Weinsberg Caraloft: achterlicht vervangen
caracampo
Bericht door caracampo »
Hallo
Een vraag. Het gaat om de achterlichten van de Weinsberg Caraloft camper (b.j. 2022) op een onderstel van de fiat ducato.
Mocht een lamp in een van deze achterlichten kapot zijn. Hoe vervang je dan de ledlamp? Van binnenuit is er geen mogelijkheid, dus het moet via de buitenkant. Maar hoe? Het zijn links en rechts drie ronde lampen horizontaal.
Iemand ervaring?
gr
Re: Een Fiat Ducato forum: bestaat dat?
zijn die achterlichten origineel ducato of gemonteerd door weinsberg
jaap van duijn
Bericht door jaap van duijn »
@Caracampo,
Je zal de complete unit moeten vervangen als je tenminste hebt wat je schrijft.
3 losse lampen links en 3 losse lampen rechts.
Te weten links, achter licht, richting aanwijzer en mistlamp
Dan rechts Achterlicht, richting aanwijzer en achteruit rij lamp
Althans zo is onze Weinsberg uitgerust.
Maar plaats eens een foto dat zegt meer als duizend letters :)
groet Jaap van Duijn.
Mijn foto met de rechter lampen je ziet er 2 maar zijn er 3 en dit zijn lamp en unit ineen zo het schijnt, ik kreeg die heldere op garantie kompleet alleen stekker in/uit en 2 schroeven
We zitten wel te vragen en antwoorden op een verkeerd draadje toch?
Zou een apart draadje moeten worden - Moderators?
En dus on topic maar weer : een fiat ducato forum bestaat dat?
Laatst gewijzigd door jaap van duijn op do 18 aug 2022, 19:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Weinserg Caraloft achterlicht vervangen
Bericht door Dafluc »
Welkom op het forum Caracampo. Ik heb dit even losgeknipt. Als je een nieuwe vraag hebt, open dan ook een nieuw topic. Veel forumplezier gewenst.
gjvonk
Bericht door gjvonk »
Dit zijn dus achterlichten die door de camperbouwer gemonteerd worden, geen standaard Fiat/Citroën/Peugeot achterlichten.
@TS: kun je in de rand van 1 van de lampen een merknaam van de producent ontdekken? Lampunits worden n.l. vaak gemaakt onder supervisie van / door b.v. Bosch, Lucas, Magneti Marelli, ... en worden vaak in meer types/merken campers toegepast.
En wat zegt de handleiding van je camper zelf hierover?
gelukkig hebben ledlampen over het algemeen een veel langere levensduur dan de gloeilampen, EN ze zijn al minstens 1x gemonteerd dus demonteren en weer monteren zou ook moeten lukken
Laatst gewijzigd door Kroppie op do 18 aug 2022, 19:25, 1 keer totaal gewijzigd.
jaap van duijn
@GJVonk,
Zie de scan van mijn Weinsberg instructie boekje.
Zeer weinig informatie maar wel blijkt lampen gemonteerd door Weinsberg geen FIAT.
Wel noemen ze dit ene lamp drager, zou dus zo maar kunnen - niet gecontroleerd - dat de eigenlijke lamp wel vervangen kan worden :).
Ergo ik ga dit morgen ochtend even controleren - ook voor me zelf goed te weten natuurlijk
grtn Jaap van Duijn
nou dat is toch een duidelijke aanwijzing voor hoe te vervangen
jaap van duijn
@Kroppie,
Enige is dat mijn instructie boek vermeld alle modellen en uitvoeringen zelfs de bussen.
En TS spreekt over een LED, waarbij ik dus ene lamp heb :)
grtn Jaap van Duijn
gjvonk
In ieder geval in de heldere lampenglazen lijken links en rechts in het midden schroeven te zitten, of zie ik dat verkeerd?
jaap van duijn
Re: Weinsberg Caraloft: achterlicht vervangen
@TS en GJVonk,
Zie a.u.b. bijgevoegde foto's van onze camper".
Weinsberg schrijft in het boek "voor alle modellen met deze lampen.
De foto's spreken voor zich, het is een armatuur met een verwisselbare 12V/21W heldere lamp in dit geval. dus geen LED hier.
De TORX schroeven worden door de hele camper gebruikt - neem ik dat Weinsberg de lampen ook gemonteerd heeft.
En om een lamp te wisselen is het wel slimmer om zoals ik toon de lamp unit te demonteren, stekker los en dan lamp vervangen.
Achter in die bumper rommelen - is allemaal zwak kunststof en breekt snel.
Zie dan foto nr. 4 daar staat het merk? mij onbekend maar goed een ander misschien wel.
Ik hoop dat met deze de puzzel opgelost is, voor mij weer een punt dat ik nu weet van de hoed en de rand.
Allen groeten Jaap van Duijn.
Volgen nog foto's
jaap van duijn
@TS en GJVonk,
Hier bij nog eens foto's
En zie is het merk JOKON
grtn Jaap van Duijn
hathi
Bericht door hathi »
Als je goed door het glas kijkt, zie je ook de normale lampjes v 21w….Dus een gewone Bajonet sluiting, lamp vernieuwen,dichtschroeven,en op de dichting letten,?
jaap van duijn
@Haiti,
Dat toonde ik toch al met de laatste foto? Lamp 6
Maar even goed ja het is een gewone 12V/21W lamp met bajonet fitting, nu is verhaal helemaal rond.
Alleen weten we nog steeds niets van TS zijn LED verlichting is het juist of niet.
Grtn Jaap van Duijn.
