Camper past net niet onder de carport
Re: Camper past net niet onder de carport
Of 2 verdiepte goten maken waarin de wielen ruim passen en er nog voldoende bodemspeling is om er door te rijden (kwestie van meten) en bij de randen een hoekprofiel waarop de goten weer afgedekt kunnen worden. Er kan altijd een regenafvoer in de goot opgenomen worden.
cor
cor
Re: Renault Master ex-jumbo
En ff opmeten waar je luik zit, kortste afstand naar voren zetten. Scheelt graafwerk!
Verstuurd vanaf mijn SM-G781B met Tapatalk
Laatst gewijzigd door Dafluc op wo 10 aug 2022, 12:35, 1 keer totaal gewijzigd.
- Sandor Gora
Op het avatar-fotootje lijkt de luifel wel het hoogste punt...
Wat naar voren zetten?Camperbassie schreef: ↑wo 10 aug 2022, 12:28En ff opmeten waar je luik zit, kortste afstand naar voren zetten. Scheelt graafwerk!
Op de foto was de luifel er even af, maar ik denk dat die er wel net onder past. Maar dat ga ik nog testen als ik besluit om er een lager luik er in te zetten.
De kortste afstand van je wagen voor of achterkant naar het luik.
Laatst gewijzigd door Dafluc op do 11 aug 2022, 13:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Beste Camperbassie: een vriendelijk verzoek. Als je rechtstreeks op een bericht reageert, zoals twee keer hierboven, zou je dan niet willen quoten. Dat is alleen nodig als er berichten tussen jouw bericht staan en het bericht waarop je gaat reageren. Bij rechtstreeks reageren gebruik de knop links onder Plaats Reactie. Zo staat het bericht er niet onnodig dubbel. Onze dank is groot
Als ik mijn buscamper van een afstandje bekijk, zijn de Oyster Caro+, de Maxxfan en de Midi Heki 2 alle 3 net iets hoger dan de Thule Omnistor 6002 luifel.
Nu snap ik het. De camper achteruit er in rijden zodat het dakluik vooraan zit. Dan hoef ik de oprit achteraan niet te verlagen. Maar dan kan ik niet meer via de schuifdeur naar binnen.Camperbassie schreef: ↑do 11 aug 2022, 10:48De kortste afstand van je wagen voor of achterkant naar het luik.
Ik heb de optie, een lagere camper kopen nog niet gelezen.
Wat meer foto's van de situatie zou makkelijker zijn.
Mocht je de bestrating gaan verlagen, afhankelijk van hoe de ondergrond is gemaakt, hou er rekening mee dat mocht het gaan vriezen, de bestrating wel eens een beetje omhoog kan komen.
Het lijkt mij een gewoon Ducatobusje, zo'n busje hebben wij ook.
Die kunnen prima tegen het hele jaar buiten staan. Maar een paar jachtluiken op het dak en je bus kan onder het dak staan. Waarschijnlijk goedkoper als de hele oprit wijzigen.
De luiken die er nu op zitten zijn sowieso kwetsbare lastige dingen die vaak stuk gaan.
Van de week nog een Ducato gezien in mijn kleur. Daar wordt je niet vrolijk van. Of dat door de weersinvloeden komt weet ik niet zeker, maar zal er vast mee te maken hebben. Sorry, ik krijg de foto niet goed gedraaid. Van alles geprobeerd.
- IMG_20220810_134054-small-rotate-rotate.jpg (141.52 KiB) 581 keer bekeken
- IMG_20220810_134054-small-rotate.jpg (138.01 KiB) 581 keer bekeken
- IMG_20220810_134054-small.jpg (136.67 KiB) 581 keer bekeken
Beste,
Die auto heeft wel heel veel onder de zon gestaan en is ook niet goed onderhouden.
Dat de eindlaag afbladdert heeft ook nog een andere reden, dat zijn auto's die de vrijdag in grondverf gezet zijn en de maandag in eindlak, heeft me iemand verteld die nog op de Peugoet fabriek heeft gewerkt, men had daar het zelfde probleem, de grondverf is te ver uitgehard, toen heeft men de lakkerij door laten werken tot alle auto's waren afgelakt in eindlak.
Het kunststof van de bumpers kan je weer mooi zijn originele kleur terug geven door dat in te smeren met lijnolie, goed te laten intrekken, een paar dagen, en daarna met een propere doek beetje opblinken.
Joske
Joske
Wij hadden een Fiat Ducatobus ( geen Peugeot dus) en daar bladderde ook de verf af na 8 jaar , eerste kleine stukjes toplaag en zo steeds meer.
Heeft niet veel in de zon gestaan wel elk jaar2 keer wassen en in de was zetten dus onderhoud was oke .
Het probleem ligt inderdaad bij Fiat in dit geval maar die geven niet thuis na de lakgarantie ook niet i Italie zelf .
Oplossing voor het carportprobleem is misschien op te lossen met 2e hands lichtgewicht kleinere velgen of met plattere banden , zit nogal een verschil in hoogte bij banden.
Laatst gewijzigd door Dafluc op zo 14 aug 2022, 13:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Peter
Peter
