Vorige eigenaar(en) gezocht van Peugeot J5 met Autostar opbouw: motor swap?
- poolnoodle
Beste mede camperaars,
Je kent het wel (of niet) in een opwelling koop je een andere camper, uiteraard zonder APK en papierwerk en omdat de prijs zo gunstig is ben je snel tevreden! en ohja, de testrit doe je niet zelf. En voor je het weet staat er een ruime 6.5 meter camper voor de deur.
Maar nu ben je van de roze wolk af en ga je eens écht kijken naar wat je gekocht hebt en dan kom je achter een hoop dingen..
De man van wie ik hem gekocht heb heeft er enkel in geslapen in een loods, hij staat dus ruim 2 jaar al droog. de prijs was goed, een test rit kon niet vanwege het ontbreken van de APK en verzekering dus het was een gok. Bij het openen van de motorkap zag ik een paar interessante dingen..
Er hangt een FIAT blok in, met de code 8144.67, dit is een regelrechte downgrade van het origineel, van 75KW naar 75PK. ik vind dit een hele interessante keuze en vraag mij af waarom iemand dit in vredes naam zou doen? opvallend is dat ik met meewind wel zo goed als de 120KM/H haal. gezien de grote van dit gevaarte met kanon van een alkoof best bijzonder. Het rijd verder ook prima.
Dus, de roze bril is af, de realiteit zinkt in, en ik vraag mij af.. heb ik hier wel goed aan gedaan? Hoofdvraag is waarom een motor swappen voor één met minder vermogen.
(geen kapitein achteraf reacties graag, ja ik had beter moeten opletten en ja misschien was dit wel niet handig etc.)
Laatst gewijzigd door poolnoodle op za 20 aug 2022, 23:10, 3 keer totaal gewijzigd.
Je kan ons volgen op instagram/debendevandrie of op onze website www.debendevandrie.com
Re: Vorige eigenaar(en) gezocht! J5 met AUTOSTAR opbouw. motor swap?
Zonder zelf een van de eigenaren te zijn geweest, durf ik het wel aan om te zeggen waarom dat motorblok er in ligt.
Het blok dat er in zat was stuk en dit was de snelste en waarschijnlijk goedkoopste oplossing voor dat probleem. Geen diepere filosofie over downgrade naar een ander blok dan prijs en gelegenheid.
- poolnoodle
ik kan daar met m'n hoofd echt slecht bij maar het klinkt logisch.. ik zal (en ik ben handig misschien verklaart dat het) nooit iets terug plaatsen wat slechter is als het origineel.. Maargoed, een ander allicht wel..
Het is geen import en hij staat in het register op 70 kW/95 pk.
- poolnoodle
dat klopt, en het is idd 95pk (niet 103 rekenfout van mij). maargoed, die motor zit er dus niet in..
Lekker laten zitten, hij loopt toch prima,zoals je schrijft,dus je eigenlijke vraag,blijft toch maar gokken ?
Re: Vorige eigenaar(en) gezocht van Peugeot J5 met Auotostar opbouw: motor swap?
en de vorige eigenaar heeft er enkel in geslapen dus een sterkere motor had ie niet nodig.
Deze Ducato kun je redelijk simpel upgraden naar meer vermogen. Plus dat ik meer vertrouwen heb in deze als de originele.
Beetje upgrade zit je op 116 PK en iets meer op 125 PK of zelfs 130.
Dus niet verkeerd deze ruil.
http://www.trigade.nl
- poolnoodle
Japie, dat is informatie waar ik best wel wat mee kan. Wat ben ik hiervoor nodig?
Ik heb deze camper vanwege de grote opbouw gekocht, ik wil namelijk alles achterlaten en samen met mijn gezin voor onbepaalde tijd de wereld verkennen. Ik ben zelf handig en heb ook een handig netwerk voor de dingen die ik niet kan. In de camper motoren ben ik lerende dus daar kan ik niets over vertellen, allicht dat je me wat meer diepgang kan geven?
- dieseltje+
Re: Vorige eigenaar(en) gezocht van Peugeot J5 met Autostar opbouw: motor swap?
