Fineer, hout of plakfolie gezocht
Ik heb een Frankia MB i 7000 uit 2001
Nu heb ik daarvan de klerenkast gemodificeerd om er een TV in te zetten.
Zie foto's
Ik wil de TV opening graag af kunnen sluiten en heb daarvoor een 3mm plaat gebruikt die ik van binnen uit omhoog en omlaag kan schuiven. Het plaatje blijft omhoog staan door magneetjes aan de binnenkant.
Nu ben ik op zoek naar fineer, hout of plakfolie in exact dezelfde kleur als de kast en het interieur. Afmeting 60 X 60 cm.
Bij navraag schijnt de houtkleur Milano te heten. Het is een beetje rossig van kleur en wordt ook bij Hymer en Concorde gebruikt.
Zonder resultaat tot nu toe.
Kan iemand me aub verder helpen?
Het plaatmateriaal (2.4 mm dik) is te bestellen maar alleen in de maat 1220 X 2440 mm voor ca. 100 euro.
Of is er misschien plakfolie op de markt met hetzelfde patroon en kleur?
Anders zal ik het zelf moeten printen en transparante folie moeten gebruiken.
Zie foto's
If you don’t know where you’re going any road will take you there
- George Harrison -
- George Harrison -
Re: Te koop gevraagd: Campers
Ik heb vorig jaar via een Frankia-dealer in Duitsland en stuk folie besteld voor onze Frankia van 2007. Maar het zou ook moeten kunnen via Raema Caravans&Campers in Nederweert.
Ze hebben het opbouw- en voertuignummer nodig.
Re: Fineer, hout of plakfolie gezocht
Dit is kersenhout print
Verstuurd vanaf mijn CPH2269 met Tapatalk
Ik heb contact gehad met Raema.
Ze leveren de print alleen in 2.4 mm plaat van 1.22 X 2.44m
Ik heb ook tientallen folies met houtprint in mijn handen gehad met een origineel stuk fineer.
Het is geen kersen, elzen, eiken.
De online foto's van de plakfolies verschillen soms nogal met de werkelijkheid.
Lassche, als jij die dealer in Duitsland nog herinnert, hou ik me aanbevolen.
- George Harrison -
- George Harrison -
Andere optie, waar je waarschijnlijk nog niet aan gedacht heb: voorzie het luikje van een contrastkleur of van een kleur die op andere plekken van de camper terugkomt. Zelfs een foto is een mogelijkheid.
Je kan eens kijken naar dinoc kleeffolie, bestaat in een massa uitvoeringen en ook 10-tallen houtimitaties, is echt professioneel spul, wij gebruiken het voor renovaties van hoteldeuren en om keukens te wrappen.
In plaats van het zelfde te kiezen kun je natuurlijk ook iets helemaal anders kiezen.
Wat dat je van een RVS plaat of een glas look ( zwart ) plaat
- Bas vd laar
Dat heb je heel mooi gemaakt, net alsof het af fabriek zo is bedacht.Het plaatmateriaal (2.4 mm dik) is te bestellen maar alleen in de maat 1220 X 2440 mm voor ca. 100 euro.
Als die plaat van 100 euro op zeker hetzelfde is als wat er nu in zit, dan zou ik dat er wel voor over hebben, dan is het helemaal perfect.
als het hout een mooie tekening heeft, kan je het beitsen. Je begint licht en elke laag, met tussentijds heel licht opschuren, wordt het donkerder. De laatste laag een blanko laag er over.
Arie
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
Dank voor de reacties zover. Geweldig.
Ik heb eerder een plaatje zwart perspex gekocht. Vond ik zelf heel mooi staan maar mijn vrouw niet.
Want het was transparant.
Beitsen is inderdaad een mogelijkheid. Het hout heeft een bepaalde 'rode' gloed die ik met kersen ed niet kan reproduceren.
Een contrasterende kleur of foto kan natuurlijk altijd.
Alleen krijg je dan meteen, net zoals nu een 'doe het zelf' camper uitstraling. Wat ik eigenlijk zonde van dit mooie interieur vind.
Want de modernere campers hebben vaak de TV ook op deze plaats en ik wil dat het interieur er zoveel mogelijk fabrieksmatig uitziet.
Ik weet dat ik lastig ben.
Ben nu bezig met Bocholt, DrSticker en Dinoc.
- George Harrison -
- George Harrison -
Probeer eens bij https://www.campingwagner.de/ anders op deze site :
https://www.velken.de/moebelfolien/?gcl ... vD_BwE&p=1
- Zwerfsteen
Dat perspex plaatje kan je ook aan de achterkant lakken of beplakken, dan is het niet meer transparant.
Leny en Pieter
Leny en Pieter
