Dynamo defect of startaccu? [Opgelost]
Re: Dynamo defect (of startaccu)?
Dat ga ik (waarschijnlijk) maandag wel proberen. Morgenochtend even kijken wat ik met de bestaande verbinding kan doen.
Nu weer verder met mijn blog...
- henk en lila
De anwb-er die het bij mij oploste, deed het van bovenaf met twee verlengstukken en een dop en een ratel. Twee keer lossen en weer vast. Daarna uiteraard een nieuw gevlochten kabeltje van 27,50 laten zetten. Wel oppassen dat je de boutjes niet afbreekt.
Groet, Henk
Groet, Henk
Groet, Henk
en breken de boutjes?, geen enkel probleem, dan het kabeltje tussen 2 andere boutjes klemmen, als 1 boutje maar op het motorblok zit en het andere boutje op het plaatwerk (carosserie), dat is samen met een goed contact het enige kriterium
Nou, ik heb een poging gewaagd, met mijn "relatie-geschenk doppensleutelsetje"... Heb het ook nog geprobeerd met ringsleutel 13 (van de Action ) maar er is te weinig ruimte voor een ringsleutel. Probleem is niet het afbreken, eerder het gebrek aan vrije slag en dat ik amper kracht kan zetten "onderin dat gat". De bouten (sleutel 13) zitten moervast, en ik heb geen cola of WD-40 bij me dus ik denk dat ik morgen maar even langs een garage rijd. Die hebben in ieder geval beter gereedschap.
Misschien heeft die garage dan ook wel een nieuw kabeltje?
Groet, Ron Greven
Ik heb hetzelfde probleem gehad. Bouten kun je heel makkelijk los krijgen dmv een dopsleutel met lang verleng stuk. Dan heb je wel een lange slag. Er is vast wel iemand op de camping waarvan je het even kan lenen. Als je de massakabel gaat vervangen smeer er wel zuurvrije vaseline op om corossie te voorkomen. Met vaseline voorkom je de corrosie.
en gaat de oude niet los?, laten zitten en op een andere plek een ander kabeltje plaatsen, als het maar tussen blok en carrosserie is
Bij mijn Boxer 3.0 van 2008 zit de massakabel tussen motorblok en chassis goed bereikbaar onder de auto bij het linker voorwiel. Je hebt echter een speciale dop nodig. zie foto's.
Groeten, Gerard
Peugeot Boxer 435 L4H2 3.0 HDI, 116 kW, 400 nm. bwjr: 2008
Tom Tom Go 750 Live
De Camper is weer een TRAVELBUG
Tom Tom Go 750 Live
Bij mij kan je prima bij. Aansluitingen bij een ducato 3.0 uit 2013 zitten direct achter het filter. De oude massakabel heb ik laten zitten. Daaroverheen een nieuwe. Gaat de ene stuk of maakt slecht contact neemt de andere het over. Klusje was in 5 minuten gepiept. Bij mij overigens gewoon boutje 13. Niet onder de auto gaan liggen. Motorkap open en je ziet de boutjes zitten. Van boven is het perfect te doen.
foei Aloys! Je bent toch geen beginnend camperaar? Elke camperaar hoort zekere basis spullen bij zich te hebben. Iets waarmee je de dingen los maakt, iets waarmee je iets vastplakt, iets waarmee je iets tijdelijk vastbindt en het nodige gereedschap.
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
Mijn gereedschapssetje is afgestemd op elektronica, niet op (zware) mechanica. Diverse schroevendraaiers, ook hele kleintjes, punttangen, 30W soldeerboutje, harskernsoldeer enz. Verschillende tiewraps en gaffatape, een geologenhamer met bijbehorende beitel...
Met dank voor voorgaande adviezen! Maar even voor de duidelijkheid: ik ben nu niet thuis. We zitten nu in Rondane Nasjonal Park in Midden-Noorwegen. Grote steden zijn hier niet, dorpen. Dikke kabels, aanknijpogen en bijbehorende tangen heb ik niet in mijn gereedschapstas zitten. Het dopsleutelsetje in de camper was een relatiegeschenk, als ik die 13mm boutjes afknap is de massa volledig weg. En die bouten zitten moervast.
Grappig: sinds ik er vanochtend aan "gerommeld" heb zie ik op de startaccu een laadspanning bij draaiende motor van 14,0V. Spanning ja, maar weinig stroom (die kan ik van de startaccu niet meten). Met de motor uit en de autolichten aan zakt die spanning snel terug naar 12,5V.
Nu op een camping met stroom, beide accu's worden weer geladen. In het dorp 3km terug zit een garagietje, zo'n bordje met een baco erop langs de weg. Waarschijnlijk de dorpssmid, volgens de campingmevrouw is die er morgen vanaf 8 uur weer, dus daar dan maar eens even kijken...
Hopelijk een allrounder, een soort "manusje van alles"!
The A-team:
(Daarom rjden we toch met een busje)
MacGyver :
In MacGyver gaat het voornamelijk om het gebruik van wetenschappelijke kennis en inventief gebruik van huis-tuin-en-keukenspullen. In combinatie met ducttape en zijn Zwitsers zakmes komen er bij MacGyver allerlei oplossingen voor haast uitzichtloze situaties (meestal een zaak van leven en dood).
Het bedenken en maken van complexe apparaten in tijdspanne van enkele minuten vormen vaak de rode draad van de aflevering. Alle oplossingen van MacGyver in de serie zijn gebaseerd op werkelijke natuurkundige principes. In enkele gevallen lukt het MacGyver om van huis-tuin-en-keukenchemicaliën een gif of een explosief te brouwen.
Tot zover wat jeugdsentiment, maar heb je voor je Porta Potti soms een busje Thetford Seal Lubricant bij je?
https://www.dekampeerdiscounter.nl/sani ... qFEALw_wcB
(Willekeurige firma)
MacGyver :
Daar heb ik een macgyver oplossing voor:
ALDI/Lidl vergelijkbaar spul. Veel goedkoper.
