Koelkast Thetford N100EL storing op LPG
Beamerman1
Bericht door Beamerman1 »
Mijn koelkast Thetford N100EL doet het opeens niet meer op gas (LPG).
Ik heb de wokkel eruit gehaald, is brandschoon. Brander kreeg ik er niet uit (ik denk dat de koelkast er dan uit moet) maar ik heb de oppervlakte van de brander gepoetst met een riempje en de brander en sproeier gespoten met perslucht.
Hij ontsteekt prima, mooie blauwe vlam van een centimeter of drie. Maar zodra ik de knop loslaat is hij meteen weer uit.
Wat zou er aan de hand kunnen zijn? Gasdruk te laag misschien? De tank zou nog half vol moeten zijn.
Zwerfsteen
Re: Thetford N100EL op LPG
Bericht door Zwerfsteen »
Thermokoppel defect of het signaal komt niet aan.
Zit het thermokoppel wel goed in de vlam?
Leny en Pieter
Beamerman1
Ik zat ook die richting op te denken. Maar als ik de knop indruk wordt het thermokoppel uitgeschakeld?
Zwerfsteen
Dat wordt dan inderdaad even overbrugd.
Zodra de knop wordt losgelaten moet het thermokoppel voldoende microvolts leveren om de sturing naar de gasklep open te kunnen houden.
Zo niet dan krijg je de door jouw beschreven situatie.
Leny en Pieter
Beamerman1
Ik ga morgen weer even kijken. Onderweg is alles toch iets lastiger.
Beamerman1
Re: Koelkast Thetford N100EL storing op LPG
Hij doet het weer. LPG tank gevuld, ook even de thermokoppeling iets gebogen. Alleen had ik het na het vullen eerst even moeten testen want nu weet ik niet precies wat de oorzaak was. De tank krijg ik niet meer halfleeg dit jaar denk ik.
Zwerfsteen
Fijn dat het weer werkt.
Bedankt voor de terugkoppeling. 8-)
Leny en Pieter
Beamerman1
De koelkast werkt toch weer niet op gas. Hij ontsteekt netjes, vlam ziet er mooi blauw uit. Zodra ik de knop loslaat dooft de vlam en wordt de ontsteker weer actief. Ik kan de knop minuten lang ingedrukt houden maar dat helpt niets.
Dan denk ik: de ontsteker stopt zodra er een vlam er is. De thermokoppel zorgt er toch voor dat de ontsteker stopt of zie ik dat niet goed? Dan is de thermokoppel niet defect lijkt me.
Wat zou er toch aan de hand kunnen zijn?
metatoon
Bericht door metatoon »
Thermokoppel zorg dat de gasklep geopend blijft.
Was al beschreven zie ik nu.
Gr. Toon.
Mudanishinai de
ducati 900
Bericht door ducati 900 »
Thermokoppel vervangen.
TestCase
Bericht door TestCase »
Thermokoppel zorgt ervoor dat je die knop niet ingedrukt hoeft te houden om de gasklep open te houden. Je hebt de thermokoppel verbogen las ik hierboven? Zoja nooit doen maar een nieuwe er in.
//Kees
myway
Bericht door myway »
Thermokoppels gaan zelfde stuk.
Wat wel vaak voorkomt is slechte contacten.
Als er dan een nieuwe ingezet wordt zijn die contacten weer goed, dus lag het aan het thermokoppel, Jaja
Thermokoppel kun je heel makkelijk testen.
Beamerman1
Hoe kan ik die dan testen? En hoe kan het dat de ontsteking wel stopt met vonken zodra er een vlam is? Wordt dat ook niet door de thermokoppel gestuurd?
TestCase
Dat klopt van dat thermokoppel, die lijkt dan misschien wel te werken maar de gasklep niet? Geef eens een flinke tik met de achterkant van een schroevendraaier op het gasblok wanneer de vlam brandt, soms blijft die gasklep 'plakken'.
//Kees
