Zojuist terug van een korte vakantie in Thüringen, waar het 's avonds flink afkoelde.
In mijn Possl van 2008 is een (dacht ik) Trumatic 4002 gaskachel met boiler geïnstalleerd.
Voor het eerst sinds de aanschaf van de camper hebben we de kachel gebruikt.
Boiler en kachel werken goed, alleen valt mij op dat in stand 1 (volgens mij de laagste stand) van de temperatuurinstelling de kachel nog steeds niet afsloeg bij een binnentemperatuur van 23 graden.
Ik krijg geen foutmeldingen van de thermostaat of temperatuursensor.
In het verleden had ik een VW T4 met een Truma verwarming, echter was hiervan de temperatuur perfect af te regelen middels de thermostaat.
Ook viel mij op dat wanneer ik de kachel handmatig uit schakelde, de kachel niet "nakoelde", dus dat de fan een paar minuten blijft nalopen om de kachel te koelen.
Dit deed de kachel in de T4 wel.
Misschien dat iemand mij hierover uitsluitsel kan geven,
in de documentatie van de kachel vind ik hierover niets....
Vraagje over Trumatic C4002 verwarming...
Possl Duo 2008, 2,2 HDI (Ford) Citroen Jumper met Dethleffs inbouw.....
Re: Vraagje over Trumatic C4002 verwarming...
Je kan de temperatuur sensor eens nameten, hoewel je geen melding krijgt. In documentatie staat aangegeven hoe en waar je deze kunt meten.
Het niet-nalopen weet ik niet of dit normaal is, bij handmatig uitzetten. Nooit geprobeerd.
Waar zit de temperatuur sensor, en waar meet je de binnen temperatuur?
Wanneer de sensor relatief laag zit, zal de kachel langer door blijven gaan. Warme lucht stijgt immers omhoog.
Van mijn 4002 blijf de ventilator ook niet "nalopen" als je de Truma uitzet.
Mijn oude 3400 deed dat wel.
Ik ben inmiddels een stuk verder, mede dankzij dit forum en de inbreng van @Marinus,
forumlid gaf in een ander topic (2012) de waarden van de NTC sensor welke de binnentemperatuur meet aan.
Dus vanmorgen met de multimeter in de camper en de sensor losgekoppeld van de stuurprint.
Gemeten en meter gaf totaal geen waarde aan.
Toen de sensor uit de bevestiging (onder het aanrecht) getrokken en toen bleek dat de sensor helemaal niet aangesloten was......
Waarschijnlijk is bij een reparatie of zo bij de vorige eigenaar dit vergeten...(Niks Deutsche gruenldlichkeit)
Alsnog de NTC (10K) doorgemeten en deze was in orde, hij gaf zo'n 16K aan, temperatuur was zo'n 15 graden dus het klopt wel zo'n beetje.
Nu maar eens kijken of ik de aansluit draden van de NTC terug kan vinden.
Allen bedankt voor de reacties!
Zo, ik heb de aansluitdraden van de NTC teruggevonden, deze waren blijkbaar te kort en door een inschuivende lade
van de NTC getrokken.
Draden 20 cm verlengt, opnieuw aangesloten en alles werkt weer naar behoren.
Standje 5 op de thermostaat is nu zo'n 21 graden.
Dank aan dit forum!
Dank aan dit forum!
