Repareren front koelkastdeur?
Hallo forumgenoten,
Wij hebben een Burstner t620 (J5) uit '92.
De Electrolux koelkast (type rm 275) is links onder beschadigd (uitgescheurd), waardoor het niet meer op het scharnierpunt links onder blijft hangen en de deur eruit valt.
Een jaar geleden is dit gerepareerd met epoxy, maar dat houdt nu niet meer.
De koelkast doet het verder prima en ook de deur is in orde. Het gaat alleen om het repareren (vervangen) van het front dat tussen de koelkastdeur en het groene houten front in zit.
Iemand tips hoe dit permanent te repareren?
- Beschadiging
- Screenshot_20220814-170713_Gallery.jpg (36.71 KiB) 590 keer bekeken
- Beschadiging
- Screenshot_20220814-170721_Gallery.jpg (38.01 KiB) 590 keer bekeken
- Beschadiging
- Screenshot_20220814-170729_Gallery.jpg (34.08 KiB) 590 keer bekeken
- rijschoollucassen
Re: Repareren front koelkastdeur?
Misschien een metalen strip er overheen zetten met een paar popnagels en een nieuw gaatje boren?
Groet Jaap
Groet Jaap
Is er een primer gebruikt toen ie gerepareerd werd met epoxy? Ik kan zo te zien geen primer sporen zien. Ik zou het met een professionele houtrot vuller repareren, eerst even primer erop doen en als extra ondersteuning een metalen hoekplaatje als het kan.
Metalen/alumniumplaatje lijkt me een prima optie.
Het lijkt alsof dat schroefje een klein randje vasthoud. Misschien dat randje over de hele breedte vervangen door een aluminium strip van 20x1 en daar een gaatje inboren voor het schanierpunt.
Alternatief wat misschien kan is dat punt dieper boren (6-8cm diep ofzo) en daar een hol pijpje indrukken/lijmen met de binnendiameter die aansluit op je schanier
Dat lijkt inderdaad een goede oplossing. Dank voor de tiprijschoollucassen schreef: ↑zo 14 aug 2022, 17:59Misschien een metalen strip er overheen zetten met een paar popnagels en een nieuw gaatje boren?
Groet Jaap
Ik weet niet of er primer gebruikt is. Zal ik navragen. Dus jij zou en houtrotvuller (na primer) en een hoekplaatje en niet een hele metalen strip? En in dat metalen hoekplaatje dat een gaatje uitboren?Mickythevan schreef: ↑zo 14 aug 2022, 19:55Is er een primer gebruikt toen ie gerepareerd werd met epoxy? Ik kan zo te zien geen primer sporen zien. Ik zou het met een professionele houtrot vuller repareren, eerst even primer erop doen en als extra ondersteuning een metalen hoekplaatje als het kan.
Dat is ook een interessante, met dat holle pijpje. Zodat het metaal van de pin in metaal van het pijpje valt in plaats van in opgevuld hout. Je zegt alternatief. Bedoel je dan in plaats van een metalen strip? Dus in de beschadigde hoek het gaatje verder uitboren en daar een hol pijpje in of eerst op vullen met houtrotvuller en dan de constructie met het pijpje?DJSmiley schreef: ↑zo 14 aug 2022, 20:00Metalen/alumniumplaatje lijkt me een prima optie.
Laatst een nieuwe deur tegen gekomen voor een dergelijk type. Prijs bijna 240 euro. Kon je nog gewoon bestellen bij de wisselstukkendienst van Dometic. Zonder de fineer afwerking.
Enkel de rubber dichting die stuk was, alleen was niet leverbaar. Meteen een hele deur.
Probleem was koelde slecht. Dat is hier ook aan de orde. Hoe ga je deze herstelling zo krijgen dat hij perfect sluit. Een klein luchtspleetje en het is allemaal voor niets geweest.
1992 dat is een gezegende leeftijd. Is de rest nog in orde ? Zijn er andere alternatieven waarmee je garantie hebt op een goed koelresultaat ?
Een metalen hoek is steviger dan een strip. Maar je moet het hout eerst goed behandelen. Staat allemaal in de handleiding van de professionele houtrotvuller. Het is niet goedkoop maar werkt wel goed repair care. Daarna gaatje in boren. En als je het kan krijgen een huls erin.
Misschien begrijp ik je niet goed, maar onze koelkast werkt juist nog heel goed. Bij 30 graden plus 3 weken lang bleef alles heerlijk koel en in de vriezer bevroren. In dit geval is alleen het front tussen koelkastdeur en houten afwerking beschadigd.kampo schreef: ↑zo 14 aug 2022, 21:20Laatst een nieuwe deur tegen gekomen voor een dergelijk type. Prijs bijna 240 euro. Kon je nog gewoon bestellen bij de wisselstukkendienst van Dometic. Zonder de fineer afwerking.
Bedoel je met de repair care deze;Mickythevan schreef: ↑zo 14 aug 2022, 21:52Een metalen hoek is steviger dan een strip. Maar je moet het hout eerst goed behandelen. Staat allemaal in de handleiding van de professionele houtrotvuller. Het is niet goedkoop maar werkt wel goed repair care. Daarna gaatje in boren. En als je het kan krijgen een huls erin.
Repair Care Dry Flex 4?
Want daarbij adviseren ze om deze eerst te gebruiken om voor te behandelen;
Repair Care Dry Fix Uni
@etty
Bedankt voor je toelichting.
Als je koelresultaat nog goed is dan zou ik hem proberen te herstellen. Een nieuwe koelkast is niet goedkoop.
Maar let op mijn waarschuwing. Behalve de herstelling moet de dichting heel goed afsluiten.
Dat blijkt in veel gevallen het nieuwe probleem te worden.
Idd dat is primer bestaande uit 2 componenten. Het is niet goedkoop. Maar het werkt wel goed aardig wat keukenkastjes etc mee gerepareerd. Eerst alles goed uitfrezen en stof vrij maken. Dan de primer mengen en aanbrengen. De 2 componenten houtrotvuller mengen en aanbrengen. Staat ook op YouTube.
Etty schreef: ↑ma 15 aug 2022, 13:12Bedoel je met de repair care deze;Mickythevan schreef: ↑zo 14 aug 2022, 21:52Een metalen hoek is steviger dan een strip. Maar je moet het hout eerst goed behandelen. Staat allemaal in de handleiding van de professionele houtrotvuller. Het is niet goedkoop maar werkt wel goed repair care. Daarna gaatje in boren. En als je het kan krijgen een huls erin.
Mickythevan schreef: ↑ma 15 aug 2022, 14:47Idd dat is primer bestaande uit 2 componenten. Het is niet goedkoop. Maar het werkt wel goed aardig wat keukenkastjes etc mee gerepareerd. Eerst alles goed uitfrezen en stof vrij maken. Dan de primer mengen en aanbrengen. De 2 componenten houtrotvuller mengen en aanbrengen. Staat ook op YouTube.
Dank je!
