niet zwart genoeg ), en hoe zwart die nu echt kunnen printen
onder de stick zit nog steeds de oude teller, en die zal er doorheen komen als het niet dekkend zwart is.
Nou kan ik die zwart spuiten maar liever doe ik dat niet. Als ik het zwart spuit kan ik ook naar transparant met wit
geprinte tekst/teller. Maar dan heb ik weer, hoe dekkend het is.
Volgens mij is glimmend wit ook niet goed want het licht in de teller komt van de zijkant.
DucatoDolf
Bericht door DucatoDolf »
Foto afdrukken bij zo'n instant apparaat waar je een usb stick in steekt. En dan voor een matte variant kiezen? Ik roep maar wat hoor. Is wel steviger dan een papiertje met inkjet.
@ducatodolf
Dat is dan ook niet wat geadviseerd werd. Even de moeite nemen om de link te lezen.
doov
Bericht door doov »
DR Sticker al geprobeerd?
https://www.drsticker.nl/nl/
Bericht door Peter LMC »
Ik snap niet goed wat TS van plan is.
Zijn camper geeft bv 10 km te weinig aan op de teller.
Dus 80 op de teller is 90 in werkelijkheid of zo iets.
Dan wil TS er een aangepaste snelheid stikker op plakken in de klok.
Dan moet het glas er af en dan moet de aanwijzer (naald) er af.
Maar als je de naald er af hebt dan duw je die toch weer op de gecorrigeerde stand terug.
Dus je zet de naald gewoon 10 km verder (met de klok mee).
Zo heb ik dat vroeger wel eens gedaan. :DD
Dan heb je toch geen print nodig.
Of mis ik ergens iets. :?:
dan voor het losnemen van de wijzer de wijzeras op de een of andere manier in een bepaalde stand, anders dan de O stand blokkeren doe je dat niet dan veert ie een stuk terug want de wijzer is ook vaak meteen het stoppunt van de naald
Klopt Jos.
Had er een speciaal tangetje voor en dan even met 2 personen werken.
Bv de wijzer op 80 km aan het asje vasthouden en naald er af en dan weer bij 90 km er op.
Klaar.
Bericht door PaulBng »
Ik snap ook niet waarom TS dit wil.
Dat ding geeft een grove indicatie van hoe hard je rijdt. Afwijking hangt ook af van je snelheid. Ik kijk er dan ook nooit naar.
GPS......
amigob2
bij 50 rijd je 56
bij 100 rijd je 112
wijzer er op en er af werkt dus niet,, het is btw 12% verschil
ga een keer naar Finland en krijg een bekeuring van meer dan 1000 euro voor 5 km/h te hard dan had je gewild dat je het gecorrigeerd had.
Daar naast ben ik niet de enig chauffeur
