Bedienpaneel en huishoud 12V uitgevallen
Het bedienpaneel van ons huishoudsysteem is uitgevallen. Niks doet het meer dat hieraan hangt; geen status van accu’s, 230v status, waterpomp en alle verlichting hebben geen spanning meer. Wat het nog wel doet is het 230v systeem, en dit geeft ook 14.4v op huishoudaccus (met multimeter gemeten). Koelkast ontsteking van het gas werkt ook nog. De koelkast doet het ook op 12V bij draaiende motor.
Na het lezen op het forum denk ik aan een probleem met de EBL. Op de zekeringen daar (heb AUX en verlichting gemeten) staat ook spanning. Het bedienpaneel zelf heeft geen voeding / er staat geen spanning op de voedingskabel.
Zie ook de foto’s. Lijkt er op dat wij niet zo’n mooie EBL unit hebben of vergelijkbaar. Bedienpaneel krijg ik niet los? Heeft iemand hier verstand van? Hoe kan ik dit repareren? Ik weet het niet meer.
Wat we hebben: McLouis Glen uit 2006, zonnepanelen (de regelunit heeft wel standaard knipperend status lamp), twee huishoudaccus (onder beide cabine stoelen.
- EC0669B0-5F6A-47C9-B4C5-8A553571A532.jpeg (186.83 KiB) 625 keer bekeken
- 54C839DB-CC5C-4EA6-9C16-923B1DC1378A.jpeg (178.14 KiB) 625 keer bekeken
- A482395C-3906-4BC7-8881-7062845D2F2F.jpeg (170.86 KiB) 625 keer bekeken
Laatst gewijzigd door wmkok op vr 19 aug 2022, 10:57, 2 keer totaal gewijzigd.
Op reis met het gezin (43, 43, 14 en 12) voor een jaar met de camper. 6m McLouis Glenny.
Re: Bedienpaneel en huishoud 12V uitgevallen
Nog twee foto’s
- 1AA91642-79FF-478E-9AD6-2FA16901CD5E.jpeg (186.4 KiB) 621 keer bekeken
- AEEA8CAF-B21B-40BC-A94F-DFFBB9E7E421.jpeg (209.34 KiB) 621 keer bekeken
- Eric 1962
Heb er geen verstand van maar zie in je eerste post op de bovenste foto volgens mij wel een defecte zekering.
De eerste blauwe van rechts.
Die zekering heb ik vervangen. Dank! Maar het probleem is niet opgelost. Helaas
Zoek eens naar zekeringhouders in de buurt van je huishoudaccu's, daar kan nog een 'hoofdzekering' zitten.
Groet!
Jurjen
Jurjen
Ja, die had ik al gevonden. Die is nog goed. Zonder 230v meet ik op beide zijden van de zekering 13.5V.
Bij de zekeringen van de foto meet ik trouwens een spanning van 13.7V. Ook op de groepen die via het bedienpaneel geschakeld worden. Maar die doen het dus niet.
Moeilijk zo van afstand, wat je zou kunnen doen is één voor één de witte en zwarte connectoren losmaken en kijken of daar geen sporen zijn van gesmolten plastic. Deze willen bij een slecht contact nog wel eens te warm worden. Ook zou er onder de motorkap vanaf de dynamo een zekering (meestal een steekzekering in houder) kunnen zitten naar je 12 volt systeem die defect is.
Eugene
Interessant. Er is namelijk net een massaslot ingebouwd door de garage op de Startaccu. Zou dat de verklaring kunnen zijn?
Hoe herken ik die zekering? En kan dat het wel zijn? De koelkast doet het wel op 12V bij draaiende motor.
Laatst gewijzigd door Aloys op za 20 aug 2022, 8:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Zoiets mogelijkerwijs?
Massaslot op de startaccu zou in principe niets met je 12-volt systeem van doen moeten hebben...
Eugene
Die zit bij ons onder bijrijderstoel, denk ik. Of zijn er meerderen?
Laatst gewijzigd door Aloys op za 20 aug 2022, 8:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Inmiddels weer een stapje verder. Er gaan vier draden naar mijn bedienpaneel. Op de bruine staat 13.6V (zonder 230V). Op de andere 0V.
Vraag is: weet iemand of dit goed is? Of is de 13.6V alleen voor de batterij status? En moet 1 vd anderen de voeding zijn voor het paneel?
Bedienpaneel is overigens van nordelettronica type
1551.172.01.
Inmiddels gevonden dat er anderen zijn met precies hetzelfde probleem. Ga dus proberen te resetten. We gaan het ervaren. viewtopic.php?t=8443275
1551.172.01.
Ik heb qua symptomen hetzelfde probleem. Alleen werkt het resetten niet. Op 1 vd vier aders van de aansluitkabel staat ruim 13V, op 1 andere ongeveer 1.5V. Dus ik denk nu dat het paneel dan echt kapot moet zijn. Iemand die weet hoe ik kan vaststellen of dit zo is, of het paneel vervangen moet worden?
Bij mij is het type 1551.172.01.
Wat wel eens wil helpen is:
Min van de huishoudaccu (of massaschakelaar uit) en dan de stekkers op het paneel er af en er weer op steken.
Eventuele corrosie op de contacten kan dan verdwijnen.
Groet, Ron Greven
