Lange wachttijd bij Dometic voor reparatie koelbox: snellere oplossing?
- dalhuijsen
Mijn kleine compressor koelbox (Dometic CF 11) werkt sinds een paar dagen niet meer. Nou ga ik over twee weken op vakantie naar de warmte, dus is een koelbox wel nodig. Ik heb twee winkels gevraagd of ze de koelbox naar Dometic kunnen opsturen voor reparatie, maar beiden noemen en wachttijd van ongeveer 7 weken. Kent iemand een koelbox-reparateur die deze klus sneller kan klaren?
Dit is het probleem: de koelbox werkt nog prima op 220V, maar niet meer op 12V. Hij gaat wel aan en het display werkt, maar de compressor slaat niet aan. Ik hoor af en toe het "klikje" waarna 'ie normaal gesproken aanslaat, maar dan slaat 'ie direct weer af.
Re: Lange wachttijd bij Dometic voor reparatie koelbox - snellere oplossing?
Deze "12V" is die bij het inschakelen ook nog (hoger dan) 12V?
Is de accu goed?
Geen corrosie op zekeringen of stekker?
Probeer anders een andere 12V bron te vinden.
Succes!
Peter
Is de accu goed?
Succes!
Peter
Aangesloten op de start accu
Veel auto,s schakelen de 12 volt uit bij een te hoge afname
Dit om de accu te beschermen tegen leegloop
Dus het niet voldoende start vermogen over houden
Probeer het met draaiende motor
Deze loopt toch alleen op 230V via een extra kastje? Dat betekent dus dat de koelbox goed is maar je 12V niet meer.
Zit gewoon een dc en ac aansluiting op.
Werkt je koelbox op 220 V niet gewoon op de compressor en bij 12 Volt op een Peltier element / module?
Op 12 V hoor je dan niks aanslaan en is de koeling ook een stuk minder, maar koelt nog wel.
Julius
- dalhuijsen
Op 230V is er inderdaad niks mis, op 12V wel. En ik heb ook al een vermoeden waar dat door komt. Ik heb een paar weken geleden de 12V-stekker van het snoer afgeknipt om deze rechtstreeks op de huishoudaccu aan te sluiten. (De koelbox staat toch altijd op dezelfde plek, dus ik wilde een minder kwetsbare aansluiting, dus zonder een 12V-stopcontact en -stekker ertussen.) Ik had sowieso al een 20A zekering tussen de koelbox en de huishoudaccu zitten en die heb ik ertussen gelaten. Na twee weken werkte de 12V dus niet meer. Nouja, wel een werkend display en thermostaat, maar geen aanslaande compressor dus.
Toen ik de gebruiksaanwijzing van de koelbox nog eens nalas stond daar dat je nooooit de 12V-stekker moet verwijderen omdat er anders "schade kan ontstaan". Ik ben bang dat dat nu gebeurd is, al heb ik geen idee wat de schade precies is. Ik heb de koelbox al even opengeschroefd om te kijken of ik zelf iets geks zie. De zekering die meteen na de 12V-aansluiting in de koelbox zit is nog intact (ook wel logisch, want hij krijgt blijkbaar nog voeding via 12V).
De huishoudaccu is vol (12,68V) en nieuw, de kabel is goed en er zit nergens corrosie.
Raar verhaal.
"Ik heb een paar weken geleden de 12V-stekker van het snoer afgeknipt om deze rechtstreeks op de huishoudaccu aan te sluiten."
Deed je koelbox het daarna toen wel??
Ja, want;
"sinds een paar dagen niet meer."
Dan kan het toch niet aan de afgeknipte stekker liggen?
En waarom niet direct het hele verhaal?
Peter
Ja, want;
Peter
Misschien is de interne DC-zekering kapot. Uit de handleiding haal ik de volgende quote:
"OPMERKING icoon OPMERKING – Interne DC-zekering
Er bevindt zich een extra DC-zekering in het apparaat (Automotive standaard bladzekering, 10 A). Deze zekering kan alleen worden vervangen door een erkend reparatiecentrum."
De handleiding is te vinden op: https://nl.manuals.plus/dometic/mobile- ... z7cUNdGJcW
"De zekering die meteen na de 12V-aansluiting in de koelbox zit is nog intact"
Peter
Peter
Wanneer je het niet kan oplossen vooraleer je op vakantie gaat kan een omvormer misschien een tijdelijke oplossing zijn.
Beter iets dan niets ...
met stekker er af, en direkt op accu, + en - verwisseld?, ook niet per ongeluk heel effe, en niet op tijd klaar of niet te fixen ?, klein goedkoop 230v huishoud kk kopen en omvormer, en gaan
Re: Lange wachttijd bij Dometic voor reparatie koelbox: snellere oplossing?
Nee, kleine omvormer kopen, die box doet het immers wél op 230V. Oh, dat zei Zonneke ook al...
Wat het probleem zou moeten zijn waarom je nooit de stekker eraf mag knippen???
Je moet natuurlijk wel zorgen dat je de plus en de min op de juiste plaats hebt, meten is weten.
20 Amp zekeren bij de spanningsbron lijkt mij veel te zwaar.
De zekering is dan sterker dan de draad
De interne zekering is 10 Amp.
