Iemand al ervaring met dit merk accu ?myway schreef: ↑ma 19 sep 2022, 18:15Ik denk dat deze wel geschikt is.
https://www.dewitschijndel.nl/ecobat-de ... 00ah-accu/
Mag met 14.4 volt geladen worden dus met de lader in de ebl.
Kan met 80% ontladen worden, de oude accu mocht met 40% worden ontladen.
Welk type accu voor mijn camper?
Re: Welk type accu voor mijn camper?
Ik heb er zelf één maar deze accu’s zijn er nog niet zo lang.
Als je op Google kijk kom je bij Hefra, maar die hebben nogsteeds niks op hun site staan over die accu.
Wat ik begrepen had is dat de zekering wel even goed bleef, maar na het rijden b.v. weer niet. Dat kan allerlei oorzaken hebben. Dat maakt het fout zoeken lastig.AdCoertjens schreef: ↑di 20 sep 2022, 12:04Jan dank voor het mee denken.
De EBL zit onder de bestuurders-stoel. net voor de bestuurders-stoel, in de vloer, zit de startaccu en links naast de bestuurdersdeur, aan de buitenkant in een accuruimte zit de hh accu. De zekering zit op de EBL. Als die zekering kapot is, werk er niets meer op 12 volt.
Ik ga het thuis proberen met een gewone start accu om er achter te komen of dan de zekering er ook uit springt, is dat niet, blijft de zekering heel, dag mag ik er toch vanuit gaan dat de hh accu kapot is, toch.
Mvg. Ad. C.
Maar als het een zekering op het elektroblok was kan het nooit aan de accu liggen, maar alleen aan de bedrading of verbruikers er achter. Kan je aangeven welke zekering het was op het elektroblok?
- Screenshot 2022-09-20 at 13-20-11 schaudt_elektroblock_ebl99.pdf.png (189.67 KiB) 507 keer bekeken
Ja dat kan ik aangeven, het is de 3e zekering van links naar rechts Kreis 2 zekering in de onderste rij zekeringen, 10 Amp.
Mvg. Ad. C.
Mvg. Ad. C.
kreis 2 is de 3e van rechts naar links zo te zien, of ik heb een andere linkerkant
Als die zekering er uit ligt zullen wat lampen en je Maxfan het niet meer doen, maar al het andere nog wel zoals de waterpomp, verwarming, koelkast, opstapje enz. Bij een kapotte accu zal deze zekering niet stuk gaan. Ik zou je laatste aanpassing i.v.m. de Maxfan nog eens goed nalopen.
Dank je Jan voor de tijd die je er in steekt. Over een paar dagen gaan we weer richting Nederland, als ik thuis ben ( in veilige haven) ga/ durf ik wat meer uit te proberen, alles werkt nu, alleen de hh. accu is af gekoppeld, er zit nu amper nog 2 volt in de kapotte accu. Als ik ga rijden, dus als de motor loopt kan ik de koelkast op gas zetten en tijdens een tussen overnachting gaat hij aan de kabel, dan werkt het ook allemaal weer. Thuis ga ik het met een nog bruikbare accu proberen of dan de zekering wel heel blijft of toch weer kapot gaat, dit voor ik een nieuwe accu koop.
Mvg Ad. C.
Mvg Ad. C.
Ik zou niet zomaar "een nog bruikbare accu" als huishoud accu gaan gebruiken. Gewone accu's zijn om kortstondig veel stroom te leveren: zg start accu. Een huishoud accu moet over lange tijd een lage stroomsterkte geven. Vandaar dat voor dat soort gebruik een zgn traktie accu of semi-traktie akku wordt gebruikt..
Je kan wel die accu gebruiken om e.e.a te testen. Wat welhaast zeker is dat je huidige accu is overleden: zo diep ontladen gaat geen enkele accu leuk vinden.
De ecobat die MyWay aanraadt lijkt mij een prima accu met bijna wel LifEpo ontladings capaciteit / karakteristiek: 80%!!!! De aansluitingen met M8 draad lijkt in ieder geval op een LifePo.
Maar om je eerste vraag te beantwoorden: ik had een Varta 85Ah accu: meer dan genoeg dus die zou je kunen overwegen. Je schrijft dat je de accu alleen nodig voor onderweg en niet lange tijd vrijstaan dus de ecobat zou meer dan genoeg, misschien wel teveel capaciteit hebben.
Julius
Ik heb een vrijwel nieuwe Vechline staan. 114 Amp.
Die mag opgehaald worden voor € 100 euro inclusief garantie.
Hallo Hoofdnoorman.
Dank voor het aanbod, maar Breda - Deventer op en neer kost mijn ‘n tank benzine, gezien de brandstofprijs, dan kan ik beter dat geld in een accu stoppen.
Kan ik een gewone start accu gebruiken om even te testen, door een paar kilometer te rijden om te zien of de zekering heel blijft, of is dit niet aan te raden omdat het 12 volt stroom systeem er niet tegen kan! ? of is dit voor even geen probleem?
Mvg. Ad. C.
Mvg. Ad. C.
Ja, je moet de startaccu alleen niet diep ontladen, want dat verkort de levensduur. En als je hem wel gaat ontladen, zo snel mogelijk weer laden. Dus testen is geen probleem.
100Ah ?
Dat is klein en niet zo duur. Hoe kleiner hoe zwaarder je hem belast dus kortere levensduur en hoe minder comfort.
Bepaal de maximale afmetingen die er in die accu bak gaan.
De kostprijs van het werk is hoger als de prijs van het materiaal.
Dus doe het ineens goed en kijk niet naar de accuprijs.
De accusoort zal bepaald worden door de mogelijke settings van je EBL
Let bij aankoop niet enkel op maximale afmetingen, bevestigingswijze maar ook op de positie van de accupolen.
Er kruipt tijd in als je moet ombouwen.
Kampo dank voor je advies.
Maar wie heeft er een goede ervaring met een Semi Tractie 100 Amp accu en welk merk, van Bosch en Varta kom ik er geen tegen! Welk merk dan ??
Mvg. Ad C.
Mvg. Ad C.
