Hoe ombouw verlaagde stoelconsoles?
Geachte mede zelfbouwers,
In mijn Peugeot boxer heb ik verlaagde stoel consoles gemonteerd en daarop draaiplateaus gemonteerd.
Hoe hebben jullie de consoles netjes afgewerkt? Ik zie soms kunstof profielen op foto’s (die zaten er origineel bij mij niet bij - laat 2014 model).
Of timmeren jullie deze met hout af?
Iemand die ze 3D print?
Hebben jullie voorbeelden?
Hartelijk dank alvast!
Groeten uit Noorwegen
Bas
Bas
Re: Hoe ombouw verlaagde stoel consoles
Ik draai de vraag even om...
Wat komt in de consoles te zitten ?
accu's, blokcentrales, verwarmings elementen, opberg ruimte ?
Re: Hoe ombouw verlaagde stoelconsoles?
Hoi kampo,
Er is nu niks in gepland. Dus opslagruimte verwacht ik. Dieselheater, huishoud accu liggen elders.
Mvg, Bas
Mvg, Bas
Ik heb er met triplex (voorzien van simili leder) een verwijderbare omkasting voor gemaakt.
- jaap van duijn
@Pele,
Hoe doe je dat dan met de handrem.
Staat handle hoog - rem er op - dan kan je de stoel toch - bijna - niet draaien?
mvrg Jaap van Duijn
mvrg Jaap van Duijn
- henk en lila
Ik heb mijn handrem verlaagd. Aangetrokken staat die nu horizontaal. Paar boutjes en een dikke aluminium strip.
Groet, Henk
Groet, Henk
Groet, Henk
- jaap van duijn
@Henk en Lila,
Daar moet ik mij dan ook in gaan verdiepen, want nu zonder verlagen en hand rem op dan moet ik stoel eerst geheel naar voor, dan draaien en dan terug naar achter EN niet te veel weer terug draaien want dan tegen de rem.
Had deze handrem al wat strakker gezet, stond echt helemaal boven in, nu dus lager maar toch op de rem.
We gaan het zien - Dank en groet Jaap van Duijn
Ik heb op de bovenste bouten van de handrem een busje ertussen gedaan, hierdoor komt hij schuin naar buiten te staan. Waardoor de stoel er nu wel langsdraait ipv er tegenaan.
Kijk eens op de site van www.sunnyvan.nl , die heeft een modificatie voor de handrem zodat hij kan knikken.
Wel prijzig maar het is een oplossing.
Pelé bedankt voor de foto en toelichting.
Ik heb de handrem ook onder een hoek gemonteerd met een scheef afgezaagd buisje en een langere inbusbout. Werkt prima.
Nu de aftimmering dus nog
Zijn er kunstof kappen te koop voor de verlaagde console? Ik kan ze tot nu toe niet vinden.
Anderen nog ideeën voor de afwerking?
Bedankt zover voor jullie input!
De console van mijn bestuurdersstoel en van de bijrijdersstoel zij circa 25 mm verlaagd (gedaan door een goede lasser). Ik weet niet hoeveel lager de in de handel verkrijgbare (dure!) verlaagde consoles zijn t.o.v. de originele.
Ik heb draaiplateaus van CTA en heb geen enkel probleem met de handrem. Ik kan mijn bestuurdersstoel in één beweging van stuur- naar zitpositie draaien. Ik heb er ooit ook andere gehad (denk Sportscraft, van Reimo) en dat was zo'n gedoe dat ik ze mocht inruilen tegen andere die tegenwoordig niet meer te koop zijn.
