Welk type accu voor mijn camper?
AdCoertjens
Bericht door AdCoertjens »
Een vraag aan de mannen / vrouwen die er verstand of ervaring mee hebben.
De vraag: Wij zijn waarschijnlijk toe aan een nieuwe huishoudaccu voor onze camper. Onze camper is een Burstner Aviano 640i van 2009 met een EBL 99.
Ik heb veel op internet aan het kijken geweest, er is zoveel te koop dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Er zijn verschillende types zoals Semi Tractie, of AGM Semi Tractie, of AGM. Ik wil het bij een loodachtige houden, dus niet die hele duren, dat vind ik niet nodig. Ik wil er een aanschaffen van 100 of 105 Amp. dat is voor ons genoeg omdat wij bijna altijd op een camping staan, dus aan de kabel hangen.
Wat is voor onze Burstner camper met EBL 99 de beste keuze. Misschien dat de ervaringsdeskundige mij ook kan/ wil vertellen welk merk accu u mij aanbeveelt.
Graag hoor ik het van jullie, alvast bedankt.
Met vriendelijke groet, Ad Coertjens
Camper-T
Re: Welk type accu voor mijn camper.
Bericht door Camper-T »
In onze Burstner van 2020 staat af-fabriek onder de bijrijdersstoel een Varta LA95, een AGM van 95Ah, die presteert prima. Dit model accu is er ook in de LA105 ofwel AGM 105Ah versie. Ik keek even snel op internet en zag prijzen rond de €225,00.
Re: Welk type accu voor mijn camper?
let bij aankoop van een AGM accu op de benodigde laadspanning (volt), er zijn er die er graag een van 14,7 volt willen, ken uw camper niet maar die adviseer ik niet, i.v.m. eventuele andere instellingen van e.e.a.
jan-
Bericht door jan- »
Maar is de oorzaak al gevonden waarom de zekering van de Maxfan steeds stuk ging? Zie viewtopic.php?p=2197111#p2197111 Ik kan me voorstellen dat als er af en toe kortsluiting is, je woonaccu stuk gaat. Maar als de accu stuk is, zou dit geen kapotte zekering kunnen veroorzaken. Ik zou het eerst met een 2e hands accu proberen die nog wel een beetje werkt. En dan goed in de gaten houden, want brand wil je denk ik liever niet hebben.
CaradoT135
Bericht door CaradoT135 »
Kroppie schreef:
ma 19 sep 2022, 13:38
Klopt helemaal Jos, op een EBL99 zit standaard geen AGM laadstand.
rhomodel
Bericht door rhomodel »
Misschien goed om eerst te checken voordat er allemaal exotische oplossingen komen: Kom je met je huidige accu uit: mocht dat het geval zijn, zou ik gewoon weer dezelfde kopen en intsalleren.
Julius
AdCoertjens
Hallo Jan.
Ik ben er wel achter dat de hh accu kapot is, dat is zeker. Als ik de motor start geeft die op de hh accu-polen 14,22 volt, dat is goed, dan kan ik er toch wel vanuit gaan dat de oorzaak bij de accu ligt? Voorheen sprong de zekering bij draaiende motor, ik heb er nu weer een 10 Amp. zekering gestoken en gaat bij het starten niet kapot. Sluiting in de accu is ook sluiting in het systeem toch, daar kan de zekering toch ook van kapot gaan?!
denk ik met mijn simpele verstand.
Ik ben een beetje vooruit aan het denken en kijken wat de beste accu is voor onze camper met een EBL 99.
Mvg. Ad
AdCoertjens
Hallo rhomodel.
De oude accu die er in zat toen ik de camper kocht was een accu van 100 Amp, van een merk waarvan ik op heel internet maar 1 aanbieder kan vinden, de prijs was 92 euro. Ik denk dat ik daar niet veel van mag verwachten. Was wel een mooi overkomen van de verkopen; Mijnheer u krijgt er een nieuwe accu bij, nou da’s mooi. Wel rommel natuurlijk, ik ga nu voor een betere hh accu.
U ook bedankt voor het meedenken.
Mvg Ad C.
myway
Bericht door myway »
Ik denk dat deze wel geschikt is.
https://www.dewitschijndel.nl/ecobat-de ... 00ah-accu/
Mag met 14.4 volt geladen worden dus met de lader in de ebl.
Kan met 80% ontladen worden, de oude accu mocht met 40% worden ontladen.
jan-
Bericht door jan- »
AdCoertjens schreef:
ma 19 sep 2022, 16:59
Hallo Jan.
Mvg. Ad
Als ik het allemaal zo lees is de Maxfan aangesloten op het verlichting circuit en heb je daarna problemen gekregen met die 10 A zekering voor de verlichting. Dat zou b.v. kunnen doordat tijdens het rijden (schudden) half kortsluiting wordt gemaakt. Er loopt dan te veel stroom van de accu naar het verlichtingcircuit.
Als er iets mis is met de accu zou er wel extra stroom uit de dynamo of een lader kunnen gaan lopen naar de accu, dus die zekering zou wel stuk kunnen gaan. Maar de zekering van het circuit van de verlichting kan nooit kapot gaan door een slechte accu.
AdCoertjens
Hallo.
De zekering die kapot gaat is wel de verzekering van de 12 v verlichting maar tevens ook de zekering van heel het 12 v systeem. Als die zekering kapot is zijn al de 12 volt gebruikers uit geschakeld. De accu is voor het 12 volt systeem ! Dus het is niet een zekering specifiek voor de verlichting.
Mvg. Ad C.
jan-
Bericht door jan- »
10A is niet veel voor het hele systeem. Je hebt een fabriekscamper, dus ik zou verwachten dat de verlichting apart gezekerd is. Waar zit die zekering dan? Op de EBL99 of vlak bij de woonaccu of ergens anders?
AdCoertjens
Jan dank voor het mee denken.
De EBL zit onder de bestuurders-stoel. net voor de bestuurders-stoel, in de vloer, zit de startaccu en links naast de bestuurdersdeur, aan de buitenkant in een accuruimte zit de hh accu. De zekering zit op de EBL. Als die zekering kapot is, werk er niets meer op 12 volt.
Ik ga het thuis proberen met een gewone start accu om er achter te komen of dan de zekering er ook uit springt, is dat niet, blijft de zekering heel, dag mag ik er toch vanuit gaan dat de hh accu kapot is, toch.
Mvg. Ad. C.
AdCoertjens
Mvg. Ad. C.
