Dometic koelkast RMT7655 werkt niet op gas
Deze AES koelkast werkt alleen niet meer op gas.
Voor de rest goede werking op 230Vac en 12Vdc.
Als je manueel gas selecteert begint het gele lampje meteen snel te knipperen en dat houdt niet meer op totdat je de koelkast selectie schakelaar op "off" zet.
Heb al veel gecontroleerd zonder succes:
Gastoevoer is OK, de oven boven de koelkast werkt prima op gas.
Brander toch extra schoongemaakt, echter dat kan het euvel niet zijn omdat er helemaal geen hoorbare of zichtbare ontsteking poging plaats vindt. Alle contacten (massa en gasklep, ionisatie pin, ontstekingspin en brander) achterop gecontroleerd en doorgemeten. Alle OK. Gasklep weerstanden 2x50 Ohm is OK.
Verdacht: Er staat geen spanning op de kabel met 3 pinnen op de gas controle unit die van de electronica module afkomt, dus ook geen spanning vanaf de gas controle unit naar de gasklep.
Electronica module eruitgehaald, alle kabels/stekers gecontroleerd en weer terug geplaatst. Geen resultaat, euvel blijft.
Misschien heeft dit iemand eerder meegemaakt en opgelost. Ben benieuwd wat dit kan zijn.
- rijschoollucassen
Re: Dometic koelkast RMT7655 werkt niet op gas
Klein kansje, maar niet geschoten is altijd mis. Bij ons zat het probleem in de massadraad naar de brander. Eenvoudig te controleren door even een startkabel tussen de brander en een goed massapunt te zetten.
Succes, Jaap
Succes, Jaap
Helaas ook niet de oplossing.
Heb uiteindelijk de losse printplaat (power module) uit de koelkast gehaald en op de werktafel apart getest met een 12Vdc voeding.
Geel lichtje van gas gaat weer meteen knipperen als je de keuzeschakelaar op "gas" zet, dus geconcludeerd dat de printplaat kapot is en een nieuwe besteld.
Nog enkele weken levertijd.
En benieuwd of de printplaat de oplossing was want ik heb een soortgelijk probleem en ook al al de dingen gedaan die jij ook deed
Een nieuwe vervangende printplaat is al enige tijd in bestelling.
Helaas erg lange levertijd.
Verwachting is nu half December.
2,5 maand later. Nieuwe printplaat ontvangen en meteen getest op de werkbank.
Maar deze printplaat gedraagt zich op de werkbank hetzelfde als de bestaande printplaat.
Ondertussen een dometic service manual gedownload.
Volgens dit Dometic service bulletin:
Fault: Yellow LED flashes immediately when changing into gas modus
Possible cause: Burner Control Device or power module defective
Als het dus de power module (printplaat) niet is, is dus het gascontrole blok P810 verdacht. Dit blok moet er kennelijk aan verbonden zijn om te testen met 12V op de werkbank. Maar dan is ook de 8 polige steker aansluitkabel op deze P810 verdacht. Die heb ik wel indertijd visueel gecontroleerd en ook gerommeld aan de draden maar daarna vast te stellen dat het probleem niet opgelost was.
Ga er in het voorjaar nog eens goed naar slechte contacten in de verbinding van printplaat naar de P810 kijken. Die is nu hoofdverdachte.
We hebben een vergelijkbaar probleem met een rmd 8508.
We hebben alle kabels en contacten ingespoten met een contact spray, de grijze lintkabel eerst even los maken en dan inspuiten werkt het beste.
Daarna hebben we een aluminium afdekking gemaakt over de hele kast van de zwarte kast waar de print in zit en ook alle kabel aansluiting nu geen storingen meer.
We zijn de bezitter van een Carthago T149
Re: Dometic koelkast RMT7655 werkt niet op gas. OPGELOST
De aardedraad bij de brander maakte geen contact vanwege roestvorming.
Alles roestvrij gemaakt met een beetje vaseline weer vastgezet. Maar geen resultaat. Blijft weigeren.
Toen de 8 polige connector aan de ontstekingsmodule vervangen. Resultaat nope.
Als laatste mogelijkheid moest dan de ontstekingsmodule P810 de oorzaak zijn.
Besteld, binnen 2 dagen geleverd Fiyo. Erin gezet en ja hoor.
Probleem is eindelijk opgelost. Kunnen we eindelijk weer vrij staan.
Mijn probleem met de dometic koelkast op gas bleek toch aan de ontstekingsmodule te liggen. Daar was me een nieuwe voor geleverd die echter net niet de goede bleek te zijn. Met dank aan Dometic Oosterhout die het probleem opgelost heeft en de leverancier van de verkeerde module die deze weer terugnam en het geld retourneerde met de excuses.
Fijn dat het opgelost is, de koelkast van ons werkt ook weer prima op gas.
Uiteindelijk toch dezelfde ontstekingsmodule die kapot bleek te zijn. Geen goede reputatie voor deze module.
Komt dus meer voor en is tevens een hint voor koelkast bezitters (dometic 7 series met AES) die eventueel dezelfde problemen ondervinden.
