Laadbooster: wat kan ik verwachten?
Saviemeke
Re: Laadbooster: wat kan ik verwachten?
Bericht door Saviemeke »
myway schreef:
ma 19 sep 2022, 23:26
Tja leuke plaatjes, ik zie een hele hoop draden met wat zweefzekeringen en een aantal relais buiten de cyrix.
Op de cyrix, voor die lengte, dunne draden.
Waar zijn die twee rode draden voor die op battery 2 zitten van de cyrix.
Verder kan ik er niet veel mee.
Die twee rode draden komen van de lader. Oorspronkelijk gaat de laderdraad, vanaf de lader, via die draad en een paar stekkerverbindingen naar het bedieningspaneel boven in de cabine en weer terug naar de accu. Nu wordt de lader bij de Cyrix aan de accudraad van lader 2 gekoppeld.
Renovatie van onze Hobby600
myway
Bericht door myway »
Als ik het dan goed zie gaat er van aansluiting battery2 een blauwe draad naar de accu, een rode draad van lader??? en een rode draad van lader???
Die laadstroom moeten dan via die zelfde blauwe draad naar alle drie de accu’s
De startaccu staat 5 meter van de cyrix en de afstand tot de hh-accu’s?
Het eerste wat ik zou doen is die spaghetti van draden ordenen.
Saviemeke
Ongeveer twee meter, maar ik heb nog een probleem denk ik. Gisteren heb ik de camper met volle accu's op mijn bestemming neergezet, vanmorgen gaven de accu's nog ca 12.3v aan :( .
Als ik het goed begrijp zijn ze dan tot ca 60% ontladen, dat zou inhouden dat ik gisteravond en vannacht ca 130 A ben kwijtgeraakt.
Dit terwijl ik alleen wat ledverlichting, de radio en de waterpomp gebruikt heb.
Thuis maar eens kijken of ik de accu's kan testen door er tijdelijk een belasting aan kan hangen.
Want het kan, maar accu's van 2 jaar oud nu al verrot..... :(
myway
Waarmee kom je aan die 12.3 volt?
Stond er iets aan toen je die 12.3 volt heb gemeten?
myway
myway schreef:Als ik het dan goed zie gaat er van aansluiting battery2 een blauwe draad naar de accu, een rode draad van lader??? en een rode draad van lader???
Ik had in dit bericht ook nog wat andere vraagtekens staan.
Saviemeke
Twwe hh accu,s paralel gekoppeld 16mm, hhaccu, tot grijze verdeeldoos ca 2 mtr, 16mm2, verdeeldoos naar cyrix, 0,5 mm 6mm2.(blauw)
Lader naar Cyrix, aansluitpunt hhaccu 0.5 mtr, 6mm2, rood met blauwe krimpkous, tweede rode draad uit blauwe krimpkous gaat naar bedieningspaneel bovenin cabine.
Afstand hhaccus tot startaccu ca 7 mtr.
Toen ik vanmorgen de 12.3 v meette, stond de comp koelkast aan een klein pc ventilatortje, (dit gedurende de hele nacht.
myway
Dan kan het prima dat de voltmeter op 12.3 volt staat.
Koop een fatsoenlijke battery monitor.
De betere zijn van Victron een smart shunt of een met display.
Een voltmeter als monitor is weggegooid geld.
Ikhoop dat de laders en verbruikers kruislings op de accu’s zijn aangesloten.
Zoals al eerder vermeld zou ik die hele rotzooi aan draden er uit halen en de zaak fatsoenlijk aansluiten.
Bv geen laders op een cyrix aansluiten en dan met een eigenlijk te dunne draad naar de accu’s.
Er zit ook nog een oud model battery guard in, haal het ding er tussen uit, allemaal onnodige rommel.
Laatst gewijzigd door myway op di 20 sep 2022, 13:40, 2 keer totaal gewijzigd.
jan-
Bericht door jan- »
Ik vraag me af of het wel handig is om iemand het advies te geven: "hele rotzooi aan draden er uit halen en de zaak fatsoenlijk aansluiten".
De klacht is dat tijdens het rijden de accu te langzaam laadt. We zijn er achter gekomen dat de woonaccu ver weg staat en met een te dunne kabel is aangesloten. Waarom niet eerst proberen dit op te lossen?
myway
Als je dan aan de gang gaat om dikkere kabels te leggen naar en van de cyrix, waarom dan niet het geheel op een betere wijze aansluiten.
Saviemeke
Wat bedoel je met laders en verbruikers kruislings aansluiten ?
En wat betreft, de hele rotzooi eruit......dat zoubik ook het liefst doen, maar ik zit ook nog met een oud bedieningspaneel.......
Bericht door kampo »
Niet overdrijven Myway.
Het ziet er best wel recent uit, compact en veel beter als ik had verwacht op een camper van dat bouwjaar. Ja een beetje opkuisen mag altijd, net zoals bij mij in huis :-B
Na een bezoek aan de Hobby (ver) bouw website heb ik toch wel wat bewondering. Een giga project.
In feite zijn er maar een paar verbeterpunten aan het systeem door te voeren.
Die werden al gegeven, kabels dikker, dikke verdeelpunten, dikke zekeringhouders.
Persoonlijk overweeg ik ook nog om het advies te geven van de 65A dynamo te vervangen door de grootst mogelijke. Lijkt me meer resultaat op te leveren als een Booster.
Een accumonitor is gewoon verplicht. Daar zijn we het over eens. :cheers:
myway
Saviemeke schreef:Wat bedoel je met laders en verbruikers kruislings aansluiten ?
Als er accu’s paralel aangesloten zijn zitten alle pluskabels van verbruikers en laders op de plus van één accu en de minnen op de min van de andere accu.
Ik begrijp dat je bij zo’n wagen het origineel wil houden, dus ook het bedieningspaneel.
Dat kan natuurlijk en die draden zitten er ook prima in.
Maar ik kan mij niet voorstellen dat hij zoals het nu zit bij mijnheer hobby vandaan is gekomen.
Bob47
Bericht door Bob47 »
Om spannings verliezen te voorkomen heb ik de omvormer onder bijrijders stoel, dicht bij de dikke + 12v aux draad van Fiat in de deurspijl , uiteraard via een D+ geschakeld relais.
Vandaar met een (dunne) twee aderige 220V draad naar achter naar de batterij lader die dicht bij de HH batterij is gemonteerd.
Twee vliegen in een klap geen spanning verlies en geen 5 meter lange onwijs dikke draden :-B
myway
Overigens is de 15 Amp acculader ook erg aan de kleine kant.
15 Amp voor 320 Ah hh-accu’s en dan wordt de startaccu door de cyrix er ook nog bij geschakeld.
Ben je aan het laden gaan daar ook nog eens eventuele gebruikers vanaf.
Tja
