Fiat Ducato 230 2.8 IDTD: vlamstart lampje blijft aangaan tijdens het rijden
Re: Fiat Ducato 230 2.8 IDTD: vlamstart lampje blijft aangaan tijdens het rijden
Zodra de voeding dan weer terugkomt gaat de regeling in de gloeifase en vervolgens in de afwachtfase.
Vervolgens schakelt de regeleenheid zichzelf uit ....... totdat de spanning weer wegvalt en terugkomt.
Dan start de regeleenheid weer opnieuw.
hallo,
is dit probleem opgelost? Ik rijd ook met diezelfde 2.8 idtd en heb net hetzelfde probleem, zowel bij koud als warm weer. Soms knippert het lampje regelmatig meer dan een uur en hoor ik een klikgeluid (aan de kant waar de relais zitten onder het handschoenkastje). Nu de laatste 2 maanden niets meer, is een raar fenomeen waar geen regelmaat in zit
- Bas vd laar
Cor Heku gaf het al aan:
Als deze stuk is, of de bedrading van de sensor niet goed is, dan kun je dit soort klachten krijgen.
Zo'n sensor vervangen kost niet de wereld, dus daar zou ik eerst mee beginnen.
Om te weten hoe koud het is wordt er gebruik gemaakt van een sensor die de temperatuur van het koelwater meet.Regelunit defect/storing of de unit krijgt een verkeerd signaal van de temperatuurvoeler koelwater
Eerst de bedrading op dit gedeelte controleren slechte verbinden geven de vreemste klachten en inderdaad de censor die Bas noemt vervangen dan heb je 90% van de mogelijkheden wel uit gesloten
Gr Aad
Gr Aad
