Wandschakelaar ledspots
Bepee
Bericht door Bepee »
Goedenavond allen,
Ik zoek al een poos naar informatie om een wandschakelaar te plaatsen voor de 12 v spotjes in het plafond.
Ik kan echter alleen van die ienie mienie schakelknopjes vinden. Of de lampjes zijn touch dimbaar, das ook niet wat ik zoek.
Zijn er andere oplossingen ? Zodat ik bij binnenkomen in de camper direct verlichting kan aandoen?
Ik ben benieuwd....
Re: wandschakelaar led spots
met een gewone aan/uit lichtnet schakelaar voor de verlichting net als thuis kun je ook prima de 12v voor de ledjes schakelen hoor, andersom met die ledschakelaartjes niet de 230 volt verlichting gaan schakelen
Bepee
Dank voor je snelle reactie!!
Fijn dat dat gewoon kan, ruim meer keuze!
Aansluiten is zoals bij iedere schakelaar neem ik aan?
Gewoon dezelfde draaddikte naar de schakelaar als naar de lamp toch? Ik gebruik 2,5 mm2
Beetje overpower maar dan ligt er nagenoeg overal hetzelfde , behalve voor de compressor koelkast.
Daar kom in met 6 mtr afstand op 10 mm2 volgens opgave fabrikant
Laatst gewijzigd door Bepee op wo 14 sep 2022, 20:48, 1 keer totaal gewijzigd.
net als thuis, 1 draad van de 2 naar de led door de schakelaar onderbreken en de led gaat met de schakelaar aan of uit, succes
JMD
Bericht door JMD »
Schakelaar moet wel voorzien zijn van schroefverbinding en geen insteekverbinding.
Berker integro is een mooie lijn, erg vlak, weinig inbouw diepte
met een adereindhulsje om de kern van een kabel met soepele kern geknepen, is insteek ook prima te gebruiken
Dekker-Achterhoek
Bericht door Dekker-Achterhoek »
Bepee schreef:
wo 14 sep 2022, 20:44
Voor een Led lampje is een 1 á 1,5 mm2 meer als voldoende. En met insteekhulsen (al genoemd) over de soepele draad ook in insteek schakelmateriaal.
Heb je geen insteekhulsen en de erbij behorende tang, Dan kun je het draareinde ook met de soldeerbout vertinnen. Bij een 1 mm draad deze even dubbelvouwen voor meer dikte.
En 6 á 10 mm2 voor een compressor koelkast ??
De meest gebruikte Danfoss compressoren trekken 3,5 Ampere. Tenzij je 3 x rond je camper gaat :wink: , kan het over deze 6 meter makkelijk af met een 2,5 mm2 draad ! (is alleen de plus, de min is het carrosserie !)
Succes, Rob
"Rob, Licence to chill".
voor andere draaddiktes, amperages, lengtes, verliezen:
http://www.polz.info/leitungsrechner/
Camper_01
Bericht door Camper_01 »
JMD schreef:
do 15 sep 2022, 19:11
Lange levertijd voor deze Berker integratie schakelaars en afdekraam. 4 weken geleden besteld, verwachte levertijd 6 weken +
JMD
Bericht door JMD »
Dat ligt eraan waar je besteld... bij Elektrobode veelal op voorraad hoor!
hathi
Bericht door hathi »
Google vtv even…
Camper_01
Alleen het standaard materiaal in huis, niet in de blinkende hoogglans metalen uitvoeringen
ach, wie mooi wil zijn moet pijn lijden :D
Camper_01
Dit gaat om een uitbreiding vandaar. Het is geen porum om dat grijs materiaal te gebruiken
