Welke EBL maakt ook wat uit.
Sommige EBLs hebben slechts 1 vaste spanningssetting (Bv de EBL 99): 14.3V / 13.8V
Het enige verschil tussen loodzuur en gel is de absorbtietijd: 1 uur voor loodzuur en 8 uur voor gel.
Nieuwe huishoudaccu: EBL op welke stand?
Re: Nieuwe huishoudaccu: EBL op welke stand?
- Mickel Moen
Gel is ook loodzuur. Dat weet jij.
En wat dit voorbeeld aangeeft. Kies een accu die in laadmarges bij jouw EBL/lader past.
EBL is een 101. Maakt het dan nog uit of de start accu een gewone lood/zuur is? Ben nog steeds even in de war of ik hem nu op Gel of Lood/zuur moet zetten.
Groet, Martin
Hymer B614SL
Hymer B614SL
het grote verschil is de absorptie tijd (van 1 uur bij loodzuur en 8 uur bij gel), als dat niet uit zou maken zouden de fabrikanten van de laadapparatuur dan dat verschil instelbaar maken tussen gewoonloodzuur(waaronder ook agm) en gel accu.(en bij twijfel gewoon effe navragen bij de acculeverancier)
absorptietijd is de tijd vanaf het moment dat de accu 100% vol is hoelang de max laadspanning dan nog aangehouden word, bij gel langer omdat het zuur tot een gelmassa gebonden is, bij agm en gewone is dat gewoon vloeibaar, een heleboel over accu,s staat op google, die weten nog meer dan ik
When using AGM batteries, moving the battery selector switch to the ”Lead Gel” position is recommended. Experience tells us that AGM batte- ries are charged perfectly this way.
However, suitability must be checked on a case-by-case basis using the specifications from the battery manufacturer and the charging parame- ters of the Electroblock.
The charging parameters are specified in Appendix ”Technical details”
Dit zegt de fabrikant van je ebl tevens dat je zoals in deze topic eerder aangegeven je ingeval van twijfel de leverancier van je accu moet raadplegen.
