Ik wil de bestelde organizer met drukknopen aan de binnenkant van de achterdeur hangen : zo dat ie niet alleen aan de zwarte plaat, maar ook aan het daaronder liggende deurframe vast zit.
De schroefdiameter (op de draad gemeten) van de drukknoop is ongeveer 3,5 mm. Ik wil eigenlijk proberen om de kunststof spreidnagels (=zwarte dopjes) als plugje te gebruiken, maar als dat niet lukt, met welke maat boor kan ik het beste voorboren? En moet ik het geboorte gaatje bewerken regen roest, maar hoe dan?
Vraagje over voorboren
Re: Vraagje over voor boren
Die spreidnagels zitten toch door het metaal heen?
Dan hoef je toch niet voor te boren?
Je hebt zelf kans dat je 3,5 mm te dun is en je alleen een 2,5 mm gaatje in de spreidnagel moet boren.
Groet, Ron Greven
Gert Jan wil die als plug gebruiken begrijp ik, denk dat dat niet lukt? Maar je kan natuurlijk wel op die plekken de metalen klemmetjes (geen idee hoe die dingen heten) er opschuiven die men in de autobranche regelmatig gebruikt om zelftappers in te draaien. Als je toch moet boren een magneet er net onder voor het boorsel en met zinkhoudende primer het gat behandelen daarna een goede metaal/staal lak er op
Gr Aad
Gr Aad
- evdoetelaar+larana
Boren zou ik niet doen. De spreidplugjes zitten al in een voorgeboord gat. Gebruik die maat dan voor je schroefjes (als het nodig is). Als het met de spreidpluggen niet lukt, moet je wat anders bedenken. Bijv. de klemmen die Aad beschrijft, of een klein multiplex klosje dat je aan de achterzijde eerst vastzet met lijm of tape en de dikte van de schroeven aanpassen aan het bestaande gat van de spreidpluggen.
Voorboren doe je met de maat van de kern van de schroef die je meet tussen de windingen.
Re: Vraagje over voorboren
Ik denk ook dat wat Aad bedoeld,het stevigste is,door de tijd komt er in zo,n organizer mss wel wat gewicht en dan kun je beter een Parker bevestiging gebruiken,zie foto.
Wat voor klemmetjes bedoel je Aad? Kun je daarmee een parkertje rechtstreeks zonder boren het autostaal indraaien? Aan een paar parkertjes met ringen er tussen had ik zelf ook zitten denken, maar ik heb ook nog van die drukknoop dingen. Het gaat mij er om dat ik door die plaat heen het staal van de autodeur in wil, zodat ik zeker weet dat de boel blijft zitten.AadenAnke schreef:Gert Jan wil die als plug gebruiken begrijp ik, denk dat dat niet lukt? Maar je kan natuurlijk wel op die plekken de metalen klemmetjes (geen idee hoe die dingen heten) er opschuiven die men in de autobranche regelmatig gebruikt om zelftappers in te draaien. Als je toch moet boren een magneet er net onder voor het boorsel en met zinkhoudende primer het gat behandelen daarna een goede metaal/staal lak er op
Gr Aad
JE….bedoeld speed nuts,maar dat is veel omslachtiger,dan op de foto,de foto,is een nut,welke je er in duwt,zoals Nu,maar daar kun je dan een Parker in draaien,daarvoor zit er een gaatje in ,als je goed kijkt,zie je ronde en 4 kante,en de werking is zoals een keilbout,de achterzijde gaat open door de geschroefde Parker PS, wat jij bedoeld zijn zelftappende plaatschroeven,dat kan ook,maar dan moet je naast het gat,ik dacht dat het in het bestaande gat moest ?
