Victron Venus OS op een Raspberry Pi
Re: Victron Venus OS op een Raspberry Pi
Blijft wel veel om te leren begrijpen..
Er is voltage op de MPPT maar geen wattage en amperage.
Is dit normaal?
Een bepaalde instelling?
Me valt op dat hij als ik de walstroom los koppel wel wattage weer geeft.
Is dit normaal?
- Screenshot_20240306_141648_Chrome.jpg (46.14 KiB) 450 keer bekeken
🚐 Iveco Daily 3.0T 35-170 L4H3
🛠️ DIY Conversion
@vantastic_daily
https://instagram.com/vantastic_daily?u ... =copy_link
🛠️ DIY Conversion
@vantastic_daily
Bedankt voor de tip van de +5v op de uart aansluiting. Ik ga dat ook proberen als ik de camper uit de stalling heb.
Voor de MPPT dat hang af van de instellingen in de MPPT. Als de laad spanning is bereikt (Float) dan stopt de MPPT met laden. Dus geen stroom of watts die dan worden aangegeven. Enkel de paneel spanning, word nog aangegeven. Je zal dus moeten kijken of de MPPT instelling goed staan voor de accu.
Ik heb zelf de MPPT spanning een fractie hoger staan als de Multiplus zodat de zonnepanelen altijd voorrang hebben tijdens het laden en dus zo veel mogelijk de zon word gebruikt om te laden en niet de walstroom.
Maar inmiddels laat ik mijn walstroom kabel thuis met 1200wp aan panelen op het dak
Zundapp KS50 -517 1967
Zundapp KS125 -521-01 1971.
BMW R100 RS, 1977
BMW R100 RS, 1977
Ah oké.. ik dacht dat in wattage altijd de opbrengst van het paneel staat aangegeven. Maar dat is dus de afgegift van de MPPT naar accu (of verbruikers).
Dan is het normaal dat hij volle accu aan de walstroom alleen het voltage wordt weergegeven?
Is het ook normaal dat zonder opbrengst het voltage van de accu staat aangegeven?
🛠️ DIY Conversion
@vantastic_daily
🛠️ DIY Conversion
@vantastic_daily
Ja en ja.
De MPPT geeft het vermogen van het paneel af, wat het paneel opwekt.
Maar als je accu vol is, dan is ie vol en zal er ook geen vermogen geleverd worden (muv een beetje wat de actieve verbruikers vragen).
Vergelijk het met je toiletreservoir: Als die vol is heb je wel waterdruk op de kraan, maar komt er geen milliliter meer uit de kraan aangezien je reservoir vol zit. Pas als je weer wat verbruikt gaat er weer water stromen.
Als ik nou een scherm zou willen aansluiten. Hoe werkt dat dan. Gaat het scherm na een tijd uit, en weer aan als je het touchscreen aanraakt?
https://a.aliexpress.com/_EH0XGed
🛠️ DIY Conversion
@vantastic_daily
🛠️ DIY Conversion
@vantastic_daily
Ik heb dit schermpje https://www.kiwi-electronics.com/nl/ra ... splay-1948
Je kan instellen hoe lang het scherm aanblijft ik heb het dacht ik op 1 min staan en is vooral handig in de nacht. Er even tegen aan tikken en je hebt een nachtlampje. Na x aantal seconden gaat hij weer uit als je terug in bed ligt.
BMW R100 RS, 1977
BMW R100 RS, 1977
Te vroeg gejuicht.
Vandaag wel paaseieren, maar geen MPPT meer in VRM.
Ook niet na herhaaldelijk in en uit trekken.
- Screenshot_20240318_184334_Chrome.jpg (38.4 KiB) 316 keer bekeken
🛠️ DIY Conversion
@vantastic_daily
🛠️ DIY Conversion
@vantastic_daily
20x USB er uit. VRM opnieuw opgestart zonder succes.
Nieuwe DIY Ali kabel gemaakt.
Doet het.
Oude er weer in, doet het nu ook weer ...
Doet het.
🛠️ DIY Conversion
@vantastic_daily
🛠️ DIY Conversion
@vantastic_daily
Toch maar de originele VE.DIRECT USB gekocht.
Is het eigenlijk normaal dat de SOC zakt onder de 100% aan walstroom. Na deels ontladen laad hij wel netjes door tot 100%.
Ook laad hij bij zon tot 100%.
Alleen met alleen de walstroom blijft hij niet constant op 100%.
- Screenshot_20240330_083616_Chrome.jpg (26.88 KiB) 248 keer bekeken
🛠️ DIY Conversion
@vantastic_daily
🛠️ DIY Conversion
@vantastic_daily
Dat doet hij bij mij wel. Zolang deze aan de walstroom hangt blijft hij op 100% staan.
Vraag me af wat beter is. Zou fijn zijn als je kon instellen dat het tot max 80% zou bijladen tijdens stalling
Ik zie dat bij mij ook gebeuren. Als je van bulk naar float gaat zakt de spanning wat en word er wat stroom uit de accu gehaald. Bij mij stopt het ontladen op een gegeven moment en staat de SOC rond de 98%. Kijk het even aan over een langere periode.
BMW R100 RS, 1977
BMW R100 RS, 1977
Hij zakt hier toch wat verder door. Eerder is me dat nooit opgevallen.
Heb wat met de BMV instellingen gespeeld (na dat het me opviel). Over de juiste instellingen lees ik ook tig verschillende lezingen.
- Screenshot_20240331_201916_Chrome.jpg (45.23 KiB) 153 keer bekeken
- Screenshot_20240331_202030.jpg (46.74 KiB) 153 keer bekeken
🛠️ DIY Conversion
@vantastic_daily
🛠️ DIY Conversion
@vantastic_daily
Omdat bij LFP de spanning tot ca. 90% capaciteit relatief het zelfde blijft zal de acculader/MPPT weinig doen. Ik zie dit in mijn eigen setup ook terug: accucapaciteit zakt tot ca. 95% zonder dat er echt bijgeladen wordt. De relatief kleine belasting van verlichting of de kachelventilator kan de lader vrij makkelijk compenseren en in de tussentijd zakt de accucapaciteit iets terug. Tot op een gegeven moment de spanning laag genoeg is en de lader weer gaat laden tot 100% accucapaciteit.
Laatst gewijzigd door Camper-T op di 02 apr 2024, 9:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Is mij eerder nooit echt opgevallen.
Heeft het zin om de flaot spanning iets hoger te zetten? Zeg 13.55v of 13.6v.
🛠️ DIY Conversion
@vantastic_daily
🛠️ DIY Conversion
@vantastic_daily
