Huawei B818 ervaringen?
Re: Huawei B818 ervaringen?
Ik ga het proberen. Momenteel geen prepaid tegoed op de sim. Zodra we weer op stap gaan zal ik het opwaarderen
Verstuurd vanaf mijn SM-P610 met Tapatalk
Update:liggend werkt hij net goed.Wel een tijd zitten klooien met apk instellingen. In Nederland was het plug en play maar nu in Duitsland niet. Bij profielnaam denk ik eerder aan iets wat op de gebruiker slaat en niet op live.vodafone.nl. En natuurlijk ramen aanzetten
- Andre Mc Louis
Goedemorgen, toch een probleem, momenteel in Frankrijk. In Nederland werkte B818 prima met All ways connected simkaartje. Alleen voor internet data.
In Frankrijk krijg ik hem niet aan de praat. APN ingesteld op globaldate.iot (dit is de juiste instelling All ways connected).
Ik gebruik op mijn ipad de app Huawei AI Life. Ik kies Wifi Optus_B818_823B dit werkt en in de app zie ik dat ik ingelogd ben (online).
Zie ook provider Orange F met 4 streepjes 4G. Krijg echter ook de melding "Network error please touch to diagnose". Zie dan een rood kruis op mijn simkaartje staan. Data Roaming staat Enabled. Ik denk dus dat B818 verbinding heeft met simkaart maar dat er verder iets nog/niet goed ingesteld staat maar wat??? Kan hiervandaan helaas geen foto's maken. Hoop op een reactie(s). mvg
Met vriendelijke groet, André
Mc Louis Tandy 673
Mc Louis Tandy 673
Druk t simkaartje eens in je telefoon? Dan weet je iig of die goed werkt en kun je eventueel met hun support contact opnemen (misschien is er iets mis met roaming ofzo?)
Toestel ondersteunen ze ook dan (itt een wifi router)
Overigens: Wat is je APN?
Volgens https://alwaysconnected.eu/info/technical/ moet het globaldata.iot zijn, in jouw post heb je het over globaldatE.iot (dus date ipv data)?
- Andre Mc Louis
Hallo DJSmiley, typefoutje staat wel goed op globaldata.iot in iphone werkt simkaartje ook. In de app geeft hij ook aan connected.
Mc Louis Tandy 673
Mc Louis Tandy 673
Soms geeft een B818 problemen als er een PIN zit op de simkaart. Gebruik in dat geval de iphone om die PIN eraf te halen (ook niet op 0000 zetten).
Frank
Frank
- Andre Mc Louis
Hallo, even een tussenstand. Contact gehad met All ways connected, de simcard moet gereset worden. Heb nl wel contact met Orange F maar kan geen data doorgeven! Ik wacht op nader bericht en heb hoop. Vast bedankt voor het meedenken.
Mc Louis Tandy 673
Mc Louis Tandy 673
- TonenJolanda
??? Resetten van een SIM kaart? Die kan helemaal niet gereset worden, is in feite dood ding/stukje geheugen.Andre Mc Louis schreef:Hallo, even een tussenstand. Contact gehad met All ways connected, de simcard moet gereset worden. Heb nl wel contact met Orange F maar kan geen data doorgeven! Ik wacht op nader bericht en heb hoop. Vast bedankt voor het meedenken.
Haal die SIMkaart eens uit de Huawei en stop hem er een 30min. later weer in. Sommigen noemen dit een reset maar dit lost vaak problemen op met aanmelden bij de provider.
//Kees - Not all who wander are lost. (J.R.R. Tolkien)
Dat kan met de meeste (alle?) mobiele telefoons. Ik noemde iphone omdat dat het toestel is dat Andre zei bij zich te hebben.
Frank
Ben ik nou een boon kan dat alles niet met je mobiel en als hotspot gebruiken want als je geen wifi hebt doet die tablet ook niets.Ik pak altijd een extra bundel die zet ik aan geen gedoe voor een paar centen. Als je tv kijkt via je eigen wifi daar.loop je toch op leeg want voor niets gaat de zon op.
Mvrgr.Wil
Mvrgr.Wil
- TonenJolanda
Thanks Frank, mijn vraag heeft eigenlijk betrekking op de afmeting van de SIM die in de Huawei gaat. Ik neem aan dat ik dan aangewezen ben op een wat oudere versie telefoon.
Groet, Ton
Best mogelijk, van afstand niet te bepalen
Zeker, maar met die Huawei heb je een veel betere ontvangst en kunje allerlei wifi zaken permanent aansluiten zonder dat je daarbij je telefoon leeg trektkan dat alles niet met je mobiel en als hotspot gebruiken
Je bent op vakantie niet thuis en mijn mobiel doet het altijd. :.
Mvrgr.Wil
Mvrgr.Wil
Op vakantie is de camper ons thuis.
