Ophangen organizer
gjvonk
Ophangen organizer
Bericht door gjvonk »
Ik heb mijn oog laten vallen op een Bo-Camp organizer van 40 cm breed en 60 cm hoog met 3 vakken en 2 rijen en wil dat ding aan de binnenkant van de achterdeur schroeven. Ik wil geen nieuwe gaten boren. Kan ik de ronde zwarte "dopjes" (snelspanner heten die toch) ook als plugje gebruiken en er een niet al te dikke schroef indraaien? Qua gewicht wat er in de organizer komt: de klauwhamer, de 2 luifel spanbanden, de haringen, de verloopstukken voor waterkranen (1/2, 3/4, 1 inch en een waterdief) de Heos watervuldop, kortom van die kleine meuk die in een krat of kist altijd naar de bodem zakt... Afbeelding
Zijspan
Re: Ophangen organizer
Bericht door Zijspan »
Die dopjes in de achterdeur zitten klemvast, een klein gaatje er in boren dan schroef er door?
Of dat dan sterk genoeg is, gebruik een lat om meerdere dopjes te gebruiken. Dan word het steviger, dan zal bij de volgende reis zien of het voldoende sterk is, de dopjes zijn gewoon los te koop om ze te vervangen.
gjvonk
Ik kreeg ook een tip om drukknopen te gebruiken waarvan de basis schroefbaar is. Daar heb ik nog een hele set van liggen. Ik kan er waarschijnlijk 3 boven en 3 onder gebruiken met de zwarte dopjes als basisplug.
Maar ik wil geen gaten boren om roest als gevolg van ijzervijlsel te voorkomen. Is het staal dun genoeg om met een priem te doorboren eigenlijk?
evdoetelaar+larana
Ik zou eerst met klittenband proberen.
Van de site van een verkoper:
Te bevestigen met klittenband, een pees, aan de ophangogen.
gjvonk
Klittenband plakken op de deur bedoel je? Ik heb met de lijmlaag van klittenband nou niet van die bijster ervaringen. Dan zou ik klittenband op dubbelzijdige automotive tape moeten plakken, misschien dat dat werkt.
Ik ga eerst eens experimenteren met een schroefbaar drukknoopje. Eens kijken wat er gebeurd met het zwarte dopje als ik er 1 in schroef.
Zijspan
Tijdens het boren de stofzuiger er bij voor het vijlsel.
Bericht door veetee »
Een paar dunne stripjes metaal in een S vorm buigen, en achter de bovenkant van de zwarte plaat haken, en daar de organizer aan hangen?
evdoetelaar+larana
Andere optie is met magneten werken. Bijv. magneten aan de bovenzijde en klittenband aan de onderzijde.
https://www.sprintis.nl/nl/Magneten/Pla ... gJp8_D_BwE
Bericht door kampo »
Zelf heb ik het niet zo met tijdelijke organisers of andere ophangsystemen
Die worden misschien achteraf aangepast en dan zit je met de gaten.
Zuignappen, druk knoppen en velkro dat vind ik prutsen
Daarom werk ik om van alles aan op te hangen met alu cargo air rails als basis.
In dit geval zou ik er 3 horizontaal zetten over de hele deur lengte.
boven, midden en onder
Kleven met sikaflex 552 en ook een paar spreidrivetten van de juiste lengte.
Aan die 3 latten bevestig je vervolgens je organisers en nog veel meer.
edit
Oh nu kan ik de foto zien en begrijp dat je het zou willen vast maken aan de binnenbekleding van een buscamper ?
Sikaflex plakt niet op PVC
Voor zo iets werk ik met M6 draadrivetten in de metalen plaat.
DJSmiley
Bericht door DJSmiley »
Alternatief is die zwarte dopjes eruit halen en in die gaten een blindklinkmoer plaatsen.
Dat heb ik ook gedaan (bij mij was heel dat paneel al aan puin)
Daarna een met naaldvilt bekleedde 9mm plank erop geschroefd. Daar kun je weer naar hartelust bakjes/netjes/mandjes aan vastschroeven
gjvonk
Ik weet ondertussen hoe die zwarte dopjes heten: het zijn spreidnagels. Ik ga gewoon eens kijken of die ook als plug kunnen fungeren. Er hoeft geen olifant aan te hangen...
DJSmiley
Moet prima lukken.
paneel eraf halen en als boor/zaagmal gebruiken voor een plaat en daar lekker in schroeven wat je wilt ;)
Of gewoon die gaten gebruiken om rechtstreeks iets aan te monteren
gjvonk
Ik ben er nog niet aan toegekomen om uit te proberen wat ik van plan was. Maar ik heb toch nog wat vragen over een blindklink moer. Bij het zoeken naar informatie kwam ik deze tegen, maar die is niet leverbaar voor particulieren: https://www.junoindustries.eu/producten ... kmoer.html
Kun je "gewone" blindklinkmoeren ook vastzetten zonder speciale tang?
CaradoT135
Bericht door CaradoT135 »
