Camper past net niet onder de carport
Re: Camper past net niet onder de carport
Een paar flinke accu's in de camper en je zakt genoeg door de veren om er onderdoor te kunnen
Groet, Martin
Hymer B614SL
Hymer B614SL
Het verschil is echt heel klein.
Als het alleen voor de winter is zou ik de banden bijna leeg laten lopen en onder de carpoort weer oppompen
Dat gaat niet, de hele carport is te laag. Al zou ik misschien het dakluik tussen 2 balken kunnen mikken. Bovendien wil ik hem er altijd onder kunnen stallen.
De foto is met een lege afval en schoonwatertank.
Ik heb de optie van 4 kleinere wielen met lagere banden nog niet voorbij zien komen. Deze monteren voordat de bus onder de carport wordt gereden. Hier moet toch een centimeter of 5 winst op gehaald kunnen worden.
Verstuurd vanaf mijn SM-A505FN met Tapatalk
Ton
Dit is moeilijk om neer te schrijven, probeer het te begrijpen.
Kun je die onderste houten balken niet ''uitzagen'' (voldoende, geen milimeter werk)
Naast die balken hoek neer profiel
Eventueel boven die houten plaat, gelijkaardige balken langs de bovenzijde bevestigen, op de plaat dus.
Zodoende blijft de carport carport en moet je niet gaan graven.
Snap je?
En je moet slechts tot waar je camper luik komt de balken aanpassen
Snap je?
Ik snap het, maar graven leek me toch handiger. Aanhanger geleend, stenen verwijderd, 1 M3 zand verwijderd, zand glad gestreken en stenen weer terug gelegd. De randen heb ik laten zitten. En nu past het wel!
Met de regen van vandaag bleef het mooi droog. Er zal heus wel eens een plasje water onder komen, maar ik denk dat het zonder put snel genoeg de oprit intrekt.
- DSC03019 (Groot).JPG (120.42 KiB) 158 keer bekeken
- DSC03024 (l).jpg (130.6 KiB) 158 keer bekeken
- DSC03023 (Middel).JPG (143.26 KiB) 158 keer bekeken
Laatst gewijzigd door jan- op do 29 sep 2022, 23:57, 1 keer totaal gewijzigd.
prima oplossing toch zo
En mocht er tijdelijk een klein plasje ontstaan... de camper staat er toch op
En staat de camper er niet, dan ben je er zelf ook niet
Ik wil hier wel even mijn afwijkende mening over geven.
Daar hoef je niks mee te doen, maar ik wil het wel even melden.
Mooi opgelost zo.....
Als het maar niet streng gaat vriezen.
Je heb er nu een 'kuip' van gemaakt. Gaat het ooit streng vriezen, houd er dan wel rekening mee dat die staat ophoog gaat komen!
Het water loopt idd naar het laagste punt, maar met vorst komt dat dan wel als eerste omhoog.
En waar moeten je steentjes dan heen?
Ja omhoog. Maar doordat ze in een 'kuip' liggen, zullen ze tegen de muren gaan drukken.
Ander dingentje wat me opviel. (En daar mogen andere ook aan denken.)
Ik zie dat de steentjes ook gelijk tegen de aanbouw aanliggen.
Zo koud als het buiten is, aan de grond, zo koud zullen je steentjes in je carport ook worden.
Ze hebben aansluiting met de aanbouw waar ze tegenaan liggen, dus zullen ze die kou ook doorgeven aan die staande muren.
Aan de andere kant van die muur/muren zal je verwarmen?
Je stookt daarmee niet alleen tegen je buitenmuur, maar je buitenmuur is groter geworden door de steentjes in je carport.
Onder een carport die tegen een huis aangebouwd is uitzettingsschade door bevriezend water in een plas? Camperforum kansberekening ? Factoren van invloed: 1, 2 of 3 open zijkanten waar de wind door kan waaien? Ligging in kompasrichting? Omgevingsfactoren (bebouwing, begroeiing, gemiddelde dag- en nacht temperatuur, gemiddeld aantal ijsdagen van de regio, minimum temperaturen van de laatste decennia,...) en tenslotte: hoe vaak komt het nog voor dat direct na een regenperiode waarin er plassen ontstaan, het zo streng gaat vriezen dat diepere plassen in 1x dichtvriezen?
Eerst de mate van plasvorming in een natte periode maar eens afwachten...
En de muren zullen toch wel een spouwmuur isolatie hebben?
Je hoeft toch de ruimte om je huis niet te vullen met piepschuim of zo? Of er nu stenen, zand of grind ligt zal toch niks uitmaken? Die oprit ligt er al 25 jaar van muur tot muur. En dat is toch wat je bijna overal ziet? Het is een houtskeletbouw woning die beschermd wordt met een stenen muur met een luchtspauw. Super geisoleerd. Ik gebruik nog geen 500 m3 gas per jaar en de 2 zonnepanelen leveren meer op dan ik verbruik. Dus wat energieverbruik hoef ik mij geen zorgen te maken.
Ach Jan,
geen wonder dat het niet paste.
Je hebt het dakluik nog open staan.
Het hoef geen plas te zijn he.
Als het water maar net onder de (verlaagde) straat blijft staan. Kan ook nivo grondwater zijn.
Maar hei, het was alleen een tip he.
Tuurlijk vallen de winters wel mee.
Maar er zijn jaren dat er een elfstedentocht word gereden he.
Als de grond al iets omhoog komt is het rond de wielen en niet eronder. Het neemt de makkelijkste weg.
Nou dat maak zeker wel wat uit!
Dat het er al heel lang ligt maakt niet uit.
Want dan zou enkel glas ook niet uitmaken, want dat hebben bepaalde huizen ook al jaren........
Ohhh en of steen zand of grind iets uitmaakt!
Houtsketelbouw zeg je? Ga eens in Scandinavie kijken.
Je zal zelden tot nooit zand of stenen tegen een huis aan zien liggen.
Wel met een border van grind, met onder die border een drainage.
Je oprit ligt er al 25 jaar........... Maar je heb onder je carport nu een kuip gemaakt. (Wat alle ervaringen van 25 jaar veranderen.)
Je kuip zou nu zomaar het laagste punt kunnen zijn geworden. (Overdekt of niet.)
Het is een verzamelpunt van water geworden. En waar gaat dat water nu heen?
Puur speculatie hoor.Super geisoleerd. Ik gebruik nog geen 500 m3 gas per jaar
Maar je kan ook teveel isoleren he.
Vocht/water, wat nu door je verlaging een nieuwe weg gaat zoeken.
Misschien onder je huis?
Je huis wat super geisoleerd is, en daardoor het vocht niet meer kan wegwerken, waardoor het zomaar IN je woning zou kunnen trekken?
Maar goed. Ik weet wat vorst, water, en slechte/goede isolatie kan doen met een huis.
