Camper past net niet onder de carport
Ander dakluik? Dakluik kap demonteren? Oprit verlagen? Carport verhogen? Lage banden? Verlaging onderstel? Camper voor de carport (voorlopige oplossing)?
- DSC02719 (Aangepast).JPG (145.63 KiB) 2201 keer bekeken
Re: Camper past net niet onder de carport
Bestrating een stukje lager leggen. Dan rij je 'm er (net) onder
Zo te zien is het centimeterwerk dus hoef je nieteens veel te verlagen. Wel zorgen voor een afvoer, want het zal natuurlijk bij een enorme boosbui een zwembad worden. Dat loopt snel genoeg weer weg als er een riooleringsput zit
Is het alleen het boeiboord en de balk en wordt het daarna hoger?
Je zou kunnen overwegen een verstevigingsprofiel achter de balk te monteren en daarna een strook uitzagen uit de balk en het boeiboord zodat het Luik er doorheen kan.
Of een combinatie, bestrating iets verlagen en balk iets inkorten. Te ver inkorten lijk me niet handig omdat hij ook een deel van het dak draagt. En een reactie waar je niet op zit te wachten maar ik alvast neerzet voordat andere het doen, je banden leeg laten lopen
Groet, Martin
Hymer B614SL
Hymer B614SL
Grote kans dat achter het boeiboord een dragende balk zit, dus of het hele dak van de carport verhogen, of de bestrating verlagen.
Bij te lage bestrating kun je voor de carpoort-ingang nog een rvs rooster-drain overwegen die je met afschot op de riolering aansluit.
- evdoetelaar+larana
Wat de verstandigste optie is, is op basis van de foto niet te bepalen. Is afhankelijk van de situatie en de (omvang van de) ingrepen die voor de verschillende opties (aanpassen dakluik, aanpassen carport/boeiboord, aanpassen bestrating) technisch en functioneel al dan niet haalbaar/zinvol zijn en de kosten voor de verschillende opties.
kap van het dakraam demonteren voor je naar binnen rijd, carport heeft een dak dus regen kan geen kwaad, na het weer buiten rijden kap weer monteren
Zelf zou ik eens kijken of hier iets bij zit wat past in plaats van het huidige dakraam en checken of je het dan net redt m.b.t. de hoogte.
https://www.marinediscounter.nl/webshop ... flushline/
Nee, inderdaad niet goedkoop. Wel mooi.
Laatst gewijzigd door KTManiac op di 09 aug 2022, 15:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat zou ook mijn oplossing zijn, alleen ik zou een straatkolk of goot plaatsen als dat water problemen zou geven.DJSmiley schreef: ↑di 09 aug 2022, 13:48Bestrating een stukje lager leggen. Dan rij je 'm er (net) onder
- Bas vd laar
Hoe is de carport opgebouwd, vrijstaand of aangewerkt tegen muur, of tussen 3 muren. Hoe is deze aangewerkt.
Ik zou eerst kijken wat de mogelijkheden zijn om carport te verhogen. Met één of meerdere hydraulische krikjes is het dak eenvoudig op de lichten. Daarna de extra hoogte die je nodig hebt, opvullen. Blokjes , keepers, extra juffer, mogelijk zoveel je kan bedenken. Daarna terug stevig verankeren, hiervoor zijn er in de bouwhandel verscheidene mogelijkheden te vinden bij ijzerwaren.
Beste,
Ik had ook dat probleem. Mijn camper is gebouwd met 3 scheepsluiken, zijn slechts 27 mm hoog. Luiken zijn zeer stevig en beloopbaar.
https://www.nauticgear.nl/lewmar/lewmar ... NEQAvD_BwE
Joske
Joske
- jaap van duijn
@TS,
Bij collega, de balk verdubbeld (met minder hoogte) en toen 4 cm er af van bestaande.
Hele spul geschilderd en klaar. die 2e balk wel stevig in de houtlijm en schroeven en zo meer.
Hij - wij - hadden geluk dat het dak zelf op minder hoge balken geplaatst was, alleen de voorste balk was een "hoge".
Dan hoef je eigenlijk niet zo veel overhoop te halen en blijft de camper origineel.
groet Jaap van Duijn.
Bedankt voor alle tips. Aan de achterkant gaat de carport over in het dak van de schuur en aan de zijkant over in de garage van de buren. Vanochtend heb ik het maximale van het boeiboard afgezaagd. De volgende balken zijn even hoog als de voorste met boeiboard en zijn niet zo dik. Dus meer ruimte onder het carport dak maken wordt lastig. Ik denk dat het of de oprit verlagen wordt, of een lager luik. Als ik de oprit verlaag, ga ik dat eerst zonder put proberen. Meeste regen valt op het dak van de carport. En dan aan de zijkant iets verhogen zodat het daar niet binnenstroomt. En volgens mij zakt het vrij snel tussen de voegen in de zandgrond.
