Op mijn camper zit een alarminstallatie, heeft het steeds goed gedaan. Als ik het alarm nu ga aktiveren begint het lampje te knipperen op het dashboard tot zover is het goed. Na 5 seconden gaat de knipperlicht installatie branden en dat is niet hoe het zijn moet.
Het alarm is niet te aktiveren weet iemand wat daarvan de orzaak is? Graag enige hulp.
Alarminstallatie werkt niet goed
Re: alarminstallatie werkt niet goed.
Zit er wellicht een backupbatterij in die aan vervanging toe is?
Frank
Frank
Misschien is het ook handig om eerst met wat meer info te komen, want 'alarminstallatie' alleen is te summier.
Je schreef nadien dat de alarminstallatie in een Hymer B584 ingebouw zit. Weet je het merk en type mogelijk?
Niet dat ik de specialist ben maar op deze manier zijn er mogelijk forum members die dit systeem herkennen.
Er zit een sticker op de ruiten van SCM voertuigbeveiliging maar dat zal wel niets zeggen. Meer weet ik niet. Ik heb al zo links en rechts gebeld naar bedrijven maar die zijn met vacantie.
Re: Alarminstallatie werkt niet goed
Stuur even foto van je handzender waarmee je je alarm activeert misschien kan ik hem herkennen.
Hierbij de foto
- DSC_4314.JPG (232.02 KiB) 261 keer bekeken
