Klapperen/bokken in de eerste versnelling
Goedenavond,
De afgelopen 3 weken vakantie merkte ik, na een aantal dagen stilstaan, dat wanneer ik met koude motor de 1e versnelling inschakel en de koppeling laat opkomen de camper wat begint te bokken.
Gebeurt alleen in de 1e versnelling en bij optrekken, na een aantal km en de boel wat opgewarmd is het over.
Iemand een idee ?
Iemand een idee ?
Re: KLAPPEREN / BONKEN
rubbers van de motorsteunen of uitlaatophanging?
Re: Klapperen/bokken in de eerste versnelling
motorsteun rubbers en/of uitlaatophanging veroorzaken het bonken alleen bij koude motor ?
nee, dat niet ,maar een koude motor loopt vaak wat minder mooi rond/regelmatig en dan beweegt de motor wat meer dan een warme motor, is misschien niet DE oorzaak, wat het bonken precies kan zijn is van een aftand en vanaf mijn luie stoel niet precies te zeggen, maar komt vaker voor, succes
Wat voor voertuig? Fiat 3 liter soms? Die hebben dat vaak
De 2,8 TDI van 128 pk, is dat de 230 of al de 244 serie? En heeft deze motor dan de 5 versnellingsbak met de korte of met de lange 5?
Zoals Jos aangeeft zijn de meeste dieselmotoren een soort prima donna's: "ze gaan pas mooi zingen als de stembanden warm zijn. De stemoefeningen die daarvoor nodig zijn, zijn niet om aan te horen."
Mijn advies: start de motor en rijd meteen weg. Laat de motor rustig op temperatuur komen, schakel als de temperatuurmeter nog niet beweegt, vroeg op (<2.000 rpm). Probeer ook niet te accelereren vanaf een lager toerental dan 1.500 rpm. Dit geldt niet voor de 2e versnelling.
Gebruik de1 uitsluitend als wegrij versnelling, zodra hij rolt kun je ongeacht het toerental, wel naar 2.
Als de temperatuur meter "gaat wandelen" kun je geleidelijk het maximum toerental opvoeren.
Is de motor echt op bedrijfstemperatuur, vergeet dan met je zwaar geladen camper het nieuwe rijden: opschakelen bij een toerental dat zo hoog is, dat hij na het schakelen weer op pakt bij 2.000 rpm. Gebruik de lange 5 uit de 244 serie en de 6 uit de x250/x290 serie alleen voor het rijden met een kruissnelheid op een toerental van minimaal 1.600 op de vlakke weg, 1.800 met tegenwind en 2.000 op heuvelachtige wegen. Klimmen doe je best nooit onder de 2.000 rpm en als je gas bij geeft, moet het toerental op kunnen lopen. Zo niet? Terugschakelen.
Klinkt theoretisch, maar is 40 jaar ervaring in het rijden met de meest uiteenlopende diesel auto's: DAF YA4440, Landrover 1/2 en 3/4 ton, bestelbussen, vrachtwagens, personenauto's en de laatste 14 jaar ook campers op Fiat Ducato en Citroën Jumper.
De koppeling zelf....?
Peter
Peter
Zou ,kunnen,maar ook het begin ,van een vervuilde Egr,dus op z,n donder geven,die motor?
- pepon
Zelfde pas gehad, stationair slecht lopen bij koude motor. EGR was inderdaad zeer vervuild, dealer heeft hem schoongemaakt. Nu weer een maaimachientje.
Groet, Ron.
Groet, Ron.
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
Met stationair toerental optrekken?
Peter
Peter
- pepon
Ja, zoals Ts het beschrijft.
Zonder gas geven, dat kan hoor.
Groet, Ron
Groet, Ron
Klopt, maar als iemand optrekt geeft ie meestal gas. Ik heb er dan vast overheen gelezen dat TS dat dus niet doet.
Peter
Peter
alle reacties, bedankt.
maar volgens mij heeft een een 2.8 tdi van 122 pk nog geen EGR klep, dus schoonmaken of op zijn donder geven heeft dan niet veel zin.
en wbt het nieuwe rijden, vlot op schakelen en al deze zaken meer, heeft er denk ik ook weinig mee te maken , ten 1e doet hij het alleen in de eerste versnelling en niet in de andere versnellingen. Ten 2e doet hij het alleen bij de 1e keer optrekken met koude motor, 5 minuten later van uit 1 optrekken bij het volgende stoplicht is er niks aan de hand.
Ik denk zelf aan de koppeling / drukgroep etc.
