Laadbooster: wat kan ik verwachten?
Saviemeke
Re: Laadbooster: wat kan ik verwachten ?
Bericht door Saviemeke »
Peter LMC schreef:
ma 19 sep 2022, 11:32
Saviemeke schreef:
ma 19 sep 2022, 8:26
volgens mij moet de Dynamo voldoende stroom kunnen leveren (65Ah).
Dit schat je te hoog in.
Je dynamo zal max 55 Amp zijn.
Dan meet je met draaiende motor onder maximale belasting zo ongeveer 50 Amp aan laadstroom.
Peter, dat schat ik niet in, dat weet ik omdat ik gelijktijdig met de motor revisie een nieuwe 65 Ah Dynamo heb geplaatst.
Renovatie van onze Hobby600
Bericht door Peter LMC »
Kijk dan kan het wel. :thumbup:
Maar deze was dan niet standaard lijkt me.
Beter wat teveel dan te weinig. :D
hathi
Bericht door hathi »
Met deze ( nieuwe generatie). kun je alle kanten op ,qua instelling,qua accu ,qua amperage laden, en evt .voor latere Lfp, ook Euro 6…….https://www.bombeeck-digital.nl/nds-pws ... eview-form
myway
Bericht door myway »
Saviemeke schreef:
myway schreef:
ma 19 sep 2022, 8:45
Niet alleen ik geef aan dat je geen antwoord geeft op vragen.
Ook kampo heeft al een keer gevraagd om antwoorden.
Lees de topic eens na als je wil dat je geholpen wil worden.
Even een voorbeeld, de cyrix zit in het bedieningspaneel??
De lader is via de cyrix aangesloten??
De Cyrix zit in de ruimte waar ook de lader en omvormer zijn geplaatst. De Cyrix is op de plus van zowel de hh accu als de startaccu aangesloten, de lader zit op dezelfde plus van de hh accu.
Ah dat is heel iets anders dan je in eerder bericht schreef.
Kun je een foto plaatsen wat er nu zit?
jan-
Bericht door jan- »
hathi schreef:
ma 19 sep 2022, 12:22
"Minimaal vermogen Dynamo: 140A." Dus daar heeft Saviemeke nu niets aan met een 65A dynamo.
Probeer eerst eens via de Cyrix de woonaccu met de dynamo met een voldoende hoge spanning te laden. Dat zou richting de 14V of iets hoger moeten zijn. Als dat lager is, kijken of een verbinding slecht is of een kabel te dun.
Laatst gewijzigd door jan- op ma 19 sep 2022, 13:47, 1 keer totaal gewijzigd.
hathi
Re: Laadbooster: wat kan ik verwachten?
Jan ,deze zijn er voor 6 verschillende Dynamo,s qua laad prestatie
jan-
Bericht door jan- »
In jouw link stond alleen 140 A. Maar voor een 12V installatie zie ik alleen maar wat voor een 90A dynamo of een 140A dynamo. Maar maakt verder niet uit, ik denk dat Saviemeke geen DC/DC lader nodig heeft om de nu te zwakke bedrading te compenseren.
Laatst gewijzigd door jan- op ma 19 sep 2022, 14:01, 1 keer totaal gewijzigd.
myway
Tja je kunt een booster halen bij “ikkantoveren.nl” maar de stroom zal ergens vandaan moeten komen.
Saviemeke
Hier een paar foto's van de "technische ruimte"
jan-
Bericht door jan- »
Zo te zien is de bedrading te dun om snel je woonaccu tijdens het rijden te kunnen laden. Hangt ook af van de afstand tussen de startaccu en woonaccu.
Saviemeke
Knap dat je dat zo kunt zien. Vanaf de Dynamo gaat er een 10mm2 naar de startaccu, lengte ca 1 mtr. Vanaf de startaccu gaat er een 6 mm2 naar de hh accu, lengte ca 5 mtr, dat is op het randje...
jan-
Bericht door jan- »
Ik "zag" het al in de eerste reactie op je openenings post :-)
Maar dat was natuurlijk een vermoeden. 6mm2 5 meter geeft alleen al 0,595V verlies. Dus i.p.v. dat de woon accu met b.v. 14,0V wordt geladen is dat nog maar 13,4V Dan zal de laadstroom flink lager worden als de loodaccu voller wordt. Ook als je een booster wilt gaan gebruiken is het beter om wat dikkere bedrading te gebruiken.
Als je de woonaccu vanuit de dynamo zo snel mogelijk wil laden, moet je zorgen voor zo min mogelijk spanningsverlies. Je moet dan niet kijken naar de kleur in de tabel, maar welke spanningsval je nog acceptabel vindt. Bij 5 meter zou ik 25mm2 gebruiken.
myway
Tja leuke plaatjes, ik zie een hele hoop draden met wat zweefzekeringen en een aantal relais buiten de cyrix.
Op de cyrix, voor die lengte, dunne draden.
Waar zijn die twee rode draden voor die op battery 2 zitten van de cyrix.
Verder kan ik er niet veel mee.
jan-
Bericht door jan- »
Saviemeke schreef:
ma 19 sep 2022, 11:36
Volgens mij was dat hier al aangegeven. Dus 1 rode draad naar de woonaccu en de andere naar de 230V lader.
