Plissé hordeur Hymer buscamper vastgelijmd
Jagerde
Bericht door Jagerde »
Van onze plissé hordeur (Hymer buscamper) zijn enkele draden gebroken.
Nu zit blijkbaar het onderste alu profiel op de vloer verlijmd. Heeft iemand hier ervaring mee hoe deze los te krijgen.
hathi
Re: Plise hordeur Hymer buscamper vastgelijmd
Bericht door hathi »
Jagerde, ik weet niet wat voor plissé, maar meestal wordt het hele frame uitgenomen, en daar zit de onderrail ook bij. Enkele parkers uit de onderrail draaien en het gehele frame kan er omhoog uitgenomen worden.
Jagerde
Re: Plissé hordeur Hymer buscamper vastgelijmd
Zelfs met alle schroeven los zit ie muurvast. Met een plamuurmes tussen vloer en profiel gestoken. Zelfs dat helpt niet :?:
gjvonk
Bericht door gjvonk »
Heeft het onder profiel ook borstels naast de draden? Zitten daar misschien nog schroeven verborgen?
Jagerde
Zal daar nog eens kijken. Zou alleen afstelling van de veer mogen zitten.
hathi
Foto,s…..Jagerde,je kan dat wel beweren,maar daar heeft men hier niets aan, en mss is dat ook wel zo ? Dan steek je er met bv een plamuurmes onder,het zal afdichtingskit zijn,en die plakt behoorlijk,maar droogt niet
Jagerde
Plamuurmes heb ik ook al gebruikt. Vloer en onderkant profiel. Geen beweging in te krijgen.
gjvonk
Heb je ook geprobeerd met een afbreek mes? Als het profiel behalve met schroeven ook met lijmkit is bevestigd, kun je dat misschien zo doorsnijden?
Is het profiel wel los te maken aan de.zijkanten en de bovenkant?
En kun je ergens aan een montage handleiding van die plisédeur komen of zit die misschien bij de documentatie bij de camper? ik heb tot nu toe bij iedere camper een soort enveloppetas gekregen waar, naast een algemene gebruiksaanwijzing, van alle componenten aparte gebruikshandleidingen met montage aanwijzingen zitten...
Jagerde
Van de hordeur heb ik geen handleiding. Heb ook onder stofafdichting gekeken van onderrail. Hier zitten ook geen verborgen schroeven.
Wordt denk ik winterklus. Profiel doorslijpen en nieuwe hor er in😭
gjvonk
Handleiding hier ook niet te vinden?
https://www.manualslib.com/manual/14731 ... ml?page=65
