Ervaring met Indel B Plein-Aircon 12V airco?
Heeft er soms iemand met deze airco ervaring , zou volledig op 12V werken , dus geen omvormer nodig
Groeten
Marc
Adria Twin Supreme 640 SLB
Marc
Re: indel b plein 12v airco
Peter ,
gaat over deze
https://www.indelb.com/en/product/plein-aircon-12v/
https://www.kampeerdump.nl/indel-b-plei ... toner.html
https://www.amperewinkel.nl/product/ind ... onditoner/
gaat over deze
Groeten
Marc
Marc
Ja ik had de specs ook al gezocht.
Ik lees dat het er eentje is van maar 4000BTU is dus die 1200 watt.
Ik werk nog steeds met die BTU omdat ik dat vroeger zo geleerd heb.
Deze vraagt 42 Amp op 12 volt volgens deze specs.
Dit zal wel variëren ivm met het in/uit slaan van de compressor.
Of hij moet gaan moduleren maar dat lees ik niet in de specs.
Onder het rijden op je dynamo gaat wel lukken.
En op een grote Lifepo4 accu kan je er een aantal uren op draaien afhankelijk van je accu capaciteit.
Het is een hele kleine/lichte dakairco voor een kleine camper.
Maar een omvormer er tussen is het probleem niet maar meer de grote vermogens (in Amp) die een
dakairco vraagt op 12 volt.
Peter ,
Die 42 amp is wel max. verbruik , het min. verbruik is 16amp
Ik heb een lithium steken van liontron 150A met een zonnepaneel van 215W .
Is een buscamper fiat 6,36m
zou hem meestal gebruiken tijdens het rijden , en als je dan toch even stopt voor een uurtje kan je hem laten draaien .
zou graag iemand vinden die deze heeft staan om de echte ervaringen te kennen , betreft verbruik , geluid enz...
Groeten
Marc
Marc
Re: Ervaring met Indel B Plein-Aircon 12V airco?
Veel ervaring ga je niet vinden over dit nieuwe 1200 Watt airco toestel. Bestaat nog maar pas en maakt geen gebruik van de bekende Secop (Danfoss) DC maar wel van een nieuwe mini Samsung 12V DC compressor.
Bij vollast verbruikt dit toestel 42A in 12V wat overeen komt met iets meer als 500W.
Met "slechts" 1200 Watt koelvermogen zal die waarschijnlijk altijd op maximum moeten draaien.
Aan 16A (minimum) zal je echt onvoldoende koeling krijgen.
Ook lijkt het erop dat die enkel bedoeld is om te slapen en niet om te rijden. Het zal ook wel rijdend werken maar hoe lang gaat die dan mee?
Ik heb net een hele maand geslapen met een 1800 Watt stand airco. De omgevingstemperaturen waren erg hoog en de eerste 2 uur gaan verloren aan het afkoelen van het warme interieur. Ook heb je een groot verlies omdat er een raam of luik op een kier moet openstaan, anders kan je niet ademen. Ik schat dat ventilatie verlies op minstens 500 Watt. De (bij mij 24V) airco verbruikt tussen de 700 en 800 Watt in stilstand. Dat gaat off grid natuurlijk enkel bij een zeer grote accu pack en >3,5T campers met heel veel solar.
Daarbij kom ik tot de vaststelling dat ook dit 1800 Watt koelvermogen voor mijn compacte en zeer geïsoleerde camper met dubbel glas, nog nipt is. Ik had liever 2500 Watt koelvermogen gehad. De kleine standen met minder koelvermogen gebruik ik zelden.
Ik kan vergelijken met een Freshwell 1800 Watt airco op 230V. Omwille van de inverter verbruikt die iets meer stroom. Beide toestellen ervaar ik nog steeds als te luid. Maar ik gebruik ze al jaren en ben blij dat ik ze aan boord heb.
Kampo ,
Is het dan beter om een 230V dakairco of bankairco te nemen , en die met een omvormer ( hebben ze kits voor dacht ik ) te gebruiken tijdens het rijden ?
Of is het gewoon not done van een airco te gebruiken tijdens het rijden ?
Groeten
Marc
Marc
Voor te rijden kan je best een motor compressor aangedreven airco nemen. Daar kan je eventueel nog een 2de verdamper achteraan op zetten.
Dar geeft ongeveer 5000 Watt koel vermogen
ja , heb wel een airco op de motor , maar met deze temperaturen kan die het moeilijk aan .
een tweede verdamper die je achteraan plaatst ken ik niet , is dit iets dat je zo kan aankopen en plaatsen ?
Groeten
Marc
Marc
Hier zie je zo een uitbreiding met een 2de verdamper boven de koelkast.
Foto's zijn gemaakt voor de afwerking door een meubelmaker.
Een hele klus om dat te plaatsen. De aftakking wordt gemaakt met T stukken op de leidingen onder de motorkap.
Wordt vooral gebruikt voor als er tijdens de rit honden of passagiers achteraan zitten.
Dashbord AC unit ca 5000 Watt, AC uitbreiding achteraan ca 4000 Watt
Je begrijpt dat dit een andere koeling zal geven als die 1200 Watt slaapkamerunit.
Kampo ,
Ik heb altijd mijn hond bij
zijn bench past mooi onder het bed in de opening naar achter
zulke installatie zal ook al wel een mooi prijskaartje hebben denk ik , en zal je moeten laten doen door iemand die daar in gespecialiseerd is .
de afwerking zou ik nog zelf kunnen doen
Groeten
Marc
Marc
Ik vond dit wel een duidelijk filmpjes
https://youtu.be/u53-Swig28k
https://youtu.be/xy817WO8XTg
Kampo is inderdaad van het koelen met grote vermogens (en ja dat werkt natuurlijk prima) dat er met andere oplossingen ook prima resultaten mogelijk zijn is ook waar.
Hoe goed het je gaat lukken met die Indel weet ik ook niet maar ik kijk er zelf ook met veel interesse naar. Het filmpje lijkt me realistisch (en heel duits maar goed).
Verstuurd vanaf mijn SM-A526B met Tapatalk
het grootste probleem is dat je nooit op voorhand weet of het wat moois is , aangezien het prijskaartje zou het spijtig zijn dat je telleurgesteld bent .
bijna al de filmpjes op YT zijn gesponserd en dus niet realistisch te noemen .
liefst zou ik iemand vinden die er zo ééntje heeft staan en dan heb je correcte info , of toch op zijn minst een dealer die een testopstelling heeft staan .
Groeten
Marc
Marc
