Laadbooster: wat kan ik verwachten?
Re: Laadbooster: wat kan ik verwachten?
laat je niet gek maken!
myway
Bericht door myway »
Of een lader van 30 Amp gaat terug lopen tijdens de absorptiefase of een 15 Amp lader.
Wie zal in de absorptiefase meer laden denk je Jan-
Saviemeke
Bericht door Saviemeke »
De eerste vraag die ik stelde was of een laadbooster zin heeft, omdat het laden op de dynamo naar mijn mening beter kan. Of dat zin heeft, daar zijn de meningen verdeeld over. In ieder geval lijkt het zinvol de kabel vanaf de dynamo naar de hh accu te verzwaren, dat ga ik dus ook uitvoeren.
Gaandeweg werden mijn twijfels over de chinese accumonitor steeds groter, deze is inmiddels vervangen. Ook wordt de lader van de zonnepanelen vervangen door een MPPT lader van Victron. Voordeel van deze Victron apparaten is dat ze goed zijn te monitoren. Wat de acculader betreft, deze is "slechts" 15 Ah, hierdoor zal het volledig laden wat langer duren dan bij een 20 of 30 Ah lader. Maar als wij ergens staan en daar walstroom gebruiken zullen we daar minimaal zo'n 20 uur gebruik van maken. Wanneer ik er vanuit ga dat als de accu half vol is, heb ik dus 20 uur de tijd om 165A te laden. In principe zou dat met de 15Ah lader moeten kunnen.
Renovatie van onze Hobby600
myway
Dat kun je straks zelf zien op de smart bmv.
hathi
Bericht door hathi »
Saviemeke schreef:
di 20 sep 2022, 15:54
Wat betreft de Dynamo, ik ging voor een 80 A, maar 65 A was de zwaarst leverbare. Ik weet wel dat een zwaardere mogelijk moet zijn maar dan moet de bevestiging wel aangepast worden.
Wat betreft een accu monitor, indertijd heb ik zo'n Chinees ding gekocht. Wat betreft de spanning die hij weergeeft klopt het best wel redelijk met mijn Flux universeelmeter, verder is het een waardeloos ding. Dus een andere gaat er zeker komen.
Het vervangen van diverse kabels door zwaardere gaat ook gebeuren, maar dat wordt wel een winterblues.
Mss is dit wat voor je Saviemeke in ieder geval 80 Amp …….
Saviemeke
Ik denk dat de 65 Ah Dynamo het wel red.
Vandaag een stukje gereden waarbij de dynamo toch bijna 15 A laadt, de rest is voor het zonnepaneel denk ik. En de dynamo kabel is nog niet verzwaard.
Maar waar ik nog niet goed uit ben is op welke accustand de Mppt lader het beste kan zetten, nu staat hij nog op standaard.Afbeelding
myway
Voor de semitractie accu’s is dat prima
Saviemeke
Nou, vandaag 4 uur lang een belasting van 4.8 A op mijn volgeladen (volgens de Victron accumonitor) accu gezet. In 4 uur zakte de accuspanning tot 12.1 V, terwijl de monitor zegt dat de accu's nog voor 99% vol zijn.
Na het loskoppelen van de belasting loopt de spanning langzaam weer op titel 12.3 V in ca 10 minuten tijd.
Wat zegt dit over de accu's, ik ben bang van niet veel goeds.
myway
Dat klinkt niet heel goed.
Laad de accu’s helemaal op en ontlaadt dan eens 10 uur met 16 Amp.
De accu’s moeten dan nog werken en op 50% staan
Bericht door kampo »
En natuurlijk de zon en andere laders uitzetten.
Saviemeke
Andere verbruikers en zonnepanelen zijn uitgezet tijdens de test. Ik heb de leverancier ook benaderd aangezien de accu's net twee jaar oud zijn....
myway
Maar als die twee jaar zijn mishandeld
Saviemeke
Ja dat kan, maar dan wil ik wel weten hoe, en wat ik moet doen om mishandeling in de toekomst te voorkomen.
myway
Je hebt twee accu’s staan waarvan je twee jaar niet weet hoe ver die ontladen zijn en niet weet of ze voldoende geladen worden.
Dat noem ik mishandelen.
Maar laad ze nu eerst eens helemaal op en ontlaadt ze dan met 16 ampèr, zoals ik in een eerder bericht heb aangegeven.
Kijk wat er gebeurt als je dat 10 uur heb gedaan.
