Stroom schakelt uit tijdens rijden
Voor de stroomvoorziening in onze Hymer B674-SL gebruiken wij een Schaudt EBL-101 met een Schaudt D-201 display. Verder 2 zonnepanelen van elk 170 Wp die geregeld worden met een Votronic MPP-430. De uitgang van de Votronic gaat naar de EBL.
Tijdens (lange) ritten doet zich het probleem voor dat de stroom wordt uitgeschakeld. Het display is dan blanco en de koelkast werkt ook niet meer, dus ook niet op gas. Op het display schakel ik vervolgens de stroom weer aan en alles werkt weer. Er is geen kortsluiting, want er is geen defecte zekering.
Komt iemand dit probleem bekend voor? En nog liever, heeft iemand hiervoor een oplossing?
Gerard Koning.
Wij reizen, als de tijd het maar eventjes toelaat, met onze Hymer B674-SL van de Noordkaap tot aan Marokko.
En je kunt ons volgen op: http://www.koning.jouwweb.nl
Re: Stroom schakelt uit tijdens rijden
Zekeringen bij de huishoudaccu gecontroleerd?
Even er uit en er in, dan gaat eventuele corrosie van de contacten af.
Groet, Ron Greven
Dank voor de reactie.
Dat is niet aan de orde. Alles is brandschoon.
Gerard Koning.
Je staat dan stil terwijl je de stroom aanschakelt? Los zittend contact dat tijdens het rijden de stroomtoevoer onderbreekt?Gerard K. schreef: ↑wo 24 aug 2022, 12:28Tijdens (lange) ritten doet zich het probleem voor dat de stroom wordt uitgeschakeld. Het display is dan blanco en de koelkast werkt ook niet meer, dus ook niet op gas. Op het display schakel ik vervolgens de stroom weer aan en alles werkt weer. Er is geen kortsluiting, want er is geen defecte zekering.
Te hoge spanning (defecte spanningsregelaar) waardoor de stroom wordt afgeschakeld?
Geen direct antwoord op je vraag, maar ik zou de Votronic buiten de EBL dus rechtsreeks op de accu(s) aansluiten. 340 Wp is max. 24A, dat vind het interne circuit van de EBL op langere termijn niet zo leuk. De interne lader in de EBL is ook maar max 18A.
- pepon
Soortgelijk gehad. (EBL 99)
Schakelprint was kapot, door van Opzeeland laten repareren.
Kon ook heel goed een relais zijn wat klappert, aldus van Opzeeland toen.
Er zijn gelijk wat "versleten" elco's vervangen.
Groet, Ron.
Groet, Ron.
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
Dank voor de reacties.
Ik ga de optie van veetee als eerste proberen, de Votronic rechtstreeks naar de HH aacu brengen, zonder tussenkomst van de EBL. En als we weer op pad gaan maar afwachten wat er gebeurt, of eigenlijk wat er níet gebeurt.
Gerard Koning.
Wellicht helemaal overbodig dit te schrijven. Zorg wel dat je dan wel de zaak in goede volgorde afkoppelt en weer aankoppelt.
Panelen van de Votronic, EBL van de Votronic, accu aan de Votronic, panelen aan de Votronic.
Goeie tip EasyBee, dank daarvoor!
Gerard Koning.
Ik denk dat je geen 2x170Wp op die solar ingang van de EBL mag zetten.
Wat zegt de fabrikant ?
De fabrikant schrijft een zekering van 15A voor op de solar ingang, zie de bijdrage van veetee wat het theoretisch vermogen van de PV installatie is.
Veel voorkomend probleem bij deze combinatie, is het uitschakelen van het paneel tengevolge van statische elektriciteit. Vaak merk je dat bijvoorbeeld dat bij het met piezo ontsteken van de oven of kookplaat, het paneel uitvalt. Ook wel het aanraken van het paneel is soms voldoende door de statische ontlading.
Indertijd heeft bij mij het elektromagnetisch afschermen van het paneeltje de oplossing gebracht. Hiervoor het materiaal van die geleidende, zilverkleurige zakjes (voor bewaren halfgeleiderchips/ic’s) gebruikt.
Laatst gewijzigd door GeVaSta op do 25 aug 2022, 23:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Is inderdaad een probleem wat veel gemeld is...juist ook op buitenlandse fora.
Zelf er nooit last van gehad. ( zelfde serie Hymer).
Om voorbereid te zijn, alles gevolgd inzake remedies.
Aarding, afscherming, ontkoppeling, capaciteitjes, spoeltjes, afscherming bekabeling, aanpassing printje, ferriet coils etc.
Soms gaf het een oplossing, maar vaker niet.
Soms was het even weg om bij de volgende trip weer aan de orde te zijn.
Is echt niet eenvoudig gebleken.
Nooit een eureka oplossing mogen vernemen.
Dan zit je dus te krap zoals ik al schreefCaradoT135 schreef: ↑do 25 aug 2022, 5:45De fabrikant schrijft een zekering van 15A voor op de solar ingang, zie de bijdrage van veetee wat het theoretisch vermogen van de PV installatie is.
2x175Wp/14V= 25A en waar is de reserve dan .
