Burstner Peugeot J5 T620 start niet direct na lang rijden
Vorig jaar is het Inspraystuk voor de diesel (weet niet hoe dat heet) vervangen omdat de camper toen vaak helemaal niet startte (en als hij wel startte enorm veel Diesel verbruikte)
Sindsdien start hij na het voorgloeien direct.
Vervolgens diende het volgende zich aan; Als de camper langere tijd stil staat (zeg maar minimaal een uur of langer), dan start hij na het voorgloeien direct. Maar als we een lange rit hebben gemaakt, we stoppen dan even (om bijvoorbeeld te tanken), dan start de motor daarna 9 van de 10 keer niet direct. Vaak hoor je helemaal niets. Bij nog eens proberen volgt er een soort van rokerskuchje. Soms startie dan wel. Als we even wachten (minuut of 10) dan startie ook. Maar als je net getankt hebt, wil je natuurlijk gelijk weg kunnen rijden
Vorig jaar is de startmotor gereviseerd.
Accu is vorig jaar ook vervangen. De startponderbreker was ingebouwd, maar werkt niet meer sinds wij de camper kochten. De bekabeling bij het contact is nagelopen, oxidatie is verwijderd, de boel is gesmeerd. Na een lange rit weer starten door niet voor te gloeien (las ik hier ook ergens, tip van de wegenwacht) werkt helaas ook niet.
Iemand enig idee wat het kan zijn en hoe we het op kunnen lossen?
- Bas vd laar
Re: Burstner Peugeot t620 (J5) start niet direct na lang rijden
Standaard kwaal van de J5
Kan een paar oorzaken hebben.
Is het een 2.5 Turbo diesel?
Werkt het gloeilampje wel altijd?
Het is geen turbo diesel(gewone 2.5 diesel) en het gloeilampen werkt altijd
Laatst gewijzigd door Aloys op ma 15 aug 2022, 16:56, 1 keer totaal gewijzigd.
- Bas vd laar
Als het gloeien werkt is de massa van dat voorgloei kastje ok.
Geen turbo, dus startmotor ook niet oververhit.
Blijft over contactslot of massa.
Leg een extra massakabel aan en kijk hoe het dan gaat
Je bedoelt een massakabel van het contactslot naar...? Ik weet vooral goed hoe je dingen moet uitzoeken, maar technische reparaties/aanpassingen laat ik aan onze garage over. Zij hebben ook al die andere dingen gedaan/ vervangen namelijk
Laatst gewijzigd door Aloys op ma 15 aug 2022, 16:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Rechts boven zit een zoekfunctie
Zet daar het woord massakabel eens in en klik op zoeken
Schrik niet
Schrik niet
Alsie niets doet, doet de startmotor het idd ook niet. Maar dat is vaak alleen bij de eerste poging. Bij een 2e of 3e poging maakt ie een kuchend geluid. En na lang stil staan, doetie het altijd. Als de startmotor (die nog geen jaar geleden gereviseerd is) het niet zou doen, waarom dan altijd wel na lange stilstand en niet na lang rijden en na een korte stop weer starten?
504 resultaten Eigenlijk 501, want 3 zijn van dit draadje. Thanks, ga ik daar eens kijkenBob Diesel schreef: ↑ma 15 aug 2022, 16:26Rechts boven zit een zoekfunctie
Schrik niet
Re: Burstner Peugeot J5 T620 start niet direct na lang rijden
vaak voorkomende oorzaak bij J5en consorten (citroen c25), kapot contact slot
Een kapot contact slot dat consequent wel werkt na lange stilstand en consequent niet nadat we kort gestopt zijn? Zou het dan ook niet af en toe moeten haperen na lange stilstand?
Laatst gewijzigd door Dafluc op di 16 aug 2022, 10:11, 1 keer totaal gewijzigd.
- Bas vd laar
Doe zit zelf, of laat het doen, kabel kost je 15 euro en 2 schroefjes
Waar de kabel op de carrosserie komt even schuren voor goed contact.
5 minuten werk
viewtopic.php?t=8398266
5 minuten werk
- massakabel.jpg (89.22 KiB) 1197 keer bekeken
Dank je voor de link naar exact het probleem (en daarbij ook de mogelijke oplossing) zoals wij dat ervaren. Ik vraag de garage naar de massakabel en stekker van contactslot naar draadjes van de startmotor (als ze verbrand zijn, nieuwe en met een busje aan elkaar zetten)
Volgens mij zijn dat nu de enige 2 dingen die nog niet gedaan zijn.
Volgende week apk en hopelijk dan ook de oplossing voor dit probleem (en ook voor het af en toe blijven hangen van het gas, na een lange rit)
Dank voor alle reacties en of het probleem echt Is verholpen weet ik pas na een lange rit. Maar met al deze tios ga ik ervan uit dat het gaat lukken!
Hallo,
Ik heb het volgende probleem 2x gehad. Als ik na het voorgloeien de motor niet start maar dit bv 3 minuten later alsnog wil doen (eerst weer voorgloeien) dan start hij niet. Je hoort dan alleen klik. Als ik 10-15 minuten wacht start hij weer zonder problemen. Ook bij een warme motor kan ik zonder problemen starten. Het gaat om een peugeot j5 2.5 D. Kan dit probleem ook worden opgelost door het plaatsen van een massakabel zoals op de foto hierboven?
Alvast bedankt voor de reacties.
Gr
Gr
