Even een technische (kabel) vraag.
Bij mij gaat het warmte signaal van de motor ineens op 130 graden als het licht aandoe van de camper + de dashboard lichtjes werken niet van dat het licht aanstaat. Zie onderstaand:
Ik vermoed dat dat rood en groen van temperatuur & licht komen, omdat die van het dashboard komen. Maar weet niet hoe ik ze moet vastmaken. Allemaal samen, of ieder van elkaar.
Iemand deze uitzonderlijke situatie ooit gehad? Ik heb het idee dat ik per ongeluk de draadjes los hebt getrapt met instappen. Of zou het iets anders kunnen zijn.
Ben benieuwd wat jullie denken/adviseren. Bedankt alvast voor het meedenken. Super waardevol!
Dasboard lichtjes
Dasboard lichtjes
- kabels.jpg (118.38 KiB) 554 keer bekeken
- warmte.jpg (104.78 KiB) 554 keer bekeken
Re: Dasboard lichtjes
vaak is het erg handig als we het merk en type voertuig ook weten.
Iemand een idee bij welk bedrijf in omgeving Amsterdam ik dit het beste kan laten checken?
Zoek een elektrisch schema van je auto op, dan kun je het zelf checken. Lijkt er op dat er een hobby Bob aan het werk is geweest. Als je dat ongedaan maakt werkt het vast weer zoals bedoelt.
Ah top! Ga ik achteraan.
Kan ook een massaprobleem zijn?
Zie dat 1 lampje buiten het niet doet. En dat de - aansluiting daarvan ook beetje los zit in het frame.
