Welke elektrische apparaten in kampeerbus?
Re: Welke elektrische apparaten in kampeerbus?
En dat zou dan in een kleine bus (L1 of L2) moeten komen? Ik denk dat het dak niet genoeg oppervlakte heeft om panelen te plaatsen om maar enigszins de accu’s meerdere dagen in niet ideale omstandigheden op peil te houden. Ik zelf ging gewoon voor koken en koelen op gas eenvoudig en betaalbaar.
Gr Aad
Gr Aad
Ik geef je helemaal gelijk.
In een L1 of L2 zou ik het niet doen.
...maar toch ken ik er een paar.
Het hoofd probleem is het budget.
Daarom kom je het vooral tegen bij nieuwbouw.
Bij Victron zelf zijn ze bezig met een buscamper te bouwen om te laten zie met inductie koken.
Nou weet ik niet wat er niet lukt, een camperbouwer of het koken, maar ik heb ze nog niet terug gezien
- BenzWestfalia
Goedenavond,
Ik mis in dit draadje het volgende (of ik zie het totaal over het hoofd): bij inductie koken, en vooral aan de kook brengen heb je je toch minimaal 2500 wat nodig dacht ik zo. Op 12 volt praat je dan over 208 Amp. (2500/12). Dit bij inductie koken op 1 pit. Meestal heb je echter 2 pitten nodig.
Gaan we voor het gemak dan uit van 2 x 200 Amp. is..... juist.
Bij 12 volt heb je dan 2 hele dikke kabels nodig om die veilig te doen. Zie deze link:"https://www.mobilenergy.nl/Weblog/12-na ... kabeldikte" . ( Je kan natuurlijk ook een dunnere kabel nemen. Die leg je dan stijf tegen de plint aan (in het zicht) heb je gelijk ringverwarming )
Dus zo schattend kom je uit op heeeele forse accukabels.
Maar het hele idee om in je bus 300 - 400 Amp er door heen te jagen....... dan toch liever en praktischer aan het gas.
AB
AB
Als je die 12 volt gelijk bij de accu omzet in 230 volt kun je zomaar met een veel dunnere kabel naar je kookplaat gaan.
Die kookplaat zal altijd via een inverter gaan.
Een inverter met zo’n hoge capaciteit moet altijd binnen een meter van de accu staan met 70 mm2
De filosofie van Victron:
"Deze verliezen kunnen worden gecompenseerd door te beginnen met warm water uit de boiler."
Peter
Peter
Ik weet niet in welk jaartal dat opgemeten werd op die trimaran. Voortschrijdend inzicht ?
Is een trimaran een dure boot ?
- Mickel Moen
Even afgeven of de berekening juist is. Met 24V kun je met dunner toe.
Laten we het omdraaien. Wie voor helemaal elektrisch gaat, gaat voor meestal aan de paal en voor zo nu en dan een dagje vrij. Daar stel je de installatie op af.
Want laten we eerlijk zijn. Waarom zou je dan nog aan de interessant doenerij van zoveel mogelijk vrij willen staan mee doen?
Dat jij graag op een camping staat weten we wel maar we zijn gelukkig niet allemaal hetzelfde.
En wat is er op tegen om tijdens het kokkerellen effe de generator te laten lopen om de grote verbruikspiek te overbruggen.
- Mickel Moen
Je mist de clou.
Het gaat niet om mijn voorkeur.
Het gaat erom, dat je je camper of welk recreatiemiddel ook afstemt, op jouw gewenste reisgedrag. Je kunt daarin de grenzen opzoeken, maar langdurig vrij staan en geheel elektrisch in een normaal busje is een combinatie die niet echt goed combineert als je doorsnee wilt camperen.
Behalve als je hierin ook andere keuzes maakt. Want koken in een bus hoeft niet. Je kunt een inductieplaat van €49 ook puur voor de belasting monteren.
Maar je kunt ook €20.000 investeren, dat het wel kan, of iets daar tussenin.
Laatst gewijzigd door Mickel Moen op zo 18 sep 2022, 0:25, 1 keer totaal gewijzigd.
"effe de generator"
Ja, als er niemand binnen gehoorsafstand staat.
Maar ff serieus....een generator starten voor een prakkie....die je kan oppiefen met een paar gram gas???
Peter
Peter
- BenzWestfalia
Cee pee en myway,
Mijn opmerking mooi getackeld. Had ik niet bij stil gestaan.
AB
AB
