Douche geen water maar dompelpomp draait
Beste lezers.
Ik ging vandaag even water verversen en afvalwater lozen, daarna weer gevuld schoon water.
Keuken en badkamer kraan doen het prima alleen de douche komt geen druppel uit.
Als ik douche kraan activeer dan hoor je de pomp lopen maar geen water
Ik heb her service luikje in de badkamer even open geschroeft om naar de slang te kijken maar zie geen lekkage of wat dan ook.
Voor het vullen kwam er een prima straal uit de douche
Wat kan dit zijn ?
Gr Lars
Wat kan dit zijn ?
Gr Lars
- leomerymilles
Re: Douche geen water pomp maar dompelpomp draait
Zit er een dop op de kraan met zeef ? Waarschijnlijk verstopt.
Zoniet dan vraagje is het met warm en koud hetzelfde?
Zoja dan Waarschijnlijk Inderdaad de uitgang kraan verstopt
- rijschoollucassen
Alle lucht uit de boiler? Is gauw rond de tien liter en kost wat tijd...
Groet Jaap
Groet Jaap
Lucht is uit de boiler de andere warme kranen lopen mooi.
Douche er af gehaald en ff geblazen, het lijkt er op of er weerstand is.
Vreemde is dat hij voor het vullen prima liep.
Kan het zijn dat de slang dubbel zit zodat er geen flow is?
Kan er nog ff aan zuigen terwijl ik de pomp activeer.
Ben alleen beetje voorzichtig met legionella
Douche worden zelden gebruikt.
Na ja anders maar ff langs dealer na de vakantie
Ik heb gelukkig prive sanitair nu met de Kids
- rijschoollucassen
Slangen knikken niet vanzelf dubbel, zou dus op een bereikbare plaats moeten zijn waar je er mogelijk bagage oid op gelegd hebt. Legionella hoef je niet bang voor te zijn, dat gaat via de luchtwegen, dus hooguit waterdamp wanneer je onder de douche staat. Daarnaast denk ik dat aanzuigen minder resultaat zal hebben dan er op blazen. Er zou bijvoorbeeld iets in de leiding kunnen zitten wat je dan alleen maar strakker aanzuigt, maar met blazen terug gedrukt wordt. Misschien dan ook even de terugslagklep losmaken. Als je op deze manier de boel aan de gang krijgt, dan wel zsm de leidingen ontkalken met bv citroenzuur.
Groet Jaap
Groet Jaap
Re: Douche geen water maar dompelpomp draait
Bij mij zit een hendel op de douchekop zodat je tijdens het douchen het water tijdelijk kan stoppen. Misschien staat deze verkeerd?
Die hendel op de douche kop schiet ook bij mij heel snel in de blokkeer stand.
De hendel aan de "kraanzijde" van de douchekop naar beneden drukken en het geheel een paar mm opschuiven in de richting van de douchekop zelf.
Na jaDethleffs I11 schreef: ↑zo 14 aug 2022, 18:01...
Lijkt me niet de moeilijkste diagnose.
Even zelf vaststellen wat er aan de hand is ?
Waarom niet ?
Bij een dealer ga je lang moeten wachten.
Zodra ik weer op de thuisbasis ben ga ik er even naar kijken.
Ik heb geen knop op douche kop , die had ik bij mijn vorige camper ook inderdaad.
Bedankt voor het meedenken
Gr
Gr
Zoiets heb ik meegemaakt deze vakantie, de pomp draait, das leuk, maar veel belangrijker: pompt hij ook echt, check met een stuk slang op de pomp of hij ook opvoert, bij ons dus niet! Blij met de reserve pomp.
HJM
HJM
Pössl 2winn Style met veel te weinig km's op de teller🙋♂️, maar we werken hier aan.
Ga ik even naar kijken.
Kan het zijn dat er 2 dompelpompen in de tank zitten?
Een aparte voor de douche?
Gr Lars
Gr Lars
Dat lijkt mij sterk...
hallo allen
even over wat men zie over legionella dit is alleen schadelijk bij nevel komt dan op je longen dus drinken kan geen kwaad
Kraanhendel zit mss los. Daardoor blijft kraanopening op dicht staan. ?
Ervaring is als een lamp op je rug; Het verlicht slechts de weg achter je!
