Volgens mij wordt je vraag in dit topic
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic? ... source=app
beantwoord in de post van Myway...
Thetford C250 weigert af en toe te spoelen
Re: Thetford C250 weigert af en toe te spoelen
Op een Duits forum vond ik de bijgevoegde foto. Dat was ook mijn redding.
Mocht je nog meer beeldmateriaal nodig hebben, dan kan ik vanavond thuis nog wel wat meer aanzichten sturen.
Wat betreft het verhelpen van mijn probleem, lijkt dat het vernieuwen van de connectoren de oplossing was.
Dus nog geen noodzaak gehad om de magneetklep op te zoeken.
Heb wel het relais en de zekering uit de behuizing van het toilet gelaten, om enig contact met water uit te sluiten.
- Anschl-sse-Relais-Sicherung_dd80.jpg (56.64 KiB) 1034 keer bekeken
Hallo hartelijk bedankt ga er zo snel mogelijk mee aan de slag. Laat het weten als het gelukt is.
Hallo ik heb de kleuren 2 maal rood ,blauw,grijs,bruin,en paars/grauw er zitten. Hebt u misschien dezelfde kleuren er zitten? Zomaar zou u er dan een foto van willen maken zodat ik deze kan aansluiten. Ben anders bang dat ik verkeerd aansluit. Heb een drukpomp die water pakt uit de voorraadtank.
Bedankt alvast.
Bedankt alvast.
Hieronder wat meer foto's van hoe het bij ons nu is aangesloten. 2x Rood moeten door de zekering.
De ander vier zitten op het relais.
- PXL_20220921_165814344.jpg (167.58 KiB) 761 keer bekeken
- PXL_20220921_165757275.jpg (157.29 KiB) 761 keer bekeken
- PXL_20220921_165736988.jpg (190.32 KiB) 761 keer bekeken
Hallo de kleuren zijn hetzelfde maar geen resultaat dus morgenochtend naar camperzaak om een en ander door te meten. Bedankt voor de info, doe nog terugmelding wat de oorzaak was.
Hallo heb camper ter reparatie naar bedrijf gebracht. Oorzaak was verbrande printplaat en er is ooit een kabel veranderd . Word nu weer origineel gemaakt.
