Compressorkoelkast gaat 4 seconden aan daarna uit, de ventilator loopt wel
Hallo allemaal we zitten in bretange op dit moment.
Van de koelkast gaat de compressor 4 seconden draaien daarna uit waarna direct de ventilator gaat draaien, deze ventialtor draait ongeveer 15 seconden en begint het hele feest van voor af aan.
Nu dacht ik misschien als ik het relais doorverbind dat de compressor moet blijven draaien (hoop dat koelmiddel in zit) en hierdoor blojft koelen (kunnen we de koelkast we zelf aan en uit zetten als hij koud genoeg is) maar de hamvraag.. hoe!?
- 20220819_112300.jpg (118.68 KiB) 440 keer bekeken
- Screenshot_20220819-113658_Chrome.jpg (73.51 KiB) 440 keer bekeken
Re: Compressor koelkast gaat 4 seconden aan daarna uit ventilator loopt wel (koelkast)
Nu zie ik daar op de compressor een stikker zitten waarop staat
dat het systeem thermisch beveiligd is.
Dus als het te warm wordt schakelt hij gewoon uit.
Is dat niet het probleem, Wordt hij niet te warm daar waar je deze hebt staan.
Bedankt voor reactie maar helaas niet hij is volledig koud...
Groet Edwin
Ps ik heb wel kabelschoen en kabel bij me dus kan kabels splitsen event.
Groet Edwin
Ik weet niet op welke stroombron je hem hebt aangesloten, maar heeft die accu voldoende conditie om de benodigde stroom te leveren?
Het is toch niet zo dat de accu te zwak is en gelijk inzakt en de battery protect ingrijpt?
Die compressor (vooral de aanloopstroom) vreet veel meer dan een ventilator.
Heb je een multi meter bij je? Dan zou die op de gebruikte accu kunnen zetten en zien of de accu spanning goed blijft?
Het klinkt mij toch alsof mogelijk de clixon is aangesproken op overstroom.
Doordat de startstroom mogelijk wat te hoog is.
De koelkast is warm denk ik zo en misschien de buitentemperatuur wat te hoog, waardoor hij moeilijk( zwaar) start.
Misschien eens proberen de condensor lekker koel te maken met wat water, hierdoor zakt de druk wat in systeem.
Meestal te weinig spanning.
Kan door de kabel en de connectoren komen.
Meet de spanning is die aankomt op het stuurapparaat.
Niet op de accu gaan meten.
PS
Ik denk daar heel veel roest te zien?
Hoe oud is die koelkast wel?
PS
Kan het zijn dat bij jou aansluiting D niet gebruikt wordt
Als deze niet gebruikt wordt.
Sluit even een (lichtdiode) Ledje aan tussen de aansluiting D en de +.
Als er een fout is dan krijg je een storingscode.
Nr 6 in de tekening.
Ik denk dat die wel aangesloten is.
Als je de draadjes telt van boven naar beneden zij de eerste vier aan gesloten op de bovenste twee contacten de plus en de min.
Zou kunnen, beetje moeilijk te zien op de foto.
Het lijkt de de eerste, de blauw en zwart op dezelfde aansluiting zitten.
Volledig juist!EasyBee schreef: ↑vr 19 aug 2022, 12:52Ik weet niet op welke stroombron je hem hebt aangesloten, maar heeft die accu voldoende conditie om de benodigde stroom te leveren?
Na controle van alle kabels bleek dat de omvormer niet draaide dus alles nagelopen en alles draaid gelukkig weer als vanouds..
Iedereen hartelikk bedankt voor het meedenken
Ik hoop dat iemand die net als ik in deze situatie komt iets heeft aan deze uitleg.
Nogmaals bedankt allrmaal!!
Groet Edwin
Wat bedoel je nu met de omvormer staat niet aan.
Bedoel je dat je acculader niet aan stond en dat je gewoon een lege HH accu had/hebt.
Ja dat klopt helemaal.
Te weinig spanning in de accu 11.8 en 0.5A
Lampje powerblok brande maar acculader maakte geen (goed)contact
Hoelang deze situatie al was weet ik niet ik heb 200ah aan aaccu aan boord.
Groet Edwin
Kijk fijn dat het opgelost is.
Maar als je nog eens zin heb om dat ledje aan te sluiten dan had
je aan de storingscode gezien dat de koelkast op de onderspanningsbeveiliging was gevallen.
En dan krijg je de door jou genoemde storing.
