Nieuwe huishoudaccu: EBL op welke stand?
Ik heb net mijn hh accu vervangen voor een Dynac Deep Cycle AGM accu 12 volt 95 ah. Er kwam een vergelijkbare accu uit, ook van Dynac welke inmiddels 7 jaar oud was.
Nu zag ik dat mijn EBL op de stand Gel stond maar deze kan op op lood/zuur. Volgens mij moet hij op lood/zuur staan toch? Er is geen AGM optie aanwezig op de EBL.
Groet, Martin
Hymer B614SL
Hymer B614SL
Re: Nieuwe hh accu, EBL op welke stand?
bij twijfel, leverancier vragen
Duco, waarom?
En waarom de leverancier, wat weet die van een camper en de EBL?
Groet, Martin
Hymer B614SL
Hymer B614SL
Re: Nieuwe huishoudaccu: EBL op welke stand?
die acculeverancier weet hopelijk wat de beste stand is voor het accutype dat hij geleverd heeft
ook google weet een hoop van accu,s
Je moet weten wat de laadspanning is van jouw AGM, dat verschilt nog wel eens. De mijne wil graag 14,7V.
Een loodzuuraccu is met 14,3V tevreden. Gel vraagt, ik dacht, iets van 14,6V.
- evdoetelaar+larana
Ik denk dat het deze accu is. https://smetsersbeheer.nl/files/pdf/Tec ... olland.pdf
dan zou die dus gezien de laadspanning op lood/zuur moeten staan
Meeste AGM’s kunnen prima tegen een iets hoger voltage maar gezien de specs uit de pdf van Evdoetelaar heeft Kroppie gelijk.
Je kunt voor de veiligheid meten wat er aankomt voor voltage en belangrijker hoeveel ampere. Je kunt dit beide bekijken in ontladen staat (bulk) en geladen (float). Te lage laadspanning zorgt ervoor dat de accu nooit goed geladen wordt en snel veroudert.
- Mickel Moen
O ja? Valt wel mee hoor. De meeste AGM’s kunnen op een hogere laadspanning geladen worden zoals 14,6V maar dat het moet is meer een broodje aap. 14,4V is ook prima. Het duurt iets langer tot de accu vol is.
De meeste loodzuur accu’s kunnen op 14,4V geladen worden. Een instelling die min of meer standaard is op vrijwel alle acculaders.
Alleen zeer specifieke accu’s of zeer specifieke gebruiksomstandigheden vragen specifieke laders/instellingen.
Makkelijkst is dus een accu kiezen waarvan de fabrikant marges aangeeft waar jouw lader aan voldoet.
Voorbeeld Victron:
Als jouw lader dus niet op 14,2V ingesteld kan worden, moet je de onderste accu dus niet nemen. Ook geen aanrader voor laden op Dynamo.
Over het algemeen hebben AGM’s juist bredere laadmarges.
Nog een voorbeeld van mijn Optima’s, opgerolde cel AGM. Zowel solarregelaar als acculader staan bij mij standaard op 14,4V absorptie, dit ivm parallel met startaccu dmv een Cyrix.
Als ik langdurig vrij gestaan heb wil ik de laders nog wel eens op 14,6V zetten, na ontkoppelen startaccu. Maar dat is dus zelden. Solarlader staat altijd aan. Optima’s zijn met 13e jaar bezig.
Waar ze slecht tegen kunnen is onvoldoende opladen, dus alleen op dynamo met te korte ritjes en laadcycli met acculaders die niet afgemaakt worden.
Voorbeeld Victron:
Laatst gewijzigd door Mickel Moen op di 09 aug 2022, 22:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Typisch dynac, in een pdf van die accu staat een capaciteit van 95 Ah bij c20, bij c5 is dat 67 Ah geeft een Peukert exponent van 1.34.
Dat is wel heel apart.
Kenmerken van de Deep Cycle AGM 95 ah :
DIN: DC AGM 95
Volt 12 volt
Ampère 95 Ah (100hr) / 67 Ah (5hr)
Accusoort DC - AGM deep cycle
Laadspanning 14,4 volt - 14,8 volt
Druppelspanning 13,62 volt - 13,8 volt
Laadstroom Min. 10% - max. 30% van de accucapaciteit/pakket
Aantal cycles bij 50% DoD (Dept of Discharge) Fabrieksopgave is 600 x
RC 25A 175 min
Lengte 353 mm
Breedte 175 mm
Hoogte 190 mm
Gewicht 27.0 kg
Lay-out 0 = + rechts voor
Terminal 1
Holddown B3
DIN: DC AGM 95
Volt 12 volt
RC 25A 175 min
Lengte 353 mm
Breedte 175 mm
Hoogte 190 mm
Gewicht 27.0 kg
Terminal 1
Holddown B3
Groet, Martin
Hymer B614SL
Hymer B614SL
Als ik op de technische gegevens klik kom ik inderdaad op deze accu uit. Hij ziet er iets anders uit.evdoetelaar+larana schreef: ↑di 09 aug 2022, 20:54Ik denk dat het deze accu is. https://smetsersbeheer.nl/files/pdf/Tec ... olland.pdf
Deze is het
https://www.accuserviceholland.nl/deep- ... 95-ah.html
Groet, Martin
Hymer B614SL
Hymer B614SL
Dat is toch dezelfde? Kijk maar naar de technische specificaties op de site van Accuservice Holland. Maar het beste is navraag doen bij je leverancier. En die informatie vergelijken met de laadspecs van je EBL.
