Douche geen water maar dompelpomp draait
Camperrer
Re: Douche geen water maar dompelpomp draait
Bericht door Camperrer »
In de openingspost staat iets onlogisch.
" Als ik douche kraan activeer dan hoor je de pomp lopen maar geen water '
Dit wil zeggen dat de systeem druk daalt en pomp opspringt. Als de druk daalt zal de kraan ook goed werken. Of kan ook met schakelaars in de kranen zekers?
De andere kranen doen het wel goed lees ik? Een doucheslang, douchekop zit hoger gemonteerd dan bv keuken kraan. Opvoedhoogte verschil. Heb je al eens geprobeerd de douche slang in de douchebak te leggen, dan moet het water niet zo hoog opgevoerd worden?
Zou het kunnen dat er een luchtbel in de pomp en hierdoor de opvoedhoogte verminderd?
gjvonk
Bericht door gjvonk »
Het verhaal van de opvoerhoogte zou misschien kunnen als de dompelpomp aan vervanging toe is.
Maar verder haal je nu 2 systemen door elkaar. Er bestaan systemen met één pomp buiten de watertank met een drukvat. De pomp gaat werken als de waterdruk in het systeem daalt door het openen van een kraan.
Er bestaan ook systemen met één elektrische dompelpomp in de watertank. Iedere aangesloten kraan (en dat zijn er in mijn buscamper 3: 1 keuken, 2 wastafel/douche, 3 toilet spoeler) activeert de pomp via een elektrische microschakelaar in de kraan. Als ik TS goed begrijp, heeft hij dit laatste systeem.
Voor beide systemen geldt: 1 aanzuig/transport leiding vanuit de watertank. Die wordt daarna gesplitst naar de verschillende kranen. Als 1 van de 3 kranen wel de pomp activeert maar geen water opbrengst heeft, zit er een blokkade in de aanvoer. Bij een systeem met een drukvat zou dat laatste in theorie dus niet mogelijk moet zijn.
Dethleffs I11
Bericht door Dethleffs I11 »
Net even in douche bak neer gelegd
Helaas zonder resultaat.
Ik denk zelf dat het toch lucht is mede omdat hij gisteren voor het verschonen van de tanken nog prima in order was.
Zodra ik weer op de thuisbasis ben laat ik alles even leeglopen . en ik blaas de douche even door
Daarna vul ik alles weer met de kranen open zonder dat de dompelpomp draait.
Hopelijk is get dan opgelost.
Anders ff langs dealer, het is wat het is
Allen dank voor de tips
Deze kan ik tijd gebruiken in de toekomst.
HJM
Bericht door HJM »
Als het lucht is, kan je de handdouche eraf schroeven en flink aan de doucheslang zuigen, trek je een luchtbel er vrijwel zeker uit.
Succes en groeten,
HJM
Pössl 2winn Style met veel te weinig km's op de teller🙋‍♂️, maar we werken hier aan.
wateren
Bericht door wateren »
Hoi als de pomp loopt kijk dan eens onder de camper, misschien dat er een klep openstaat .
Succes
Bericht door PaulBng »
Even teruglezen. De andere kranen doen het wel normaal...
beatrix18
Bericht door beatrix18 »
Er is water.
Er is elektriciteit.
De schakelaar werkt.
De pomp werkt.
De kraan (dus los van de hendel) blijft waarschijnlijk dicht.
(Dit is al eerder genoemd)
Doorblazen werkt niet indien er een terugslagklep is gemonteerd. Zuigen is te proberen met de kraan open. Is er geen merkbaar (druk) verschil met de kraan dicht dan ben je dicht bij de oorzaak (letterlijk).
Peter
Dethleffs I11
Alles geprobeerd , denk dat het in de kraan zit.
Er zit een aftakking naar het toilet net voor de kraan en die werkt prima.
De dealer kijkt het even na.
Er zit nog garantie op gelukkig.
Zodra ik de oorzaak weet zal ik het melden.
Dethleffs I11
Bleek toch een slang geknikt acher de kraan.
Alles werkt weer als een trein
beatrix18
Mooi opgelost. :thumbup:
(Wel vreemd gemonteerde slang)
Peter
gjvonk
Dank voor de terugkoppeling , fijn dat het weer werkt.
jan-
Re: Douche geen water pomp maar dompelpomp draait
Bericht door jan- »
Dethleffs I11 schreef:
zo 14 aug 2022, 18:01
Douche er af gehaald en ff geblazen, het lijkt er op of er weerstand is.
Vreemde is dat hij voor het vullen prima liep.
Kan het zijn dat de slang dubbel zit zodat er geen flow is?
Je zat dus op de goede weg. Vraag is misschien nog hoe het is gekomen.
