Waterpomp is minder krachtig
wvansl
Bericht door wvansl »
Hoi!
Ik merk dat mijn waterpomp minder krachtig is dan daarvoor (zeg maar minder liters per minuut).
De tank is 2 maanden terug nog grondig schoongemaakt, pomp ziet er ook schoon uit.
Het effect is bij alle kraantjes (toilet, badkamer en keuken). De douche kraan is maandje of 2 ermee gestopt (draadje in de kraan afgebroken misschien) en nog niet vervangen. Nu zetten we de douche aan door de keukenkraan klein beetje open te zetten zodat de pomp aanspringt.
Is het gebruikelijk dat een pomp afneemt in kracht voordat die dood gaat? De pomp is waarschijnlijk al 18 jaar oud...
Ik heb een nieuwe liggen als reserve (zelfde type) maar ik dacht, ik vraag eerst even wat raad hier voordat ik die ga inbouwen. Geen idee hoe lastig dat is met beperkt gereedschap (ben op reis).
🚍 Campers:
Burstner A532, 1.9td, 1997 (verkocht)
Hymer B524, 2.8idtd, 1999 (verkocht)
Burstner Elegance 685, 2.8jtd, 2004 (nu)
💻 Website:
https://rvadventurekey.com
📺 Youtube kanaal met reisvideo's:
https://www.youtube.com/c/RvAdventureKey
🔔 Speciale QR Codes nodig? Kijk op:
https://www.qrmoose.com
gjvonk
Re: Waterpomp is minder krachtig
Bericht door gjvonk »
Reken daar maar op: mijn dompelpomp was 3 jaar oud en vertoonde dezelfde kuren: de geluidsopbrengst werd luider en luider en de wateropbrengst minder en minder.
Ik gok dat jouw pomp echt nog lang geen 18 jaar oud is, óf de camper moet 2 weken per jaar gebruikt zijn?
Mijn ervaring is dat 3 tot 5 jaar wel het matje is?
Ik heb overigens gewacht tot ik thuis was. Het is meer een pruts karwei dan echt lastig of moeilijk. Er zijn overal YouTube filmpjes hoe het te doen.
wvansl
Hebben de camper sinds 2019, daarvoor van oudere man geweest die echt nooit (buiten auto service) een reparatie heeft laten doen. De oven tray zat al sinds 2004 in plastiek folie verpakt en die was nooit gebruikt :-B . (zo een type van man dus :lol3: ). Camper is van 2004.
Volgens mij is de pomp erg oud maar ik heb exact hetzelfde type besteld een tijdje geleden omdat we fulltime reizen en dan is het lastig om (als die breekt) ook nog eens te wachten op een pomp.
Thanks alvast, ik ga hem vervangen wanneer het een dagje regent!
🚍 Campers:
💻 Website:
gjvonk
Let op de plus en min aansluiting van de huidige pomp! De kleur systematiek in het 12 volt huishoud systeem van een camper hoeft niet hetzelfde te zijn als van de basis auto, óf van het 230 volt systeem.
Standaard 230 volt huis systeem: bruin = spanningvoerend, blauw de nul.
Standaard 12 volt auto systeem: rood is plus, zwart is min/massa. Chassis en carrosserie (voor zover van geleidend metaal).fungeren ook als massa of min pool.
In veel campers van onder andere de Hymer groep is BLAUW de PLUS en BRUIN de MIN. Van de meeste dompelpompen is dat precies omgekeerd. Daardoor zie je bij de aansluiting van de dompelpomp zelf blauw op bruin en bruin op blauw. Maak een foto voor het demonteren!
myway
Bericht door myway »
Idd zoals gjvonk aangeeft opletten met het aansluiten van de pomp.
Reich geeft niet voor niet aan om het op de juiste manier te doen.
Bij hun pompen wordt de opbrengst minder indien je het andersom aansluit.
Het kan dat het bij andere merken pompen niet uitmaakt of de pomp links of rechtsom draait.
