tolpoort badge experiment
heb al een tijdje een tolpoorten badge. Nu werd mij verteld dat je dat ding weg moet halen en in het bijgeleverde zakje moest doen. Dit zou de batterij langer doen meegaan. Weghalen van de voorruit is handig, omdat het dievengilde er erg happig op zou zijn.
Dus heb ik net als experiment de mobiel in zo'n zakje gestopt en daarna via aan usb kabel op de laptop wat websites opgevraagd. Het werkt gewoon, ook 5G. Dus snap ik niet waarom de badge in het zakje gestopt dient te worden
Arie
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
Re: tolpoort badge experiment
De mensen, die dat vertellen, snappen het zelf waarschijnlijk ook niet.
Nou, voor de zekerheid doe ik alles.
Draag bijvoorbeeld ook een alu hoedje.
Je weet maar nooit.
Je weet maar nooit.
Ja ik heb ook zo'n zakje, nee nog nooit gebruikt. Ding zit al jaren tegen de voorruit geplakt en ik haal hem er nooit af.
Het glanzende metaal-achtige zakje is gemaakt van zgn. ESD (Electro Static Discharge) bestendig materiaal.
Dit wordt veelal gebruik voor het verpakken van statisch gevoelige materialen zoals chips en hardeschijven.
Deze verpakkingen zullen weinig tot geen demping in radiosignalen geven, dus hierin bewaren is geen pree.
Ik heb net nog een zak chips opengetrokken..merk er niets van.
Moet je die transponder dan tussen de chips stoppen?
Het tolkastje in de verpakking bewaren als je deze langere tijd niet gebruikt lijkt mij een 'advies' wat misschien als doel heeft om deze netjes te houden, of om er voor te zorgen dat deze vervolgens op een plek terecht komt waar hij niet onbedoeld en kansloos met andere tolantennes gaat communiceren, wat vervolgens de levensduur van de batterij kan verkorten. Immers, zo'n ding moet 5-10 jaar meegaan en een nieuwe batterij kun je niet plaatsen, dan moet je een nieuw tolkastje kopen/omruilen.
Arie, wij hoeven niet te doen wat een ander zegt toch?
Ik heb in 2017 dat ding van de voorruit van de Hymer verhuisd naar de Ducatobus, het ding zit dus altijd op die ruit en het busje staat altijd buiten.
Het ding werkt nog steeds, zelfs in Portugal, bij die poortjes waar je met 60 km/uur door mag jagen, geen probleem!
Prima batterijtje denk ik dan maar
De badge hoef je ook niet op de vooruit te plakken als je partner hem voor de ruit houd werkt het prima. Dan daag je ook het dievengilde niet uit en van het zakje snap ik niet.
Mvrgr.Wil
Mvrgr.Wil
- jaap van duijn
Wij hebben de Mango badge en perfect.
Enig nadeel als dat gezegd mag worden als wij de Remis - die witte schuif - blindering gebruiken gaat het net niet, dus dan even eraf.
Gebruiken we deze niet dan blijft de badge zitten basta.
groeten Jaap van Duijn.
Als je Remis voorruit blindering in een Ducato cabine v/a 2006 hebt kun je de Mango badge onder de onderste geleiderrail van de Remis kwijt. Daar zit nog net 15cm raam tot het dashboard waar hij tussen past.
Als die usb kabel uit het zakje steekt heb je een fantastische antenne gecreëerd. Probeer eens je mobiel op hotspot te zetten, dan in zakje en via laptop verbinden.
Lijkt me een zinvoller test dan via een usb kabel.
Dat zakje dient niet om de batterijduur te verlengen, maar wel om onbedoeld gebruik te voorkomen.
H20
Jurgen, hoe zou ik het ding onbedoeld kunnen gebruiken?
De eerste keer dat ik het ding had, lag het ergens in de camper, dat werd nog zoeken bij dat eerste poortje. Sindsdien zit en blijft het ding op de voorruit wel zo makkelijk, we moeten al zoveel onthouden