Er is wel meer vermogen uit het blokje te halen, echter het gaat hier om de motor zonder turbo wat er nu in hangt.
Als basis was de versie met turbo (8147.27) mooier geweest en iets makkelijker om er meer vermogen uit te halen.
Even klakkeloos een turbo plaatsen op een niet turbo motor zonder verdere aanpassingen vraagt om problemen.
Bij de (8147.27) met standaard turbo is 116pk of meer prima te realiseren.
Omdat vermogen te verwezenlijken met de (8144.67) standaard zonder turbo is een ingrijpende verandering nodig. Turbo, brandstofpomp/inspuitsysteem, uitlaat (dat is nog het makkelijkste) zuigers?....in €€€€? Heb mijn vraagtekens of het lonend is om deze motor te upgraden.
Kortste/beste klap (vanaf de keukenstoel ) zal zijn een andere motor opzoeken met standaard al meer vermogen, miss eens contacten met Reints Kampen of De Bridge Belgie.
https://reintsautos.nl/
https://www.debridgebvba.be/
Succes
Succes
Vaak ben je te bang.
Karel
Karel
Ik ging er van uit dat het een TD was. Fout dus. Bij een D gaat mijn verhaal niet op helaas want dat kan inderdaad niet. Van de andere kant met de gewone D moet ik nog zien dat hij die 120 km haalt. Al wijkt de teller wel heel positief op. Km of 8 100 km p/u zeker. Dan nog nog 112 gps met een grote alkoof?????. 8144.67 is inderdaad een gewone D 2499 CC , 75 PK bij 4200 toeren. Ik heb inderdaad de 8140.27 er in liggen die met wat aanpassingen behoorlijk meer PK's heeft. Intercooler er op gebouwd DT Pyston, extra lucht aan gesloten luchtfilter )K&N luchtfilter. Nieuwe turbo, nieuwe noizels, bak was al gereviseerd in 2019. Deze motor levert zijn max vermogen bij 3800 toeren minuut.
Motor was helemaal dicht geroet omdat ik dacht met een korte 5 te rijden wat dus bij revisie waarschijnlijk is gewijzigd in middel of lange 5.
Is nou niet zo erg meer, ik jaag regelmatig de motor wat hoger in de toeren en dan blijft hij schoon.
TS schrijft dat het een Peugeot is. Zou het van origine dan niet een Citroen
aandrijflijn geweest zijn
- poolnoodle
120 op de teller, wind mee en leeg (geen volle water tanks etc en dus onbepakt.Japie schreef: ↑vr 19 aug 2022, 15:01Ik ging er van uit dat het een TD was. Fout dus. Bij een D gaat mijn verhaal niet op helaas want dat kan inderdaad niet. Van de andere kant met de gewone D moet ik nog zien dat hij die 120 km haalt. Al wijkt de teller wel heel positief op. Km of 8 100 km p/u zeker. Dan nog nog 112 gps met een grote alkoof?????. 8144.67 is inderdaad een gewone D 2499 CC , 75 PK bij 4200 toeren. Ik heb inderdaad de 8140.27 er in liggen die met wat aanpassingen behoorlijk meer PK's heeft. Intercooler er op gebouwd DT Pyston, extra lucht aan gesloten luchtfilter )K&N luchtfilter. Nieuwe turbo, nieuwe noizels, bak was al gereviseerd in 2019. Deze motor levert zijn max vermogen bij 3800 toeren minuut.
Ik ga het allemaal is nader onderzoeken.. zijn er kant en klare swaps? er schijnt tussen citroen, fiat en peugeot het een en ander uit te wisselen te zijn.. is hier een overzicht van? mocht iemand iets weten! let me know!
- poolnoodle
Bedankt voor de tips! ik heb Reints benaderd, Kampen is dichtbij dus ik hoop dat er wat uit komt!dieseltje+ schreef: ↑vr 19 aug 2022, 11:36Er is wel meer vermogen uit het blokje te halen, echter het gaat hier om de motor zonder turbo wat er nu in hangt.
Succes