Camper-T
Bericht door Camper-T »
Zonder verder aarzelen gelijk een nieuwe pomp bestellen, bijvoorbeeld de https://reich-web.com/nl/producten/wate ... -power-jet
Deze pomp doet het erg goed en geeft een prima waterstraal.
En wil je op zeker gaan, koop er dan meteen 2 zodat je altijd een reservepomp bij je hebt voor als je onderweg storing hebt.
myway
Wel ff opletten dat de druk niet te hoog is voor het systeem.
Wat ook nog wel eens gebeurd is dat,indien je het toilet doorspoelt met deze pomp, het water zo hard door het toilet gaat dat het spoelwater uit de pot wordt geslingerd.
wvansl
Vandaag ging ik aan het vervangen, helaas niet helemaal goed. Ik wist niet dat op de huidige pomp een terugslagventiel zit die erop is gelijmt (dus kun je het niet hergebruiken).
Dus nu moet ik nog een terugslagventiel vinden (de nieuwe met het klik systeem) voor de pomp.
Lastig want ik zit in Griekenland op dit moment.
De oude pomp hield er vandaag mee op, de nieuwe is 100% hetzelfde, maar zonder terugslagventiel...
Dus mocht iemand na mij nog een pomp bestellen, denk aan het terugslagventiel!
Deze pomp:
Terugslagventiel
Op dit moment heb ik de een deel van het oude terugslagventiel erop kunnen plaatsen en met wat tiewraps houdt die het bij elkaar. Zo heb ik iniedergeval wat water nu.
Niemand toevallig een goede camper winkel in Oost Griekenland?
🚍 Campers:
💻 Website:
gjvonk
Heb je het terugslag ventiel zoals op je foto? Die past in de slang: een stukje slang op de pomp, dan de terugslagklep (let op de pijl van de stroomrichting) en dan de rest van de slang. Het blauwe deel klemt om de slang heen (zoals bij b.v. een waterfilter van een Amerikaanse koelkast). Ik weet alleen niet precies hoe dat klemsysteem werkt. De andere kant wijst vanzelf.
wvansl
Niet 100% hetzelfde maar de mijne is ook met schroef aan de waterslang kant.
In dit geval zou dan lijkt me de pomp aan de onderkant moeten en mijn slang (met huidige koppeling) aan de bovenkant.
🚍 Campers:
💻 Website:
gjvonk
Past er een stukje slang in de onderkant en klemt zich dat dan vast?
myway
Het is de bedoeling dat de blauwe terugslag ventiel op de pomp wordt geplaatst.
Maar een terugslag ventiel is niet percé noodzakelijk.
gjvonk
Je hebt gelijk dat het niet hoeft, maar dan moet je langer "op je water wachten" als je de kraan open doet.
Wat betreft blauwe deel op de pomp: maar hoe dan? Ik heb hetzelfde spul in handen gehad toen ik een andere waterpomp ging kopen. Ik kon echter niet ontdekken hoe dat blauwe eind op de uitstroom tule van de pomp moet: het is te ruim. De jongen die er verstand van moest hebben in de winkel, kon het me niet uitleggen en een handleiding heb ik nog nergens kunnen vinden. Ik heb toen maar een pomp met aangebouwde terugslagklep gekocht.
wvansl
gjvonk schreef:
wo 05 okt 2022, 8:44
Hmm, dat is ook weer vervelend, ik heb foto's gezien waar dit gedeelte dus op mijn pomp zit dus het lijkt me te passen?
En nee, er zijn geen handleidingen te vinden. Beetje waardeloos.... :crazy:
Lijkt me te passen op mijn pomp... (alleen heeft mijn camper slang aansluiting schroefdraad dus dan zou ik voor dat model kiezen)
Deze dus
Hier eentje met de return valve gemonteerd, maar dan heeft die wel andere kleur.
Lijkt me toch niet dat die pomp een andere maat zou hebben dan de andere pomp op de foto hier boven?
Laatst gewijzigd door wvansl op wo 05 okt 2022, 9:21, 3 keer totaal gewijzigd.
🚍 Campers:
💻 Website:
