Vraag ik mij af hoe die verdeler aan de wetenschap is gekomen dat de Victron niet zo snel oplaad bij hogere temperaturen.
Ik denk iets met een broodje en een aap.
Nieuwe MPPT regelaar voor extra zonnepanelen
Re: Nieuwe MPPT regelaar voor extra zonnepanelen
Zijn uitleg was iets ivm de minimale spanning dat hij krijgt om te beginnen met laden.. maar evengoed bij hoge temperaturen.
De persoon in kwestie verkocht beide merken en de Victron voldeed meer aan wat ik wou, maar hij kwam na aandringen van mij ivm de verschillen met dit verhaal af.. hij had er niets bij te winnen op het eerste gezicht..
Van een verdeler heb ik volgende vergelijking doorgekregen :
https://drive.google.com/file/d/1_-76_0 ... sp=sharing
dit zou moeten duiden wat het verlies kan zijn tussen parallel en in serie schakelen van zonnepanelen bij schaduw op 1 of meerdere zonnepanelen, ik probeer te doorgronden wat dit voor mij zou betekenen indien ik met mijn camper in de schaduw zou staan (lees 100watt zonnepaneel in de schaduw) en mijn opvouwbare zonnepanelen van 220Watt in de zon zou laten staan.
Volgens de uitleg van de verdeler kan het dan interessanter zijn van de panelen van 100Watt af te koppelen in dit geval aangezien in parallel er rekening moet gehouden worden met de laagste spanning van beiden en de som van de amperages (of Laagste spanning X (som amperages) ...
https://drive.google.com/file/d/18-cX3V ... sp=sharing
Laatst gewijzigd door califke op di 06 sep 2022, 12:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Hey @peter lmc ik ben mee tot aan afbeelding in nieuw tabblad openen maar hoe je dan een schermafbeelding plaatst is me een raadselPeter LMC schreef: ↑vr 02 sep 2022, 19:24Ik weet niet wat je fout gedaan hebt Califke.
Ik heb ---> rechtermuisknop---> afbeelding in nieuwtabblad openen.
En toen een schermafbeelding geplaatst.
Het komt regelmatig voor dat ik geen afbeelding zie.
Heeft iets met dit forum te maken, denk ik, want verder heb ik er nooit last van.
Dus als je je magie nog wat kunt verduidelijken of me helpen zou dat fantastisch zijn !
groetjes
CL
Een Victron moet 5 volt meer krijgen dan de accuspanning om te gaan laden.
Maar dat gaat over de voc van het paneel dus de onbelaste spanning.
De regelaar zal misschien iets later gaan werken, maar de opbrengst de eerste tijd is zo weinig dat daar geen noemenswaardige verschil in gaat zitten.
Ik denk zo: na openen in nieuw venster kun je met de rechtermuisknop deze afbeelding opslaan. Daarna invoegen als bijlage in je bericht. De tab "Bijlage" vind je linksonder je bericht (wanneer je je bericht gaat editen).
De 'afbeeldingen' die je in je bericht plaatste zijn links naar Google, maar géén afbeelding. Ze hebben geen .png of .jpg-achternaam en dan helpt het niet om ze met de image-knop in je bericht te plaatsen, want het zijn geen image-bestanden. Ik heb daarom de img-aanduidingen in je bericht verwijderd, nu staat er gewoon een link naar Google waar je jouw afbeeldingen kunt zien.
Aanvulling: ik (Chrome-gebruiker) kan bij Google die afbeelding niet openen in een nieuwe folder, maar wel opslaan. Daarna kun je die uploaden als bijlage in je bericht, ook een manier.
Via een knip programma een afbeelding opslaan en hier daarna plaatsen.
Werk jij met je telefoon of??
bedankt, nu snap ik het !Aloys schreef: ↑di 06 sep 2022, 12:47Ik denk zo: na openen in nieuw venster kun je met de rechtermuisknop deze afbeelding opslaan. Daarna invoegen als bijlage in je bericht. De tab "Bijlage" vind je linksonder je bericht (wanneer je je bericht gaat editen).
en to prove it... and when he did it.. it was with a big bang
- will-smith-i-did-it.gif (398.36 KiB) 1356 keer bekeken
na een lange zoektocht en wat nadenkwerk wil ik de keuze met jullie delen.
Het is een extra MPPT smartregelaar van vitronic geworden (15A)
De huidige zonnepanelen en votronic regelaar blijven hun werk doen
de nieuw plooibare zonnepanelen worden aangesloten op de nieuwe MPPT regelaar
dan heb ik geen gedoe met schaduw en het constante zoeken naar twee verschillende zonnepanelen op 1 MPPT regelaar
beide MPPT's zijn aangesloten op de Li Ion batterij
Voordeel :
- temp van de batterij word gemonitord door de votronic
- votronic blijft de autobatterij een beetje opladen (naast de huisbatterij)
- nieuwe MPPT regelaar met bluetooth technologie die uitleest wat mijn plooibare zonnepanelen opbrengen
Nadeel:
- 2 MPPT regelaars
- nieuwe MPPT regelaar houd geen rekening met temp li ion batterij, maar is te verwaarlozen aangezien ik de zonnepanelen steeds moet aansluiten en ik dat niet zal doen als ik merk dat de andere mppt in veiligheid staat omwille van temp..
etc..
hope this helps.. nu nog installeren
Voordeel :
Nadeel:
- 2 MPPT regelaars
etc..
